Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4273776 раз)
« Ответ #2325 : Октября 22, 2019, 13:40:17 »
Вот как выглядит  мой ремень  после пробега около 300км, каюсь недавно копал песчаное  дно ,может и подъубил его.
 редукция 1:1,  шкив 83d , 28зубов ,ширина 36.
Ремень 31мм.ширина 129зубов,длина 1229мм.  Нужно ли ставить натяжной ролик или типа  паразитного, для гашения ударных нагрузок .
« Ответ #2326 : Октября 22, 2019, 13:54:47 »
    Судя по фото - ремень просто не соответствует мощности и крутящему моменту.  Какой мотор стоит ??????
« Ответ #2327 : Октября 22, 2019, 14:58:07 »
21л.с .
« Ответ #2328 : Октября 22, 2019, 18:23:41 »
А я вроде начал собирать очередные комплекты, как токарь мой сломал себе палец и ушел на недельку.
Тут я вспомнил давнюю мою задумку с авто-подачей к крестовому столу и вот я ее сделал пользуясь паузой.
За то теперь не буду ручку часами крутить, буду кнопки нажимать, как белые люди.  :good:
« Ответ #2329 : Октября 22, 2019, 20:07:49 »
Под правую видимо легче держать судя по тупому необосновонному умозаключению  ,т.к румпель в полупогружном режиме тянет от тебя и не напрягает руку ,под левую тянет к тебе и на дальняк приходится держать иной раз и двумя руками . Но на участке с твердым  дном или ином нежданчике румпель в легкую может выбить из руки и отправишься ты в эротическое путешествие из лодки , под левую этого не произойдет ,поэтому отбросим мнения нездоровых людей ,болотоход  конструируется на базе плм .
Может объяснишь почему ПЛМ делается под левую руку?
« Ответ #2330 : Октября 22, 2019, 21:26:58 »
  Если это автомобильный ремень с шагом 9 ....мм то можно поставить ремень 35мм шириной. Есть такой....
   Но по мне так для 21 л.с. - этого мало ,даже при редукции 1х1.
 Я бы для надёжности поставил 50мм промышленный и забыл про эту проблему.
« Ответ #2331 : Октября 23, 2019, 08:26:35 »
Да ,профиль L  шаг 9.5 , вроде от газ со штаером подходит ,он 35мм А 50мм.  шириной не влезет в короб .
Вот и вопрос ,может обводной добавить , для гашения нагрузок и большего облегания площади?
« Ответ #2332 : Октября 23, 2019, 11:06:50 »
Видео как должен работать правильный болотоход ручку ни куда не тянет , ремни не рвёт ( на одних ремнях отъездил 3 года), валы и зубы не стучат . Болотоход это серьёзный вид спорта , а то можно заехать в болото и не выехать потом. поэтому и к этой технике надо подходить серьёзно. Ещё раз повторю , это техника не простая как кажется на первый взгляд, и не надо серьёзно относится к рекламным роликам  типа Бурлака .... эти клоуны и понятия не имеют что такое болотоход.
« Ответ #2333 : Октября 23, 2019, 12:17:24 »
Люди, вы о чем?????, какие 50 мм для 21 л/с???
я ранее писал, у меня бывший мотор 40л/с, ремень 35 мм, 6 сезонов толкал лодку весом 540 кг + 2-4 человека по траве, мелякам
и с ремнем ничего не было.
делайте правильно соосность и будет вам счастье
« Ответ #2334 : Октября 23, 2019, 15:05:46 »
Remix59 респект Вам и уважуха ))) Сегодня собрал всё в кучу, всё встало как в часах, правда напильник ни кто не отменял ), в воскресенье на лодку поставлю в воду. Работает тихо, бурлак курит в сторонке.
« Ответ #2335 : Октября 23, 2019, 15:28:18 »
На обсуждение. Каких габаритов сварить лодку из пнд под болотоход 29 лс лифан, плоское дно ширина, высота борта, длина?
« Ответ #2336 : Октября 24, 2019, 15:19:32 »
От чего ремень и ролики?
Я думаю соосность есть ,т.к. на моторе шкив с буртиками ,а на валу без и ремень бегает четко по центру.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #2337 : Октября 24, 2019, 19:44:21 »
Спасибо за подсказку Ремень ГРМ дв. ГАЗ 560 Штайер
« Последнее редактирование: Октября 24, 2019, 19:48:41 от Иванов Илья сергеевич »
« Ответ #2338 : Октября 24, 2019, 20:10:34 »
       ....Фантастика !!!!!
Вот теперь ломай голову - что это был за ремень???
« Ответ #2339 : Октября 24, 2019, 20:46:40 »
ремни и ролики покупал в "белтимпекс"
буртик а точнее реборда - это не показатель соосности, нужно, чтобы об реборду не терлось и главное правильно натянуть ремень
   чтобы не врать, вот выписка из счета, хотя соврал  :blush:, ремень 40 мм.
-Шкив синхронный  HD 38-8M50  -St со ступицейSIT
-Ремень синхронный зубчатый  HTD 1584 - 8M - 40mm (Omega)  Оптибелт Пауер Трансмишн
« Последнее редактирование: Октября 24, 2019, 20:57:01 от АЛ Ш »
