Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4273979 раз)
« Ответ #2340 : Октября 28, 2019, 02:18:42 »
Remix59 Катал вчера на ноге вашего производства. ПесТня  :biggrin: Бурлак нервно курит в сторонке.
Напомните сколько стоит эл. трим? И видел в инете ручки с кнопкой под большой палец для него. Не подскажите где приобрести?
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2341 : Октября 28, 2019, 08:50:40 »
Пришла посылка. Огромный респект Алексею ,теперь до дому доберусь точно!  В место одного винта Алексей мне отправил три,теперь в моей копилке пять винтов т.к. один сделал сам и ещё один заказывал у Полк.
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2342 : Октября 28, 2019, 08:54:14 »
Да ,с тестом винтов не много проблемы :biggrin:
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2343 : Октября 28, 2019, 09:00:46 »
Вопрос Алексею. Оба винта заказывал 8.5 дюйма,(тот что черный от Алексея и зеленый Полк ) а размеры явно не одинаковы?
« Ответ #2344 : Октября 30, 2019, 08:36:55 »
Алексею. Эл трим питание через реле делаете или на прямую?
« Ответ #2345 : Октября 30, 2019, 18:48:41 »
Мой черный 9 и 1/4". На 15-17 л.с. должно быть в самый раз.
Нет без реле. Все, как на авто.  :pardon:
Цена в личке.
« Ответ #2346 : Октября 31, 2019, 10:21:53 »
Кто на 27 лифане ездил, подскажите, там тоже с ЦР замуты с проволочкой или нет? Смотрю на 29, там какой то рычажок типа заяц и черепаха, им ЦР и регулируется?
« Ответ #2347 : Октября 31, 2019, 10:38:29 »
Антоха, Да, это привод центр. регулятора. Там дальше, пружинка и т. д.
Трос ставится под глушителем, сзади.
« Ответ #2348 : Октября 31, 2019, 19:07:11 »
А я дальше готовлюсь к сварке очередных болотоходов.
Сегодня делал на гребных валах шпоночные пазы на своем станке с самодельной автоподачей.  :smile:
Вот:
Посмотрел по видику, 1мин. 35 сек. проход, 1 мин. выход. Казалось, что больше.
А вот и результат:
« Последнее редактирование: Октября 31, 2019, 19:17:12 от remix59 »
« Ответ #2349 : Октября 31, 2019, 19:59:46 »
И как сверлилка это терпит то?
« Ответ #2350 : Ноября 01, 2019, 02:21:09 »
На нём тоже проволочку ставить?
Кстати, попробовал по вашему методу пружинку полностью сделать в сжатом состоянии - не получилось. Ручкой газа не смог полностью открыть дросель.
« Ответ #2351 : Ноября 01, 2019, 07:16:14 »
Да ладно. Мизинцем заслонка карбюратора открывается, и ход тяги там в три раза меньше коромысла газа. Чего то ты не разобрался.
« Ответ #2352 : Ноября 01, 2019, 16:20:21 »
Продолжаю делать новые комплекты. Сегодня моя самая любимая деталька, вкладыш.
Наружная точно по шкиву, внутренняя по валу, а вал посадочное подшипников.
Измерительный инструмент, микрометр для наружного размера и калибр "проход-не проход", для отверстия.
При сборке все должно сесть плотно.
Вот изгаляюсь:
И вот они:
На заднем плане технологическая карта- подсказка, чего сделал, а чего еще нет.
Эта все, сделана полностью, пора брать в руки сварочную горелку.
На следующей неделе займусь.  :ok:
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2019, 16:23:44 от remix59 »
« Ответ #2353 : Ноября 04, 2019, 19:28:17 »
На прошлой неделе добил всю токарку и остальную мех. обработку.
Традиционный тазик деталек готов, начну сварку.
Штока:
И лазерка:
« Ответ #2354 : Ноября 05, 2019, 18:57:56 »
Началась сварка, вот:
