Автор Тема: простой квадроцикл из ИЖа  (Прочитано 410533 раз)
« Ответ #240 : Июня 17, 2020, 16:30:11 »
компрессия определенно присутствует, кик уже рукой не продавить, как раньше. опережение 3-3,5мм.
щас ещё с карбом поколдую и больше не знаю...
С карбом так колдуй. Покатаешься, мотор прогреешь. Ну с полчасика езды. Выкручиваешь свечку. Если черная - иглу опускаешь на деление. Если белая совсем - поднимаешь на деление. Свечка должна быть светло-коричневая. Винтиком холостой ход регулируешь.
 Это при правильной смеси бензин-масло и хорошем масле.
Головки разные бывают. Если большая камера сгорания - глубокая головка - то под 66 бензин и хорошо на низах тянет. хорошо заводится, но моща не та.
 Если почти плоская, новых годов, то дури в моторе хорошо есть. Но заводится потяжелее и бензин надо пооктановее.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2020, 16:35:01 от leon10010 »
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #241 : Июня 17, 2020, 18:03:34 »
там-то с чего начинать!?
вовочка,  Регулятор штатный ижевский от пятёрки ссылка  ?
Да - оставь возбуждение , отключи обмотки статора от выпрямителя , запусти двиг , как себя ведёт ?
Норм - меряй напругу между фазами , желательно с нагрузкой .
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #242 : Июня 17, 2020, 18:16:30 »
Глянул схему ссылка  - похоже виноват  регулятор , отрубает (коротит на массу) напругу .
"Отрезаешь" от блока регулятор , оставляешь только диодный мост , возбуждение делаешь как на авто ссылка
« Ответ #243 : Июня 17, 2020, 19:23:12 »
да.
я на завтра к этому уже готовился, только схемку смотрел с мостом от автомобильного гены.
а в схеме с ижевским мостом дополнительные диоды какие брать?
« Ответ #244 : Июня 17, 2020, 19:32:25 »
это я в курсе  :ok:
головки обе троешные, глубокие. ввернул жигулевскую свечу (там запаса по высоте есть), просто другой заведомо рабочей не было, только её наверное после долгой езды выкрутить трудно будет, резьба загорит или ничего ей не случится?
Поставь от Минского. Или Восхода, электронное. И не оптимизируй нам мозги.
не-не-не  :blum3:
во-первых мне электричество нормальное нужно, чтобы всю светотехнику собрать для езды по деревне (если гайцам часто на глаза не попадаться, они на такие аппарата особо внимания не обращают, если трезвый))), во-вторых ни минска, ни восхода у нас не найдешь, а новое в сельпо выходит дороже запчастей на иномарки  :pardon:
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #245 : Июня 17, 2020, 20:15:30 »
Да любые с обраткой не меньше 30 Вольт (на всякий пожарный) , а току  там миллиамперы , они всего лишь на питание релюшки .
« Ответ #246 : Июня 18, 2020, 00:23:44 »
Вот троешная как раз под 22 лошадки, и мелкая.  Глубокие были иж56 и наверное иж-2. Под свечку жигулей   3 колечка поставь. Иначе резьбу свернешь в головке.
« Ответ #247 : Июня 18, 2020, 08:28:42 »
:ok: :hi:
« Ответ #248 : Июня 18, 2020, 08:31:03 »
взял вот такой РР. как я понял, светодиод является указателем наличия зарядки, то есть контрольку можно не мудрить?
« Ответ #249 : Июня 18, 2020, 09:03:01 »
вовочка, эти регуляторы бывают и с двумя лампочками и с тремя. Что они показывают никто не знает. Что бы иметь понимание реального состояния электрики надо цифровой вольтметр. Если ты изначально запустишь всю эту механику, то скорее всего она будет работать и вмешательства не потребует.
« Ответ #250 : Июня 18, 2020, 11:04:15 »
Даже кругленький Вольтметр от "шестёрки" Жигулей поставить.
« Ответ #251 : Июня 18, 2020, 11:26:02 »
leon10010, и что ты на нём увидишь? Должно быть 14 В, +/- 0,2 Две десятки на нём видно?
вовочка, установленный вольтметр не помогает работе системы. Совсем :pardon:
« Ответ #252 : Июня 18, 2020, 11:38:37 »
Все  видно. :ok:  Там шкала нелинейная. Вот где стрелка - 13,8 Вольта.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2020, 11:42:22 от leon10010 »
« Ответ #253 : Июня 18, 2020, 20:16:35 »
дядя Миша, ты оказался прав  :biggrin: этот светодиод моргает один раз только в момент подачи или снятия напряжения, в остальное время он молчит  :pardon:
а по мультиметру зарядку видно. контрольку городить не стал пока, поищу цифровой  вольтметр.
« Ответ #254 : Июня 19, 2020, 14:25:56 »
ура!! все заработало и даже поехало!!!
лапку переключения скоростей пришлось переварить, принудиловкой займусь позже, отдохнуть надо от него маленько.
всем спасибо за помощь!!  :hi:
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 38
от Александр165
Ответов: 22
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
от abushmen91
