Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272906 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1380 : Апреля 01, 2017, 21:38:10 »
Да действительно, когда завязан на поставщиков, да еще в очередь :( вызывает неудобства.
У меня тоже на первых парах был пресс из домкрата и ручной гибочный станок (он до сих пор в работе) Так же есть ручные гильотины... да и сейчас до 80% оборудование самодельное :)
Очень давно и бульдозерной копир с плазменной головкой, но уже давно лежит и пылится, лазер это лазер. Заказываю в соседней области, хотя и в городе есть, но не устраивает. Заказ мне выполняют за неделю, если срочно, то за сутки.
Но я не по этому поводу зашел в эту тему. Вопрос чисто конструктивный.
Какой длины труба вала винта у Вас? А тот кажется длинноватую себе сделал 900 мм.
У Вас на чертеже, в начале темы всего 610 мм.
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #1381 : Апреля 02, 2017, 09:15:19 »
remix59:hi: ,показал вашу технику,ее возможносити,отговорил от покупки мотора за бешенные деньги :biggrin: ,витоге -мотор 17 лс.,кит комплект,винт под него,покраска,сборка ,чтоб при получении только поставить на лродку,мотор тоже от вас,цена? время исполнения ? сколько нужно предоплаты? и цена со сцеплением от Польк?
« Ответ #1382 : Апреля 02, 2017, 10:35:45 »
У меня дейдвуд 650мм. Длинна 600-700мм. это нормально.
Буду искать альтернативные варианты с лазерным раскроем, но без своего набора "на всякий случай" похоже не обойтись.
 Егор-Урал Спасибо за рекламу. Только предпочитаю общаться с заказчиком лично, без посредников.
Чтоб не получилось: "без меня- меня женили". Хочешь по содействовать, пожалуйста.
По поводу сцепления от polk, это непосредственно к нему, у меня пока изделий в такой комплектации не имеется.
Появится, сообщу общественности. По плану натурные испытания сцепления должны состояться только в этом сезоне.
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #1383 : Апреля 02, 2017, 21:55:53 »
remix59:hi: ,НЕТ!,я тоже не люблю быть испорченым телефоном :biggrin: ,вопрос был основной возможно сразу комплект с мотором?значит сам тогда он на вас и выйдет , :hi:  удачи
« Ответ #1384 : Апреля 02, 2017, 22:45:05 »
Спасибо БОЛЬШОЕ :)
Два дня ГУГЛЮ этот размер и тоже остановился на 650 мм.
Посто на первых образцах был размер 400 мм и было "закипание" воды с воздухом, теперь боюсь сделать маленьким, а длинные транспортировать сложнее :(
Оффлайн Big Vel
« Ответ #1385 : Апреля 10, 2017, 17:34:06 »
Алексей, добрый день!
Докладываю, получив Вашу подвесную ушел с головой в работу.
Засел тоже за компас. Сделал переходную плиту под 17 мотор.
Кожух ременной передачи изготовили из трубы 120*80
Ремни только я использовал от Приоры на 137 зубов, расчеты меня не подвели и пятка оказалась ниже расчетного дна лодки на 1 см, т.е. подкладкой на транец как раз выведу в состояние чуть выше.
В субботу испытания, сегодня уже загрунтовал. Выложу видики.
у меня пара вопросов
1. Есть ли у Вас видео о хождении на коротком болтике по горным перекатам?
2. Население наше дюже интересуется этой темой. Поскольку мне лично заработок с этого не сильно интересен, готов подкинуть работы.
У людей формируется бригада для лова осенней кеты. Закуплены корпуса катеров Амур. Задачи - заброс сплавной сети, сплав, вытаскивание сети, все в пределах несколько км. Отсюда интерес к болотоходам 24 силы, пойдут ли? Потянут Амур? Цена? Люди готовы пару на пробу взять, планируют 10 катеров.
« Ответ #1386 : Апреля 11, 2017, 09:51:19 »
Big Vel:hi: Нужно учитывать, что лодка погружена в воду, пятка должна быть выше этого уровня, иначе будет сильно бороздить.
« Ответ #1387 : Апреля 11, 2017, 09:52:28 »
Big Vel Предлагаю открыть собственную тему и туда подробно выложить изготовление и последующую эксплуатацию.
