Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4325839 раз)
« Ответ #3720 : Июня 22, 2022, 08:36:22 »
Как метчики стоят? Стенки резанных отверстий получаются очень твердыми. У меня при калибровке сверла Р6М5 садятся после 5-10 отверстий.
   Перед нарезанием резьбы - снимай фаску с отв....большим сверлом или фрезой. После этого резьба режется даже китайскими метчиками.....Ну и смазка конечно.
      Кстати, кто - чем мажет ???
« Ответ #3721 : Июня 22, 2022, 10:40:05 »
Бывает не ту сталь нарежут, приходится всю кучу в муфельную печь, но это редко бывает.
Режу сразу, у меня просто таких отверстий сотни идут и рассверливать, это умереть  :sad:
Вот сегодня резали М10х1,25 мм
А это закладные гайки с резьбой М6 их делаем сотнями, тоже режем сразу с маслом, потом на гальванику и на сборку
« Ответ #3722 : Июня 22, 2022, 10:41:55 »
Васильев, Как и сверла, зенкеры Р18 то же садятся быстро. Поверхность реза покрыта плавленой коркой оксидов, а это практически стекло.
Я отверстия под резьбу прошу только размечать лазером. Делают лучом керновку и рисуют крестик. Потом легко просверлить и нарезать.
Мажу при нарезании метчиком и резцом в станке , при фрезеровке, трансмиссионным маслом для гипоидных передач ТМ5 и ТАД17. Содержит хвойный концентрат или антизадирные присадки, густое не стекает с горячего металла.  :good:
« Ответ #3723 : Июня 22, 2022, 20:22:29 »
Еще поработал. Сотня шпилек и шесть метров сварки.
« Ответ #3724 : Июня 23, 2022, 21:00:56 »
Есть!   :ok:
На следующей неделе сделаю валы и готово.
« Ответ #3725 : Июня 28, 2022, 20:10:17 »
И так гребные валы. Выложу пошагово, как я их делаю.
Берем калиброванный пруток диаметром 25 мм. Ст40Х и нарезаем заготовки. Мои по 750 мм.
Из 6-и метрового прутка получается ровно 8 шт.
Вставляем заготовку в станок, обрабатываем торец и центровочным сверлом делаем центровочное отверстие.
Выдвигаем заготовку на нужную длинну, зажимаем патрон и подпираем центром.
Поехали. Обрабатываем участок под резьбу, тут все просто диаметр 18мм , минус 2-2,5 десятки.
Дальше -больше. Обрабатываем шейку под подшипники. Посадка скользящая, т.е. 20,0мм. +- "0".
Сначала резцом, потом наждачкой, измеряем микрометром, проверяем подшипником.
Снимаем все фаски.
Дальше еще круче. Настраиваем станок на нарезание резьбы М18х2,5.
И режем резьбовым резцом.
Затем калибруем леркой, гладим напильником по наруже.
И наконец проверяем гайкой.
И так на пяти валах.
Одна сторона валов сделана.  :good:  :smile:
Завтра будет продолжение.  :ok:
« Ответ #3726 : Июня 29, 2022, 20:31:14 »
Продолжение.
Вставляем вал в станок другой стороной, обрабатываем торец, за одно подгоняем общую длину вала.
Она у меня 747 мм.
Центровочным сверлом делаем отв. для входа сверла и сверлом 6,7 мм. делаем отверстие под резьбу глубиной 35 мм.
Делаем входную фаску зенкером.
Выдвигаем заготовку на нужную длину, нарезаем резьбу М8 метчиком.
Подпираем заготовку центром, размечаем и протачиваем посадочную поверхность под шкивы.
Размер 22 мм. +0,02. Опять в помощь опыт и микрометр. И в конце проверяем посадку шкивом.
Дальше делаем накатку на поверхности под подшипники.
Один вал готова токарка, осталось еще четыре.
И так, токарные работы закончены. Перемещаюсь в другую мастрерскую.
Как делаются втулки для валов я рассказывал парой страниц выше. Теперь нужно эти втулки закрепить на валах.
Для этого зажимаю вал с насаженной втулкой в тиски, керню и сверлю сверлом диаметром 8 мм. заглубляясь в тело вала на 2-3 мм.
Прямо в тисках завариваю отверстие, ставлю "сварочную заклепку".
После этого засверливаюсь с противоположной стороны и варю по второй заклепке.
Выступающие пупырки зачищаю.
Дальше остается сделать шпоночные пазы.
Зажимаю вал в фрезерные тиски, включаю станок и по пол миллиметра за проход, фрезерую паз на глубину 3 мм.
 Сделал эл. привод и управляю пультиком.
За шесть проходов получается вот такой шпон. паз.
И вот они готовы.
А вместе с ними готовы очередные пять комплектов. Как и обещал к концу месяца. :victory:
« Ответ #3727 : Июня 30, 2022, 18:42:49 »
все это хорошо, кроме того, что валы точатся за один проход, то есть как зажал, как основу и выточил, что бы соблюсти соосность
« Ответ #3728 : Июня 30, 2022, 19:01:18 »
АЛ Ш, Есть такой метод. Называется- "За одну установку".  Это так втулки делаются что бы наружное не вихляло с внутренним (См. рассказ про втулку выше, там как раз так).  А валы делаются по методу- "В центрах". Но тут другое.
Мы с этим станком больше 20-и лет. Этот ИЖ состарился вместе со мной и мы с ним друг друга понимаем.  :pardon:
Если биение патрона 0,02 мм. то можно...    :smile:
« Последнее редактирование: Июня 30, 2022, 19:07:25 от remix59 »
« Ответ #3729 : Июня 30, 2022, 19:02:25 »
Первый готов:
« Ответ #3730 : Июня 30, 2022, 19:02:41 »
Не совсем так, такая длина вала позволяет иметь небольшую соосность, и если калибровка ровная, то совсем необязательно точить за одну установку или с переворотом в центрах, особенно если станок знакомый и родной  :smile:
Конечно если есть возможность, то можно и в центрах калибровать, я, например, шлифую все шейки. Правда и точу в центрах....
« Ответ #3731 : Июня 30, 2022, 19:09:30 »
polk,  Сразу видно- профи! :good:
« Ответ #3732 : Июля 06, 2022, 09:42:27 »
За последние пять дней собрал еще два комплекта и снял видео.
« Ответ #3733 : Августа 08, 2022, 18:33:10 »
Собрал еще пару, опять в полной комплектации  :smile:
Осталось доделать винты и эл. тримы.  :wacko2:
Оффлайн Арбат29
« Ответ #3734 : Октября 27, 2022, 12:22:11 »
Алексей, привет!
Какой винт вы ставили на комплект с Лифан КР460Е. Есть какая-либо информация по испытаниям? Хочу установить такой двигатель. Интересно узнать про винт и его стоимость. У меня есть два американских 9х5 и 9х6. Как думаете, они подойдут?
« Последнее редактирование: Октября 27, 2022, 12:25:52 от Арбат29 »
