Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279502 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1335 : Марта 04, 2017, 17:09:43 »
Так ничего не изменилось, будут месяца через полтора.
Еще материалы не закупал, эту партию еще закончить нужно.
Оффлайн Николай82
« Ответ #1336 : Марта 04, 2017, 23:57:54 »
Здравствуйте Алексей ,а новая подвеска с элктро тримом подойдет на первый кожух и вал,и если да то 24 силы осилит на ходу,и какая его стоимость
« Ответ #1337 : Марта 05, 2017, 08:35:47 »
Да, новый подвес подходит к предыдущим кожухам и валам.
Эл. трим работает на ходу, с 15-кой точно, с 20-кой не пробовал, врать не буду.
Остальное напишу в личку.
« Ответ #1338 : Марта 05, 2017, 17:19:47 »
Подготовил два к окраске, отдал красить.
Еще два подготовил к отправке не окрашенными (фото 1.), по этому случаю взвесил.
Внутри спрятано все, что нужно: ремни, звездочки на двигатель, ручка,
тросик газа, накладка на ручку, шпильки на двигатель с гайками, инструкция по сборке, эксплуатации и спецификации.
Вот результат на весах (фото 2, 3.). :drinks:
Если теперь поставить картинговую 10-ку (14 кг.), будет болотоход 10 л.с. весом 35,5 кг. :drinks:
Есть еще задел уменьшить на 2 кг. но пока руки не дошли до реализации. По идее нужно делать отдельный комплект под 7-ку, 10-ку картиноговую.
Хотя установочные комплекты под эти моторы, уже на эти комплекты, лежат в мастерской, ждут своего времени.
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #1339 : Марта 06, 2017, 11:15:07 »
remix59:hi: ,а со сцеплением когда пойдут в серию,или на заказ?
« Ответ #1340 : Марта 06, 2017, 11:24:44 »
О чем речь? Вот раздам эти, соберу свой со штатным редуктором 1:2 и сцеплением, на воде подберу винт, сделаю замеры, выложу сюда.
А если про сцепление от Polk, добирайте у него и самостоятельно ставьте на кит- комплекты. Все есть у него в теме.
Оффлайн boosser
« Ответ #1341 : Марта 06, 2017, 15:55:41 »
Вот так вот выглядит со сцеплением от POLK
« Последнее редактирование: Марта 06, 2017, 16:05:46 от remix59 »
Оффлайн boosser
« Ответ #1342 : Марта 06, 2017, 16:04:19 »
Во, получилось :preved:
Поправил. :hi:
« Последнее редактирование: Марта 06, 2017, 16:07:13 от remix59 »
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #1343 : Марта 07, 2017, 17:38:22 »
remix59:hi: ,про сцепление все понятно,просто вопрос можно его установить на то что, сечас у вас на выходе со склада,или там потребуется другая конструкция?
« Ответ #1344 : Марта 07, 2017, 18:13:35 »
Все подходит.
Оффлайн sergei 21
« Ответ #1345 : Марта 08, 2017, 14:48:24 »
Здравствуйте Алексей-REMIX59
у меня к вам вопрос по поводу электро трима подойдет ли он без особых переделок на маю
станину покупал кит у вас года два назад и какая цена
и еще вопрос подскажите по поводу подключения аварийной кнопки вот такой ссылка
 к этому двигателю 7 лс ссылка
и к этому 9 лс ссылка
заранее спасибо
« Ответ #1346 : Марта 08, 2017, 19:40:28 »
Чтоб решить проблему эл. трима мне, как раз и пришлось нарисовать, изготовить и испытать новую подвесную систему.
На старую он не подходит.
По кнопке:
 Аварийная кнопка соединяет провод от катушки зажигания на землю, черный провод приходящий из под бензобака (фото.).
Нужно один контакт кнопки присоединить к этому проводу, второй на массу двигателя. Провод отсоединять от остальной проводки не нужно.
По показанной кнопке подсказать не могу, у меня такой нет.
Нужно взять тестер и найти пару контактов которые соединяются между собой при срабатывании кнопки, к ним и подключить черный провод и массу.
« Ответ #1347 : Марта 08, 2017, 19:42:33 »
Собрал сегодня пару, один черненький, другой зелененький.
Буду отравлять. :smile:
Оффлайн sergei 21
« Ответ #1348 : Марта 08, 2017, 20:08:44 »
спасибо
Оффлайн dezert
« Ответ #1349 : Марта 10, 2017, 16:16:39 »
Здравствуйте,Алексей!
А можно заказать у Вас готовый мотор или кит ?
Желательно под Lifan gs200e (11 л.с.)
С уважением,Евгений
