Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279398 раз)
« Ответ #1950 : Октября 10, 2018, 17:47:56 »
Изготовление зубчатой шестерни под 2 ремня ГРМ от ваз2112, размер 136х25,4
Подпишись на канал Кулибин продаешин:
Актуализировалась тема изготовления шкивов, как раз то же делаю токарку, долбежку, фрезеровку на комплекты
Решил показать как выглядят мои готовые.
На заднем плане рядом с дистанционной втулкой, заготовка- стандартный шкив "Приоры".
На переднем расточенные до 30 мм., торцованные, с новым, долбленым, шпоночным пазом, под шпонку 7х7мм.
Это комплект на 30- й вал. Между ними будет стоять стандартная пластина от ВАЗ. Вот такая:
« Последнее редактирование: Октября 10, 2018, 18:00:56 от remix59 »
« Ответ #1951 : Октября 11, 2018, 13:17:33 »
Сегодня делал токарные детальки. Думаю, чего опять не похвастать.
Вкладыш под шкивы, скользящая посадка, в минусе пойманная, как положено "сотка".  :smile:
Оффлайн otpetruche
  • Всегда!
« Ответ #1952 : Октября 25, 2018, 17:52:32 »
На 30 вал субарика шестеренки встали как родные.
Оффлайн otpetruche
  • Всегда!
« Ответ #1953 : Октября 25, 2018, 17:53:56 »
Все покрасили. Поженили.
« Ответ #1954 : Октября 25, 2018, 18:01:31 »
Судя по фото мотор надо поднять выше, если будете экспериментировать возьмите дощечки чтобы подкладывать для поднятия мотора
« Ответ #1955 : Октября 25, 2018, 18:28:00 »
Кулибин П-н  Ничего подкладывать не нужно. Мотор сделан под 380-й транец.  :diablo:
Я не делаю комплекты под которые нужно перестраивать лодку.   :ok:
« Ответ #1956 : Октября 25, 2018, 18:36:05 »
otpetruche,  Странно,что шестерни не выступают. Если будет жечь края ремней, придется дистанционную втулку увеличить на 4 мм.
С 25 мм., до 29 мм. Возможно выступ вала в который она упирается короче чем на 25 -м, Лифановском валу.
Красиво сделал, аккуратно все. Осталось "смочить".  :drinks: Я про воду конечно.  :smile:
Термо- кожух глушителя я то же красил, темнеет со временем но не сильно. А черный ржавеет собака.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2018, 18:43:55 от remix59 »
Оффлайн otpetruche
  • Всегда!
« Ответ #1957 : Октября 25, 2018, 18:53:22 »
Заводил кратковременно. Не однократно. Ни каких свистов и потусторонних звуков не услышал в ременной передаче. Приму к сведению про втулку.  Испытание водой нужны.  Дожди и занятость мешают.
Алексей возник вопрос по натяжению ремней. Я понимаю что ослабить пять гаек и все такое... Каким образом лучше? Алгоритм интересен.  Просто весом тела давить на короб вниз ? Упирать отверткой через техотверстия в двигателе?
Видел у одного товарища в сети фото - там приваренна увеличенная гайка с обратной стороны короба. Просто вкручивая болт, который упирается в подвесную систему. Тем самым натягивает ремни.
« Ответ #1958 : Октября 25, 2018, 19:07:36 »
Весом тела это плохой вариант, вес у всех разный, да и не точно получится.
Отверткой в вернее отв. на двигателе точнее, сознаюсь и я так делаю. Нормально получается.
Про натяжитель думаю.  Может на следующих комплектах уже будет. Вариантов несколько,
как его сделать, нужно выбрать какой из них лучше будет.
С 20-ками уже определился. Понравилось, как сделал Кулибин П-н.
Я такой уже в пару "отправок" под 20-ки положил, пока сделанные вручную.
Со следующей партии буду их резать лазером. А вот на одно- цилиндровики еще
не нарисовал.
Оффлайн новичок18
« Ответ #1959 : Октября 25, 2018, 20:27:43 »
объясните зачем советуете при поднять. Сами писали что для эффективности: "сделать вал параллельно  днищу лодки".По сему следует что надо опустить?
« Ответ #1960 : Октября 26, 2018, 06:08:50 »
Вы видать из видео неправильно поняли не вал должен быть параллельно днищу, а корпус сапога  должен быть параллельно заднему трансу !!!
« Ответ #1961 : Октября 26, 2018, 09:21:08 »
Кулибин П-н А, разве они не под 90 град. относительно друг- друга.
Если короб параллельно транцу то и вал параллельно днищу.
