Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279492 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1365 : Марта 22, 2017, 15:51:28 »
Добрый день Алексей! Жду с нетерпением инф. по двигателю gs200e
Мне интересно как вы будете его подгонять? Только подбором винта или все же есть другие идеи, понижать ременной передачей
или как вариант заводской редуктор.
сколько стоит кит набор в личку.
если делать болотоход из нержавейки или алюминия на какой вес можно рассчитывать (без мотора).
Ну для начала, ждать придется не мало. Я как бы подгонять его не собираюсь в ближайшем будущем.
Я только сказал, что поставить его на мои комплекты под моторы 9-24 л.с. можно уже сейчас используя комплект переходников.
По весу комплектов: Мои теперь весят 21,5 кг. С картинговым двигателем (14 кг.), или с 7-кой, это будет 35,5- 36 кг. Болотоход с алюминиевым корпусом, с такими моторами весит по словам его создателя 28 кг.(не все в нем можно сделать из алюминия). На счет нержавейки, точно будет тяжелее моего.
Собираюсь делать еще более легкий комплект только для двигателей до 7 л.с., с одинарным ремнем шириной 25,4 мм., облегченным кожухом и трубчатым гребным валом. На такой можно будет поставить картинговые моторы, но вопросы по редукции, ремню и прочности облегченного вала еще придется решать. Не все так просто. Любые разработки, это время и затраты. Не стоит про это забывать.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2017, 16:08:41 от remix59 »
Оффлайн Big Vel
« Ответ #1366 : Марта 23, 2017, 13:14:47 »
Алексей, хотел посоветоваться.
Как считаете, для ременной передачи труба профильная 120*80 подойдет 3 или 4 мм?
« Ответ #1367 : Марта 23, 2017, 13:32:48 »
Наверно можно, только пол метра такой трубы весит 5,5 и 6 кг. соответственно. :smile:
Оффлайн Big Vel
« Ответ #1368 : Марта 23, 2017, 13:38:00 »
А подвесная система сколько весит, забыл спросить? :blush:
« Ответ #1369 : Марта 23, 2017, 18:36:06 »
Я вот то-же забыл спросить в ТК, когда отдельно отправлял.
При получении в накладной посмотришь.
Продолжил работу над облегчением комплекта под 7-ку, 10-ку картинговую.
Пока в Компасе. Удалось сбросить еще 4 кг. Попробую заказать и сварить вместе с очередной партией к началу сезона.
Посмотрим, что получится. 7-ка должна в сборе выйти 32-33 кг. Потом еще нужно будет испытать в реальных условиях.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2017, 18:43:05 от remix59 »
Оффлайн ник2017
« Ответ #1370 : Марта 24, 2017, 09:45:09 »
Добрый день Александр подскажите сколько стоит комплект под двигатель 13 сил не крашенный
« Ответ #1371 : Марта 24, 2017, 10:04:30 »
Написал в личку. Алексей. :smile:
Оффлайн Ujif
« Ответ #1372 : Марта 24, 2017, 13:53:14 »
Можно по подробней, где посмотреть?
Если у gs200e понизить передачу на 1.6, то обороты выйдут на 3600-3700, крутящий момент на валу будет как у простой 11 при этом легче как минимум 10кг.
есть ли конструктивная возможность в готовый кит, поставит шестеренку по больше на дейдвуд?
Я думаю если не понижать передачу, а ставить винт по меньше, при работе на оборотах в 5000-6000 возможно будет возникать кавитации.
« Ответ #1373 : Марта 25, 2017, 09:10:45 »
Про алюминиевый в теме Дяди Васи.
Теория правильная.
Отверстие для монтажа дейдвуда 80 мм.
Винты и так стоят полу-погруженные, супер-кавитирующие.
« Ответ #1374 : Марта 25, 2017, 20:45:07 »
Собирал сегодня свою 9-ку с редуктором и сцеплением. Между делом решил еще одну задачку.
Те, кто эксплуатирует болотоходы на лодках ПВХ сталкиваются с проблемой: при поворотах винт болотохода может задеть задние, выступающие за транец баллоны лодки. Требуется ограничить угол поворота хвоста.
Сделал так: Просверлил, как на фото 1., два отверстия на 6,5 мм., нарезал резьбу М8, поставил два болта с контргайками.
Выкручивая и стопоря болты с помощью контргаек можно отрегулировать углы поворота хвоста (фото 2 и 3).
« Ответ #1375 : Марта 26, 2017, 19:10:56 »
Собрал, завел редукторную 9-ку !!! :smile:
Показываю:
Оффлайн Vasiliy
« Ответ #1376 : Марта 27, 2017, 09:32:14 »
Добрый день Александр подскажите сколько стоит комплект под двигатель 17 сил крашеный с винтом
« Ответ #1377 : Марта 27, 2017, 10:41:06 »
Ответил в личку.
Оффлайн Andrey 89
« Ответ #1378 : Марта 31, 2017, 11:35:44 »
Что это Вы парни REMIX59 в Александра перекрестили,АЛЕКСЕЙ он.
« Ответ #1379 : Апреля 01, 2017, 20:48:41 »
Andrey 89 Спасибо Андрей.
Так, то имя под аватаркой, в каждом сообщении написано. :smile:
Начал делать очередные комплекты, готова вся токарка, валы, трубы (фото 1,2.).Согнул, сварил румпели.
И тут привет от "большого брата". Готовность деталей с лазерной резки 8 недель!!!
Вот так. :sad:
По грустил немного и решил, что оборудование в десятки миллионов это здорово, 21-й век на дворе, лазеры, плоттеры,
умные гибочники...
Сделал сначала оснастку для гибки румпелей, на пресс. Пресс сделал раньше, когда встала задача не бегать ни куда,
чтоб чашки для струбцин прессовать. Штамп понятно самодельный. Понадобилось для пресса всего то 6 м. швеллера и домкрат 20-и тонник. Сегодня сделал листогибочную оснастку (фото 3.),чтоб гнуть детали болотоходов взамен продвинутому гибочнику. Маленький, но работает гнет и 2-ку и 4-ку (фото 4.). Еще один штампик сделать и без гибочника я обойдусь. :ok:
Самая главная задача- лазерный раскрой. Лазеры конечно недоступны, за то есть у меня плазма и компрессор :good:
Буду мутить копировальный стол, под плазменный раскрой по модели. А, что делать? 8 недель.... Время есть.