На большинство вопросов ответы я думаю получите сами в процессе.
Двигатели 24 л.с. на мои комплекты устанавливаются штатно, но я не в состоянии пройти все реки РФ и испытать их на всех корпусах
имеющихся в стране. И я ни когда не позиционировал свои изделия для профессионального, промыслового использования. Имейте это в виду.
С интересом послежу за вашими успехами, благо сезон уже не за горами. :smile:
« Ответ #1388 : Апреля 11, 2017, 21:05:02 »
Начну с лирики. Весна, депресняк, работать не охота. И тут, откуда не возьмись....
Хоть совсем и не по теме. Поделюсь положительными эмоциями.
Приехал на ремонт заднеприводный вездеход ТРЕТИЙ из всех изготовленных нами. 2006 года постройки.
Вот так выглядел (фото 1,2,3.). ОДИННАДЦАТЬ лет эксплуатации и первый ремонт.
Починили за час. Сменили полностью забитый глушитель от "Оды" на новый такой же, проверили зажигание (фото 4,5,6).
Выглядит как новый, работает как новый, укатил закрывать рыбацкий сезон. :drinks::drinks::drinks:
« Ответ #1389 : Апреля 11, 2017, 21:11:27 »
Возвращаюсь обратно к своим верблюдам. Пока лазерщики режут, занимаюсь.
Сварил, собрал две тележки под болотоходы, Свою отдал поэтому делал две.
Одну опять своей спине в помощь, другую на заказ. Не успел только покрасить.
Еще на финише первый комплект переходников под мотор размерности 7 л.с., для установки такого на мои комплекты.
Закончу, займусь плазменным копиром, лазер-лазером а запасной вариант в хозяйстве
должен быть. Начну с простого пантографа, но в планах настоящий ЧПУ,
правда не большой, 1200х800 мм. С возможностью резки стали до 10мм. Большего сеть не позволит.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2017, 21:18:13 от remix59 »
« Ответ #1390 : Апреля 12, 2017, 18:03:48 »
Собрал установочный комплект для маленьких моторов до 7 л.с. и картинговых 10-ок.
Вот так это выглядит. В комплекте (Фото.):
1. Переходный фланец с размера между крепежными отверстиями 65 мм. 7-ок, на размер 90 мм., как у больших моторов, с комплектом болтов крепления.
2. Комплект крепления шестерни на вал 18-20 мм. и сама шестерня, для установки одинарного ремня шир. 19-24 мм.
3. Проставки для монтажа мотора выше на 27,5 мм., чтоб выровнять высоту к/вала с моторами 9-24 л.с.
« Ответ #1391 : Апреля 15, 2017, 14:38:05 »
Еще про тележку.
Вот на фото болотоход на тележке и пустая рядом.
На нижнем фото поднятая тележка.
и видик, как все работает.
Оффлайн КБ 53
« Ответ #1392 : Апреля 15, 2017, 20:16:04 »
Здравствуй, Алексей! Тоже хочу поставить на твой кит GS200E, но не хочется ставить редуктор-опять вес. Как думаешь, если выточить шкивы соответствующих диаметров (для редукции) под поликлиновый ремень?
« Ответ #1393 : Апреля 17, 2017, 08:45:56 »
То же думал про такой вариант. Под два ремня на 5-6 ручьев и с редукцией.
Вся проблема в диаметре шкивов который можно запихать в имеющийся кожух.
Нижний на 80 мм.(чтоб прошел в кожух) верхний на 55 мм., выйдет 1:1.4 к примеру.
Нижние может и с дюжат, за верхние не уверен. Нужно пробовать. Кр. момент у мотора на высоких оборотах,
так и ремням на них легче.
Вот дождусь лазерщиков, там у меня легкий комплект на 7-ку, надо будет пробовать собрать мотор весом в 34 кг. с такой передачей.
Оффлайн sergei 21
« Ответ #1394 : Апреля 18, 2017, 22:13:30 »
remix59, Здравствуйте Алексей! Продаете ли вы отдельно подвесную систему с электротримом если да то какая цена.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2017, 08:33:45 от remix59 »
