Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4280330 раз)
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2595 : Мая 18, 2020, 13:54:03 »
Вопрос к тем кто ходит на ПВХ. Как должен выглядеть комплект который везёт двух человек и скраб?
вот так, размер 5.6 длинна и 1.4 ширина.   как вы на вашу лодку хотели вешать мотор 20 сил весом под 70 кг маслом и бензином? транец не боитесь оторвать? на вашу лодку должно быть ограничение веса мотора, в паспорте. думаю там не более 42 кг. далее узкие и длинные лодки могут выходить на глиссирование с мотором малой мощности (длинна везет), короткие и широкие НЕТ. им нужен мощный мотор для того чтоб преодолеть большое сопротивление воды и выйти на глисс. кирпич не  гидродинамичен.  если поставить на мою лодку ваш мотор то она его повезет с двумя под 100 и 50 кг груза с редукцией 1к2
Спасибо, того не легче :wacko2:
Оффлайн PycaK
« Ответ #2596 : Мая 18, 2020, 15:23:20 »
Шурик 29,Имею флагман игла 420 мотор 15 сил с загрузкой 300+ уверенно идём 16-20 км/ч, хочу 18.5 и будет идеально для моих целей, я думаю вам 15ха самое то!
Оффлайн PycaK
« Ответ #2597 : Мая 18, 2020, 15:30:22 »
Шурик 29, ну и винт 8*5- 9*0 в этом диапазоне если без редукции, а с редукцией у меня опыта эксплуатации нет
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2598 : Мая 18, 2020, 15:42:04 »
Так
« Последнее редактирование: Мая 18, 2020, 15:47:07 от Шурик 29 »
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2599 : Мая 18, 2020, 15:48:04 »
Понимаю что транец у меня слабоват но тем не менее пятнаха от восемнадцатого по весу очень мало отличается. А винт есть, да где то около девятки, у Алексея брал. В одного еду, шикарно а как без товарища на рыбалке? Ни как!
Редактировать сообщение
Оффлайн PycaK
« Ответ #2600 : Мая 18, 2020, 15:57:23 »
Шурик 29, ещё вариант пробовать редукцию и думаю побежит ваш корабль даже на 11 силах
Оффлайн PycaK
« Ответ #2601 : Мая 18, 2020, 15:58:38 »
Шурик 29, у Алексея есть ролик про это
« Ответ #2602 : Мая 18, 2020, 18:23:27 »
Шурик 29, Вот смотри. У нас делают в области. 200 км от Перми.
Например КБ-3!
Длинна 5500! Вес 40 кг.!!! Дно фанерку сам сделаешь, тогда цена!!!
Материал ПВХ-плотность 1 кг. на метр, 4-е отсека. Мотор 15 л.с. и т. д.
На том же сайте лодки- катамаранного типа. В разы более ходючие, чем наши с тобой.
Твои 11 китай-лошадок наверное будет как раз, хотя 15-ка, 17-ка будет лучше. С запасом.
17-ку я брал за 18500р.
На счет 18,5 мне не нравится, а 20-ка пока не знаю как ходит.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2020, 18:27:59 от remix59 »
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #2603 : Мая 18, 2020, 19:03:39 »
в вашем случае либо редукция, либо смена лодки. но скорее всего и то и другое.
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2604 : Мая 18, 2020, 21:09:53 »
Так хотел услышать мнение Алексея по редукции моего комплекта а он молчит :fool:
« Последнее редактирование: Мая 18, 2020, 21:15:20 от Шурик 29 »
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2605 : Мая 18, 2020, 21:13:51 »
И чем плох 18тый мотор? Смотрел именно на его.
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2606 : Мая 18, 2020, 21:31:07 »
Летят
« Последнее редактирование: Мая 19, 2020, 09:15:51 от remix59 »
« Ответ #2607 : Мая 19, 2020, 09:15:12 »
Шурик 29, Если бы я был за редукцию, я бы ее делал.
Повторюсь. Вся Азия живет без нее.
Полу погружному винту без разницы крутиться 2000 об. в мин. или 6000 об. в мин.
Хочешь тягу, бери с меньшим шагом, хочешь скорость ставь с большим шагом.
Чем тебе не редукция?
С 1:1 винты для глиссирования начинаются с шага 4-5", для моторов с редукцией с 7-8".
Еще момент. Нормальный ПЛМ трогается на 1000 об., раскручивается до 5000 об., т.е. в пять раз.
Наши мотоблоки- генераторы, холостой 1500 об., 2500 об. максимального кр. момента, 3600-3800 ограничитель.
Фиг а не раскрутка.
Можно дальше продолжать, но у нас тут математика не в части.  Результат такой.
Если твой мотор при определенной нагрузке раскрутит винт до
2500 об. с американским (читай правильным) винтом 9х6" ты выйдешь на глиссер, если не докрутит то нет, будешь выкладывать из лодки лишнее.
С редукцией нужен будет винт с большим шагом, и чем больше редукция тем больший будет нужен шаг.
18-й мотор ни чем не плох. Но мне не нравится. На пример воздушный фильтр, который первым делом хавает поролон в карбюратор и глушитель который гниет за сезон и т.д.
Оффлайн новичок18
« Ответ #2608 : Мая 19, 2020, 11:35:21 »
Ремикс тут ты заблуждаешся. ПРи редуции 1к1 будет заведомо меньший диаметр винта чем с редукцией.  Малый винт пусть и с любым шагом дает струю малого диаметра(условно), и груженая лодка просто не сможет выйти на глиссер. Тайские лодки в большинстве своем очень длинные(думаю о преимуществах этого ты понимаешь). 1к1 хорош для покатушек без груза. Я еще несколько лет назад на твоем комплекте развивал 42 и 47 км\ч(на разных винтах,тайских) при первом же спуске на 15 лифане после легкой форсировки. Но 2 легких чела 75+70 кг примерно , садим третьего- все глиссера нет.
« Ответ #2609 : Мая 19, 2020, 13:04:36 »
"Длина бежит" - выражение справедливое не только для лодки , но и для винта , и даже с очень слабым движетелем - 1чел./с  на педалях.
С длинны́м веслом скорость тоже больше.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2020, 18:57:19 от remix59 »
