Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4269288 раз)
0 Пользователей и 80 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн dezert
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1350 : Марта 11, 2017, 16:05:50 »
Здравствуйте,Алексей!
А вот такой двигатель Lifan G168FD-2 (он же LIFAN GS200E), D-вала 20мм подойдет?
Никакого редуктора дополнительно не надо?
Спасибо
« Ответ #1351 : Марта 11, 2017, 17:22:35 »
С комплектом переходников, которые уже лежат у меня в мастерской подойдет. Вот только не знаю, что делать с передачей которая 1:1.
Будет ли винт работать с частотой 5 тыс. об./мин. А вот 7-ку поставить можно.
Собрал и отправил крайний из этой партии. Теперь займусь подготовкой следующей и буду собирать свой с редуктором и сцеплением.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2017, 17:29:02 от remix59 »
Оффлайн Big Vel
« Ответ #1352 : Марта 11, 2017, 17:27:43 »
Алексей приветствую!
заказал Лифан 192F с ручным стартером, т.к. не было с электро, зато 19900 всего.
Заразили Вы меня этими чертежами и Компасом, решил наш Политен вспомнить :wacko2:
Перечитывая начало вник в подвеску. Интересный момент с одной опорой поворотной по горизонтали.
Можно узнать подробнее как она у Вас выполнена?
P.S. И с чем связан переход на "классический" поворот?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2017, 17:38:10 от Big Vel »
« Ответ #1353 : Марта 11, 2017, 17:37:25 »
Ну так нужно дальше читать. А еще полезно заглянуть в раздел "Продам" сейчас туда кое, что выложу. :ok:
Оффлайн Big Vel
« Ответ #1354 : Марта 11, 2017, 17:39:38 »
Ужель комплектик есть? :biggrin:
« Ответ #1355 : Марта 11, 2017, 18:11:54 »
Ну не совсем, только половинка. :smile:
« Ответ #1356 : Марта 17, 2017, 09:16:26 »
Ну вот, все готовые разошлись к владельцам. Первым делом соберу свой редукторный, сегодня обещали привезти двигатель.
Начал делать очередную партию, железок уже три коробки наточил. Валы, трубы, корпуса подшипников у токаря.
На следующей неделе закажу лазрный раскрой. Много чего еще нужно купить. Подшипники 1000904 только под заказ, сальники, трубы на
румпели и т.д. и т.п.
Хочу успеть до 1 Мая.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2017, 17:43:16 от remix59 »
« Ответ #1357 : Марта 19, 2017, 20:46:18 »
Произвел сегодня макетную сборку 9-ки с редуктором и сцеплением. Решил проверить все расчеты, все отверстия, размеры и т.д.
Как ни странно все сошлось. Разобрал, отдам в окраску и буду собирать, заводить, ждать воды. :smile:
Оффлайн Big Vel
« Ответ #1358 : Марта 21, 2017, 13:25:58 »
Алексей, добрый день!
Если можно, хочу задать пару вопросов по дейдвуду
Вот смотрел давеча Ваш ролик, сделал скрин.
1. Втулка, что ставится на выходе у винта, из чего она и какую функцию несет? Там ведь сальник есть по идее?
2. Подшипники. В оранжевых коробочках три штуки это самоцентрирующиеся?
3. Маленькая втулка возле шестерни для чего?
Спасибо заранее
« Ответ #1359 : Марта 21, 2017, 16:24:36 »
1. Втулка-пыльник, дистанционная.
2. В оранжевых коробочках 1000000904.
3. Если взять подшипники с отверстием 22 мм.(22/204), как в звездочке ГРМ "Приора", то втулка не понадобится.
Оффлайн Big Vel
« Ответ #1360 : Марта 21, 2017, 16:50:06 »
из резины?
она получается вращающаяся?
просто обратил внимание раньше ставили из алюминия, концепция изменилась?
« Ответ #1361 : Марта 21, 2017, 17:37:53 »
Да, она вращается на валу, закрывает пыльники от попадания всякой дряни, в нее упирается винт.
Раньше- алюминиевая, это на самом первом болотоходе который в единственном экземпляре, где то ездит.
Сейчас вместо точеных втулок, режу шайбы на лазере из 5-ки, закрываю ими сальники и ставлю гайку М18 перед винтом.
Более технологично и при снятии винта есть за, что взяться ключом на 27.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2017, 19:23:12 от remix59 »
Оффлайн Big Vel
« Ответ #1362 : Марта 21, 2017, 23:41:43 »
Вот теперь стало понятней, спасибо :good:
Оффлайн Big Vel
« Ответ #1363 : Марта 22, 2017, 12:55:04 »
Одного ремня хватает на болтике?
Двойной ставить не пробовали?
Оффлайн Ujif
« Ответ #1364 : Марта 22, 2017, 13:13:50 »
Добрый день Алексей! Жду с нетерпением инф. по двигателю gs200e
Мне интересно как вы будете его подгонять? Только подбором винта или все же есть другие идеи, понижать ременной передачей
или как вариант заводской редуктор.
сколько стоит кит набор в личку.
если делать болотоход из нержавейки или алюминия на какой вес можно рассчитывать (без мотора).
