Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4273773 раз)
« Ответ #2310 : Октября 21, 2019, 23:33:19 »
добрый день можно фото рваного ремня? тема трансмисии очень важна, для болотохода. ремень порвало  на шнурок или зубья срезало? что за ремень? есть ли понижение? сколько проходил? цена ремня?
Срезает  зубья в этом сезоне мало походил  , ремень Mitsuboshi 129 MR 31, за ним Contitech CT 723 ,
заказал Gates . Может конечно палево все и попробовать заказать еще ориг. Toyota .  старый ремень Bando держу в запасе он с 14л.с.  справлялся ,незнаю как с 21л.с., редукция 1:1.
« Ответ #2311 : Октября 21, 2019, 23:36:04 »
И натяжитель присутствует, один на все двигатели, все модели, всех годов
Фото можно ?
Хотелось бы понять, почему именно под правую в е таки.
Подруга,жена,теща,соседка ушла , поэтому и под правую))
« Ответ #2312 : Октября 22, 2019, 01:38:33 »
решил спросить производителей почему делают ручку управления под левую руку
У них ручка переставляется на правую двумя винтами.
« Ответ #2313 : Октября 22, 2019, 01:45:41 »
И привод винта цепью тоже из разряда клоунов, только нужно все правильно сделать и сделать смазку.
Подскажите пожалуйста как сделали смазку цепи?
« Ответ #2314 : Октября 22, 2019, 06:00:17 »
После того как сделан болотоход Бурлак и в нем сделано всё то , что нельзя делать в болотоходах, если даже люди не понимают почему болотоход делается только под правую руку. Я понял одно эту страну никогда не победить. Как можно победить дураков если они мыслят не как все нормальные люди. Всем удачи уходим в поход на неделю на реку закрываем сезон.
« Ответ #2315 : Октября 22, 2019, 06:07:46 »
Так обьясните, почему только под правую то, в чем причина то?
« Ответ #2316 : Октября 22, 2019, 06:17:08 »
Алексей, начал ставить шкивы на двигатель, а кусочек трубочки, который первым надевается на вал двигателя 28,5 мм внутренним диаметром, вал 25. Вырезать подходящий или так надо? И резьбовой герметик не разьемный используете или какой?
« Ответ #2317 : Октября 22, 2019, 06:17:48 »
Даже на вопрос выше не ответите? про смазку цепи
« Ответ #2318 : Октября 22, 2019, 06:48:11 »
Про смазку цепи, это ко мне.
На моторах Рыбоход дейдвуд зарытый и герметичный, не считая сапуна. В него залито масло и цепь там "купается".
Звездочки в верху и в низу 9 зубов, цепь с шагом 12,7 мм Но это предел по мощности, максимум 15 л/с. Для более мощных моторов нужно увеличивать число зубьев на звездочках. И как написал что такая конструкция ходит уже готами и без замены цепи прошла более 60 тыс км на моторе 6,5 л/с
Первые собирал на цепи ГРМ ВАЗ 2123, были обрывы, но как потом выяснилось цепи не качественные, сильно тянулись.
На Бурлаке используют цепь ИЖ с шагом 15,875 мм, она очень тяжелая для таких угловых скоростей и при масленном голодании должна греться, синеть и клинить  :sad:
« Ответ #2319 : Октября 22, 2019, 07:35:44 »
Так и есть, тянется синеет клинит
« Ответ #2320 : Октября 22, 2019, 08:31:46 »
Вот на видео как раз видно, что румпель справа, по ходу... видно, что им неудобно  :sad:
неудобно, потому, что на лодке держатель тоже справа
Мое мнение, кому как удобно
я правша но мне удобнее держаться правой рукой за держатель а левой рулить и тд
(видос из прошлого)
« Ответ #2321 : Октября 22, 2019, 08:33:31 »
Не понял, если это про дистанционную втулку? Я просто из Ду25 делаю, она свободно сидит, при затяжке центруется на фаске толстой части вала двигателя.
Можно конечно выточить плотно, в размер из прутка.
Фиксатор резьбы использую разъемный.
Adler, А я румпель ставлю под правую руку потому, что она сильнее и мне так комфортнее. Не секрет, что болотоходом управлять тяжелее чем обычным ПЛМ. А под обе руки румпель делаю потому, что нужно добрее к людям быть, чтоб у них выбор был, правой или левой.  :blush:
polk, Ты считай не одинок. Я то же такой получаюсь.  :pardon:  Есть только сварка и токарный станок.  :sorry:
« Ответ #2322 : Октября 22, 2019, 09:10:57 »
Я купил болотоход с левым расположением румпеля. Правой рукой держусь, левой рулю. Особого дискомфорта не заметил. Опыта правда немного в управлении, вот и спрашиваю, что там за критические замечания. Винт только тяжеловат для 6.5 л. с. Диаметр 190 мм почти. Думаю заменить на 7 дюймовый, сравнить.
« Ответ #2323 : Октября 22, 2019, 11:01:23 »
Любая техника делается для улучшения жизни людей, для комфорта. Есть вещи которые нельзя делать в болотоходах. У Бурлака всё сделано как раз наоборот: 1. Ручка болотохода делается под правую руку ( если только вы не левша)  2. На болотоход нельзя ставить центробежное сцепление. 3. Нельзя использовать сварные винты из ст3.  4. Нельзя использовать цепной привод. и ещё порядка двух десятков тонкостей что и как. Но даже по этим признакам болотоходы Бурлак  не подходят для эксплуатации.
« Ответ #2324 : Октября 22, 2019, 13:25:48 »
Под правую видимо легче держать судя по тупому необосновонному умозаключению  ,т.к румпель в полупогружном режиме тянет от тебя и не напрягает руку ,под левую тянет к тебе и на дальняк приходится держать иной раз и двумя руками . Но на участке с твердым  дном или ином нежданчике румпель в легкую может выбить из руки и отправишься ты в эротическое путешествие из лодки , под левую этого не произойдет ,поэтому отбросим мнения нездоровых людей ,болотоход  конструируется на базе плм .
