Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4273265 раз)
« Ответ #1500 : Июня 13, 2017, 08:39:50 »
Наши поздравления! С почином!  :drinks:
С винтом то пожадничал. Для чистой воды нормально, а для болота поменьше нужен, 8"- 8,5" самое то.
Да желательно американского вида, да из нержавейки.
По чистой воде видики есть? Как лодка идет интересно.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2017, 08:45:52 от remix59 »
« Ответ #1501 : Июня 13, 2017, 09:20:49 »
Подвесное с Эл. тримом.  :smile:
Оффлайн Niko
« Ответ #1502 : Июня 13, 2017, 10:41:38 »
remix59, Приветствую Алексей, винт пока для пробы ставил на чистой воде с ним хорошо идёт, а вот в зарослях его забивает. Американские очень дорогие винты, хотел у Polk купить на пробу 9*5. По чистой воде пробовал но видео не снял, лодка вроде нормально идет. Когда в следующий раз буду пробовать обязательно сниму видео. По первой когда сел управлять непривычно было, даже страшно, а теперь вообще огонь.
« Ответ #1503 : Июня 13, 2017, 12:06:50 »
Вся линейка винтов от polk идет ко мне на испытания. Вот тогда чего нибудь и подберем.
Оффлайн новичок18
« Ответ #1504 : Июня 14, 2017, 13:55:43 »
Получил сегодня кит  в транспортной. Сочетанием "цена-качество" очень доволен.Был даже удивлен. Всем рекомендую!!! Спасибо.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1505 : Июня 14, 2017, 22:07:58 »
Открытие прошло без меня.
Я косил... :blush:
Не нравится мне как работает мтор с регулятором. :sad:
Отключил.
Собрал газульку без него.
Совсем другое дело! :good:
В субботу постараюсь собрать полностью. :drinks:
Оффлайн Банзай
« Ответ #1506 : Июня 18, 2017, 21:45:36 »
Собрал. Вроде все по феншую(по инструкции) :ok: :drinks:
Осталось дождаться следующей субботы.
И чтоб погода не подвела. :pardon:
« Последнее редактирование: Июня 19, 2017, 08:32:57 от remix59 »
Оффлайн sergei 21
« Ответ #1507 : Июня 24, 2017, 17:58:07 »
как прошло испытание ? поделитесь.
« Ответ #1508 : Июня 25, 2017, 12:41:50 »
Сергей, испытания чего?  Мы тут столько всего испытываем.
Новые лодки, моторы, винты, новые маршруты, реки и т. д.  :smile:
Все стараемся выкладывать на форум. Лето- пора сбора и накопления данных,
выкладывать сразу не всегда есть время.
Вчера были тут (фото). В не простых условиях приходится работать- отдыхать.  :drinks:
« Последнее редактирование: Июня 25, 2017, 12:49:44 от remix59 »
Оффлайн Майкл
« Ответ #1509 : Июня 25, 2017, 15:47:23 »
remix59, Алексей, какая труба используется для дейвуда?(диаметр нар. и внутр.)
« Ответ #1510 : Июня 25, 2017, 16:56:17 »
Труба ДУ32.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1511 : Июня 25, 2017, 18:12:48 »
Алексей, спасибо! :drinks:
Отличный моторчик получился. :good:
Испытания правда скомкались, но основные выводы есть.
Ролик только один и далековато,сорри. :pardon:
Такой у меня был оператор.
Самое главное езда по траве и кушинкам осталась за кадром.
Выводы.
Бежит за 30 км час. Так как двиг нулячий особо не нажимал.Типа обкатка.
Траву рвет. Друг говорит что прикольно было смотреть
как что-то в камышах едет и вверх куски лопухов всяких летит.
Шумноват, но это фигня, привыкну. :ok:
Газулька без регулятора работает хорошо.
Нагретый заводится с полпинка.
Думаю все таки попрет и с бОльшим винтом.
Надо пробывать с китайчиковым 10-11.
Труба руля мне маловата, стоя не порулишь. :sad:
Буду наверно кусок трубы надставлять на 2х болтах.
Баланс на транце отличный.
Думаю что мне бы не помешала плита над винтом.
Но еще посмотрю, может и не буду делать.
Полчасика покатался, поставил к причалу пошли пообедать.
Заходит к нам еще один товарищ и говорит:
А ЧЁ винт просто так держится? Гайки нет никакой?
Я бегом смотреть.
Точно гайка ушла. :sad:
Видать недотянул. :sarcastic_hand:
Пришлось обкатку прекратить, боялся еще и винт упустить.
Дальше катались на старом моторчике.
Что делать?
Новую гайку на фиксатор резьбы синенький прикрутить?
Или постараться засверлиться под шплинт?
« Последнее редактирование: Июня 26, 2017, 09:10:50 от remix59 »
« Ответ #1512 : Июня 25, 2017, 19:57:07 »
С почином.  :drinks:
Плиту конечно можно приделать, но мы все от них избавились.
Лишнее железо и зацеп для травы.  :smile:
Глушители эти на год, два потом прогорают, нужен из нержавейки.
Не нужно забывать периодически мазать резьбу на валу литолом, чтоб винт не прикипел намертво.
Гайки М18 в крепежных магазинах продаются с капроновой контровкой.
Мы не ставим, пока не потеряли ни одного винта.
И если возишь мотор установленным на лодке, на прицепе, крепи румпель, чтоб на ухабах не погнуть подвесное и рег. винт.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2017, 20:06:13 от remix59 »
Оффлайн Банзай
« Ответ #1513 : Июня 25, 2017, 20:22:23 »
Походу винт регулировочный уже погнул. :blush:
Нехай, другой поставлю.
Фигово то, что когда снял этот движок,
подвесил его на борт прицепа и отволок на стоянку авто.
Таки на кочке мотор перевесился валом вверх и в таком положении был наверно с минуту. :sad:
Наверно маслицем подзалил цилиндрики. :fool: Нет бы закрепить еще и дейдвуд...
Свечки повыверну -посмотрю. :ok:
А гайку я наверно сам недотянул, когда графиткой мазал. :sarcastic_hand:
« Ответ #1514 : Июня 26, 2017, 09:24:16 »
С мотором скорее все нормально, карб. наверху, он боится когда на бок.
Тогда через открытый клапан впускн. или выпускн. из цилиндра масло в глушитель или карбюратор может натечь.
Парни возят на прицепе, только румпель привязывают к задней банке и так в поднятом состоянии везут.
Чтоб в болт поднятый не упирался можно кубик деревянный подложить.
Думаю болт на М14 или М16 ставить, только мне кажется, что не поможет. Можно и такой погнуть при ударе.
Будешь менять померяй по месту, может короче будет удобнее. Этот на 180мм. Может на 150мм., или даже 140мм. будет достаточно
и торчать не так будет..