Ну не совсем конечно, наклон стандартного транца 6-9 град.
А вот если приподнять мотор на транце угол сразу увеличится.
Винт ведь придется в воду совать все равно?
У меня предусмотрено конструкцией общий наклон мотора на стандартном 380 транце до 25 град.
Это нужно когда идешь по илу с максимально заглубленным винтом.
Или вот еще вариант, транец поднят от 380-го выше на 40-50 мм. , а мотор мой стандартных размеров 7-ка.
Какой тут наклон? Какая параллельность транцу? Так ведь идет зараза!
По моему ты просто, не так объясняешь. Попробуй по другому без параллельности.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2018, 09:29:04 от remix59 »
« Ответ #1962 : Октября 26, 2018, 12:48:54 »
Вот еще раз про болотоходы на классической лодке ПВХ.
Предыстория. Я ставил 15-ку на свою лодку Нордик 310, получил массу
адреналина когда меня два раза поставило поперек хода на полной скорости.
Получается сопротивление корпуса очень высокое, упор от винта то же, а продольная устойчивость
короткого, широкого, круглоскулова корпуса ни какая. Вот и результат на лицо.
Самый стрем в том, что румпель в этот момент удержать не реально!!!
Вот видик с таким же разворотом, но уже с длинным болотоходом:
Так, что имейте в виду владельцы лодок ПВХ!!!  :smile:
Рекомендованных, максимальных лошадей мало, для полной загрузки лодки, а превышение мощности
приводит к этому.  :ok:
« Последнее редактирование: Октября 26, 2018, 12:54:43 от remix59 »
Оффлайн новичок18
« Ответ #1963 : Октября 26, 2018, 14:12:35 »
идти то он идет. но по видео видно что эффективность низкая(слишком сильно струя скользит по поверхности воды и брызг много),видимо винт маловат-Это мое мнение могу ошибаться.
Вы когда писали про редукторную девятку: "о глиссере речи не идет ...", меня это зацепило. Я купил 8 лифан(на базе168) поставил на свою ногу редукторную со сцепой.
Результат: 1. На  тайском  9.5 и 10  винте бешеная тяга,полуглиссер скорость в райне 18-22 в зависимости от угла отаки  - но в камыше и на коряжнике детонация при открытии газа.
 2. поставил винт 9 дюймов(самодельный литой обрезанный с 12 го тайского,шаг приличный ) и о "чудо" уверенное глиссирование  даже с небольшой нагрузкой .25-30  км. Мотор перестал долбить в ограничитель на полном дросселе(ограничитель отрег. на 4000 об примерно). В говнах немного детанирует. И радует то что даже с приличной нагрузкой быстро идет даже на малом дросселе.
 Как смогу прикреплю видео глиссирования.
« Ответ #1964 : Октября 26, 2018, 20:06:19 »
Идет, в смысле- надо же идет, а не смотрите, как идет. Семерка в принципе не должна была вообще так идти.
Так пошла только с тайским винтом 7,5" пиленым из 8"SPS стандартного шага, еще снят ограничитель и
стоит прямоток на выхлопе. Винт чуть ниже, чуть выше, идет чуть быстрее, медленнее.
Я это выставил в контексте обсуждения параллельности углов установки.
По редукторному мотору.  Смысл в лишнем железе снижающем общее КПД. Это минус.
Разгрузить мотор? Загрузив при этом трансмиссию которой на болотоходе и так не легко? Это то же минус.
Повысить максималку? Тебе это удалось, если не ошибаюсь, но всего на пару-тройку км/час. Целесообразность сомнительна.
Увеличить упор? Вот это кажется более целесообразным, тем более что у Polk появились большие, трехлопастные,
болотоходные винты с шагом 9-11".  Скажем, для большой, длинной, грузоподъемной лодки- джонки, как у тайцев или 9-и метровой челдонки, как у наших северян. Разогнал ее не спеша, и чух-чух пошел с тонной в кокпите 18-20 км/час.
Сейчас такой вариант стал возможным, в прошлом сезоне винтов таких не было.
Если уж и говорить о редукции, то учитывая обороты максимального крутящего момента этих двигателей 2500 об/мин.
она должна быть от 1:1,15 до 1:1,5. А при редукции 1:2 мотор крутится 2500, а винт всего 1250 и ничего при этом ни куда не везет. Приходится пилить винт, чтоб при оборотах винта- везет, мотор от перекрута и отсутствующего на высоких оборотах кр. момента и мощности не помер.
В общем это мои головные тараканы так сложились. Может оно и не совсем так, или совсем не так.  :smile:
