Автор Тема: простой квадроцикл из ИЖа  (Прочитано 410582 раз)
« Ответ #270 : Июля 24, 2020, 20:52:28 »
« Ответ #271 : Июля 25, 2020, 14:45:21 »
вчера хотел написать буквы, отвлекли..
аппаратик катается потихоньку, уже начинаю наглеть, прыгать через колеи и поваленные деревья.
поставил новую резину, карб К-68, осталось доделать принудиловку и светотехнику, чтобы нормально передвигаться по дорогам не особо привлекая внимание местных гайцов.
ну и это.. аппетит приходит во время еды - уже хочется и колесики побольше, и двигатель помощнее, и привод полный...
 :biggrin:
« Ответ #272 : Июля 25, 2020, 15:19:22 »
Попал! :rofl: А вот не надо было Технофорум читать. Пил бы вотку как все :biggrin:
« Ответ #273 : Июля 25, 2020, 19:31:02 »
Попал!
только все мысли пока сводятся к котлете на базе нивы  :pardon:
« Ответ #274 : Июля 28, 2020, 14:58:54 »
примудрил:
« Ответ #275 : Августа 03, 2020, 17:55:33 »
вот такая мордочка получилась...
« Ответ #276 : Августа 07, 2020, 06:20:53 »
« Ответ #277 : Августа 07, 2020, 08:29:54 »
вовочка, подвеска как работает?
« Ответ #278 : Августа 07, 2020, 10:50:29 »
передняя? есть небольшое подруливание, когда на скорости, по ровной дороге плавная неровность. и что интересно, после установки новой резины и дисков этот эффект стал минимальным.
« Ответ #279 : Августа 16, 2020, 20:58:21 »
« Ответ #280 : Августа 17, 2020, 14:18:39 »
а вот и первые результаты... не заметил колею в траве. колеса были вывернуты в право, загнуло только левый рычаг, думал тяги рулевые загнет, но рычаг оказался слабее.
« Ответ #281 : Августа 17, 2020, 18:27:48 »
Правильно, всё так и должно было быть. Перекрестись, что не на скорости :ok:
« Ответ #282 : Августа 17, 2020, 19:21:21 »
сразу усилители не приварил, думал или потом, но получилось как всегда  :pardon:
вообще, думал, что аппарат несерьезный будет, так, для покатушек по лесным дорожкам, а на выходе получаются очень бодрые поскакушки по не очень пересечённой местности.
снял оба нижних рычага, правый тоже начал гнуться, надо снимать один из верхних, делать по нему кондуктор...
« Ответ #283 : Августа 18, 2020, 11:40:32 »
так достаточно будет усилить? естественно с обоих сторон. полоса 3.5мм, ширина 37мм. или по другому надо?
« Ответ #284 : Августа 18, 2020, 12:29:32 »
Должно бы хватить :blush:
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 38
от Александр165
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
Ответов: 22
от abushmen91
