Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4280427 раз)
« Ответ #2640 : Мая 24, 2020, 17:51:44 »
Да, я понял. Но этот год аномальный, с его выкрутасами.... Сами понимаете.
Половина баз и заводов не работала до последнего момента, карантин еще не отменен.
У нас продлен до 5-го Июня. Магазины не все открыты.
Нужно и лазерные детали заказывать и аргон покупать и т. д.
Стараюсь как могу.
« Ответ #2641 : Мая 26, 2020, 20:42:20 »
Сегодня наконец собрал штамп для 6-го шага.
Даже по пробовал давнуть железку, все работает.
Теперь нужно оптимизировать выкройку лопасти и сделать первый пробный винт.
Буду делать грузовой 9х6". если все пойдет, остальные шаги- дело техники и времени.
Параллельно занимаюсь усиленным валом, нарисовал. Приобрету металл и то же делать.
« Ответ #2642 : Мая 26, 2020, 21:38:07 »
remix59, чуток доработать и можно кромку отогнутую делать?
« Ответ #2643 : Мая 26, 2020, 21:51:14 »
У задней кромки в плане может быть разная форма, прямая, полукруглая, S-образная. Есть мысли на этот счет.
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2644 : Мая 27, 2020, 07:53:37 »
Отлично, мне как раз нужен грузовой! Когда отправка :biggrin:
« Ответ #2645 : Мая 27, 2020, 08:05:18 »
Шурик 29, Как сделаю такой, чтоб мне самому понравился, так тебе и отправлю.
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2646 : Мая 27, 2020, 09:41:12 »
 :ok:Ждемс!
Оффлайн Павел Журавлев
« Ответ #2647 : Июня 01, 2020, 10:20:10 »
remix59, Доброго дня ! Как с Вами можно связаться по поводу изготовления болотоходного мотора на казанку 6 ? Сам я из Перми - готов к вам подъехать для обсуждения деталей. Напишите пожалуйста в личку свои контакты. Мот нужен для  охоты и рыбалки на реках края.
« Ответ #2648 : Июня 01, 2020, 12:59:28 »
Написал в личку.
Оффлайн PycaK
« Ответ #2649 : Июня 03, 2020, 15:40:26 »
remix59, здравствуйте, что по поводу прямоточного глушителя скажете, стоит ставить али нет?
« Ответ #2650 : Июня 03, 2020, 16:28:02 »
PycaK, Я замерить ничего не мог, но есть такие результаты:
 На 9-ке, для выхода на глиссер с родным глушителем приходилось перемещаться вперед,
а с прямотоком выходил сидя сзади.
Поскольку глушитель был направлен назад, я ни чего не слышал. Сын сказал, что я уже уехал на пол км. а звук как будто рядом.
Направлять нужно в небо как азиаты делают.  :smile:
« Ответ #2651 : Июня 03, 2020, 16:51:24 »
Уже писал про собранный штамп. Так вот. Сделал пару лопастей из 3-ки. Все получилось, но ваять из них винт не серьезно.
Вырезал на пару винтов лопасти из 4-ки и 5-ки.
 Закупил металл на ступицы. пока токаря работают, один точит усиленный вал,
второй ступицы для винтов, отправлю очередной комплект и займусь. Сделаю наконец винты 9х6".
Не примерно, как получится, а именно с шагом 6 дюймов (150 мм.).  :ok:
« Ответ #2652 : Июня 03, 2020, 18:29:01 »
Алексей, обьем глушака делать как у родного или больше? Примерную схему можно? Ты вроде минераловатой прокладывал?
« Ответ #2653 : Июня 03, 2020, 20:19:23 »
Прямая труба с проходом, как выпускной канал, в ней очень много отверстий, как в дуршлаке, 3,5-5 мм., на нее наварен
корпус резонатора, я его делал из трубы- куска кардана ВАЗ, с одной стороны заварить, с другой лучше сделать съемной.
Набиваем внутрь мин. вату сколько войдет и все.
Вату периодически нужно пополнять, ее выдувает. Слышал, что используют железные вехотки для посуды, но это тяжелее и не знаю как звучит.  С ватой на малых и средних приятный низкий звук, на полном зверинный рык.
Есть видео этого глушителя на моторе:
И по сухим камышам то же аккуратнее:
« Ответ #2654 : Июня 03, 2020, 20:24:20 »
Вот тот же глушак на 7-ке.
И на ходу:
