Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4003711 раз)
« Ответ #2190 : Сентября 03, 2019, 08:24:51 »
Пошел дальше паять болотоходы.  :ok:
« Ответ #2191 : Сентября 03, 2019, 09:05:24 »
Если можно, опишите вкратце, как отрегулировать болотоход на транце лодки? Как поставить первоначально и т.д.
« Ответ #2192 : Сентября 03, 2019, 10:11:10 »
имели ВАЗ классику?
      Имел конечно ..только шестёрку. Только втулки там стояли капроновые. А капролон и капрон - две большие разницы.
Онлайн Adler
« Ответ #2193 : Сентября 03, 2019, 17:18:23 »
Какое масло порекомендуете в двигатель Лифан для болотохода ?
« Ответ #2194 : Сентября 03, 2019, 18:42:09 »
Можно об этом подробнее? :blush:
« Ответ #2195 : Сентября 03, 2019, 19:08:55 »
Желательно поручень в лодке сделать сразу, стоять лучше в метре от мотора, так развесовка лучше, в одной руке румпель, другая на поручне. Ездить сидя в развалку научишься потом.
Настраиваешь винт в пол воды на стоящей лодке, когда трогаешься лодка поднимает нос винт погружается на оборотах и схватывает, тут держись.
По мере разгона транец вылазит из воды, винт то же. На глиссере часть винта находится над водой от 1/4 до 1/2.
Это общие рекомендации, а как будет получаться у тебя смотри.
Я в курсе. Делали и из капролона, все равно не ходили. Пустое обсуждение.
Я много лет лью и в машину и в Лифаны Лукойловское конечно по сезону, летом полусинтетику, зимой синтетику.
Беру не на рынке или магазе, а на Лук. заправках.
Я бы еще дополнил, а что такое полиамид или капрон и что у него общего с капролактамом и как из всего этого получается капролон. (чисто Российское название полиамида).  :good:
Спаял и пришел, вот:
« Ответ #2196 : Сентября 05, 2019, 03:49:53 »
Remix59-001 Вы получили моё сообщение в личке?
« Ответ #2197 : Сентября 05, 2019, 07:06:54 »
Да, сразу как проснулся.  :smile:
Солнышко у нас встает по позже. :pardon:
« Ответ #2198 : Сентября 06, 2019, 16:09:00 »
Вроде не по теме но места много не займет, а польза может для кого то будет.
Добрые люди сообщили: Если кто вдруг попадет туда с покупкой "Лифана" или еще чего.
Абсолютно мошеннический сайт: <https://www.shoptehnomir.ru>
« Ответ #2199 : Сентября 13, 2019, 17:59:49 »
На 9-ке покатался винт испытал, сломал. Теперь пришла пора переходить во взрослый размер.  :smile:
Местные дилеры предложили два варианта по одинаковой, очень приятной цене.
"Лифан" 192FD, эл. стартер, 3 А. (17л.с.) и вот этого зверя:
Он то же 17 л.с., то же с эл. стартером и катушкой 3 А. Только в исполнении PRO,
т.е. с усиленной поршневой, и ГРМ.
Порадовал веселый внешний вид, стальное крепление бака, крышка бака на резьбе, литая клапанная крышка, аккуратный пластик. Двигатель в коробке полностью собран, с прикрученным пультом, собранной проводкой и даже свечник не звенел как колокольчик, потому, что упакован в отдельный чехол. В комплекте есть провода на АКБ, но короткие всего пол метра.
Это первый мой не "Лифан", так что посмотрим. Клюнул на исполнение PRO. Все буду рассказывать и показывать тут.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2019, 18:38:23 от remix59 »
« Ответ #2200 : Сентября 13, 2019, 18:11:35 »
Занялся перестановкой. Быстренько разобрал свой комплект. Минут за 10-ть.  :smile:
Вот так выглядят 9-ка и 17-ка поставленные рядом:
Не так уж сильно и отличаются по размеру, у 17-ки цилиндр жирнее и бензобак больше,
а разница в весе 10 кг. У 9-ки нет балансирного вала, поэтому ее трясет. У 17-ки он стоит и мотор должен создавать меньше вибрации. Заведем, увидим.  :smile:
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2019, 07:06:09 от remix59 »
« Ответ #2201 : Сентября 13, 2019, 18:34:28 »
Переставил шкив, натяжитель и шпильки с 9-ки на 17-ку. Шпильки пришлось укоротить на 3 мм.
Всем рекомендую всегда предварительно проверять глубину резьбы на каждом двигателе.
По практике знаю, что она бывает разная. В отверстиях на которые крепится натяжитель тут
резьба М10Х1,5 мм.(основной шаг). Хотя на чертежах должна быть М10Х1,25 мм.
На моей 9-ке вообще был М8.  :smile:
Шпильки и натяжитель поставил на фиксатор резьбы.
Собрал комплект с новым мотором:
И вот она моя 17-ка. Управился за полтора часа с перекурами.
Осталось сделать проводку на АКБ, поставить трос газа, тахометр, залить бензин и масло.
Красить пока не стал, части двигателя под покраску можно всегда снять не разбирая болотоход.
Красить же мотор в сплошную вместе с тягами, датчиками, ребрами охлаждения, проводами и пружинками
считаю дурным тоном.  :ok:
На этом пришлось прерваться, нужно срочно собрать и отправить оставшиеся комплекты.
Отправлю, тогда займусь дальше своим.
« Ответ #2202 : Сентября 17, 2019, 04:18:06 »
Какой винт планируете ставить и на какой лодке катать?
« Ответ #2203 : Сентября 17, 2019, 04:19:18 »
Для чего 2 гайки в месте крепления винта? Делаете что ни будь с ЦР?
« Ответ #2204 : Сентября 17, 2019, 06:21:00 »
Винты буду ставить свои и тайские 9". Свои нужно испытывать и доводить. Идут- песня, но не прочные. Они пока- натурная модель из Ст3. Нужно теперь от модели прийти к настоящему винту.
На счет лодки вопрос решаю, пока не скажу.  :smile:
Одна до, вторая после. Ту, что после можно не ставить, тогда она запасная просто так.  :pardon:
ЦР тут пока не трогал, да и не заводил еще. Заблокировать пружинку ЦР проволочкой не долго если, что.  :ok:
