Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4276852 раз)
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #3405 : Мая 18, 2021, 18:01:45 »
Ремни слизало вот именно эти что на фото, ну правду сказать я не сильно и расстроился. Ремни были в запасе, ключи тоже были, время заняло 15-20 мин с баснями про охоту. Знающих людей прошу подсказать по шкиву то что на Зонгшен установлен. То что шпонка стоит не правильная заметил сразу! Что нужно? какая должна быть шпонка? И нужно ли вкручивать болт с торца колен вала? Двигатель брата, надо сделать на отлично.
« Ответ #3406 : Мая 18, 2021, 18:53:41 »
Эта втулка не фиксирует шкив в продольном положении на валу. Поэтому по рекомендации изготовителя должна быть принудительная фиксация. Со стороны двигателя дистанционная, стальная втулка, с торца вала толстая шайба и болт с шайбой гравера или на фиксаторе резьбы. Резьба болта М10х1,25 (болт шаровой переднеприводного ВАЗ, есть с пол резьбы и есть нужный во весь резьба).
В шпоночный паз нужно поставить специальную шпонку у которой толщина в пазе вала 7мм. в пазе шкива 8 мм. Либо вырезать пластинку из стали 1 мм. вставить сбоку в зазор шпонки и закрыть от выпадания опять же шайбой и болтом в торце вала.
Если не сделать, то со временем шпонка расшатается в пазу двигателя и разобьет паз.
Все это есть на моем фото с деталями шкива вала выставленное выше. Профиль шпонки на картинке.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2021, 19:08:06 от remix59 »
« Ответ #3407 : Мая 18, 2021, 19:14:00 »
Отдал крайний в окраску, а пока сделал на него винт:
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #3408 : Мая 18, 2021, 19:44:30 »
Спасибо. Очень интересно но пока ничего не понятно  :biggrin:
« Ответ #3409 : Мая 18, 2021, 21:01:06 »
Главное перечитать перед сном. А утро вечера мудренее.  :ok:  :smile:
« Ответ #3410 : Мая 19, 2021, 08:20:12 »
    Внутренняя втулка шкива разрезная и резьба под болты коническая. Поэтому при закручивании болтов втулка сжимается и фиксируется на валу в нужном положении.
В этом собственно её прелесть.     Насколько эффективна такая фиксация - это другой вопрос. В нашем случае - наверное ,достаточна. Поскольку осевой силы никакой нет.
« Ответ #3411 : Мая 19, 2021, 18:25:54 »
Васильев, Я ведь не придумал, а  просто прочитал инструкцию производителя.
И выполняю его требования и рекомендации :pardon:
Задайте вопрос своему поставщику, если он скажет не обязательно, то вперед.  :smile:
« Ответ #3412 : Мая 19, 2021, 18:37:13 »
Получаю интересные письма:
...Можно ли запасной винт заказать?... Это норм. :good:
.....На том что был в комплекте удалось разогнать до 45 км/ч по течению в два лица.... Это норм. :good:
... Может винт другого размера попробовать, чтобы по открытой воде скорость немного увеличить?...  :cray:
Вот сижу и думаю, что посоветовать.  :smile:
« Ответ #3413 : Мая 19, 2021, 18:55:40 »
Вот еще, так сказать, вести с полей:
Видео болотохода с винтом моего пр-ва и с мотором 15-кой.
стянул c канала: Виктор Вохмин
« Последнее редактирование: Мая 19, 2021, 18:59:13 от remix59 »
« Ответ #3414 : Мая 20, 2021, 17:08:25 »
А когда в очередной раз срежет, расстроишься?))
Шпонку нужно самодельную и болт нужен и распорную втулку.
« Ответ #3415 : Мая 21, 2021, 07:19:03 »
Все, отправил крайний из этой партии. Сейчас неделю отдохну, наконец скошу поляну на даче и
начну следующую.  :ok:
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #3416 : Мая 22, 2021, 08:21:05 »
Пошла ревизия. Сапог в эксплуатации три года, пробег не более 500км. Подшипники с стороны винта, в не пригодном состоянии все три. А вот с стороны ремня, один подшипник идеальный, второй не скажу что в хлам но чуть перебирает. Когда внимательней осмотрел, оказалось его даже на валу провернуло. Вариантов не много, напоавил и к токарю.
« Ответ #3417 : Мая 22, 2021, 09:06:30 »
Шурик 29, После наповарил нужен отпуск, сталь 45 при наварке закаливается и может в этом месте стать хрупкой.
Или произвести глубокий отпуск, равномерно (чтоб не повело) нагреть до 500- 600 градусов и дать медленно остыть на воздухе.
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #3418 : Мая 22, 2021, 12:55:26 »
Спасибо за подсказку. Если что-то пойдёт не так, купить вал можно? Или в запас, цена?
« Ответ #3419 : Мая 23, 2021, 11:01:00 »
Пипец геморрой на ровном месте :biggrin:, есть же локтайт или проверенно  по старинке облудить место посадки  вала  и все.
