Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4273282 раз)
0 Пользователей и 17 Гостей просматривают эту тему.
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1245 : Декабря 04, 2016, 18:57:55 »
Продолжу. Болотоход на этой тележке легко катается за штатный румпель, можно его закатывать и выкатывать по направляющим в багажник машины. Проем задней двери Нивы Шевроле высотой 90 см. Болотоход 15-ка на тележке 85 см. На тележке болотоход можно возить и хранить(фото).
« Ответ #1246 : Декабря 04, 2016, 20:16:24 »
Снял видик, как справляться с болотоходом на тележке одной рукой, в другой камера. :smile:
Ставить на транец и снимать конечно удобнее двумя руками. Беру за хвост, прицеливаюсь на середину транца, подкатываю, подымаю за рычаг другой рукой, с транца обратно так же. В качестве транца правда использовал перевернутую табуретку с прикрученной фанеркой, получилось. :smile:
« Ответ #1247 : Декабря 05, 2016, 08:54:02 »
remix59, :hi: Эти колёса применимы по асфальту. По грунтовке просятся размером поболее. Не думал вариант подъёмного механизма для поднятия на высоту транса лодки которая лежит на тележке?
« Ответ #1248 : Декабря 05, 2016, 10:42:52 »
Эти колеса использовал, как транцевые на моей лодке, я на них катал до воды и обратно всю лодку вместе с этим мотором и шмурдяком.
Получалось в одного даже на илистом берегу и небольшим уклоном.
Посадочная у этих колес 20мм. Ось из трубы Ду15. Можно проточить побольше и посадить по два колеса на сторону,
как вариант для лучшей проходимости.
Поднимать с таким устройством можно и на большую высоту, тут максималка получилась с 300мм. до 570мм. Так низко стоит чтоб в багажник закатывалась. Если увеличить длинну рамы тележки то
она и на 700- 900 мм. будет подниматься, а механизм подъема можно сделать хоть какой, например пневматический, от автомобильного насоса
или маленькую лебедку пристроить.
Я вот думаю доделать ее так, чтоб после установки болотохода на лодку можно было все вместе катать, а в воде тележка снимается и поплыл.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2016, 10:46:26 от remix59 »
« Ответ #1249 : Декабря 05, 2016, 11:13:43 »
:good::good::good:
Оффлайн himik025
« Ответ #1250 : Декабря 05, 2016, 11:44:46 »
Тележка супер.
Колеса из пены  - конечно для таких колес 50 кг нагрузка не большая.
Но у нас оставленные под нагрузкой  через пару месяцев полопались снизу.
Не храни долго на телеге.
« Ответ #1251 : Декабря 05, 2016, 12:33:51 »
Покупал в компании, заявленная грузоподьемность колеса 250 кг.
Но и цена. :sad: По моему сейчас 400 р. за шт. 3-и года назад покупал.
Оффлайн himik025
« Ответ #1252 : Декабря 05, 2016, 13:50:45 »
Именно по нагрузкой в статике .  Постояли  кг до 100 было, снизу где сплющиваются пошли трещины. Колеса похожие.
Оффлайн Valeriy 69
« Ответ #1253 : Декабря 07, 2016, 09:54:56 »
Отличная тележечка получилась ! Многие головы сломали , чтоб с телеги и на транец сразу вешать .  На ( юрок ) местные умники пытались что-то придумать .
 ! Тележку в массы !
« Ответ #1254 : Декабря 07, 2016, 10:27:52 »
Хочу попробовать домкратик приладить из шпильки М14, а крутить шуруповертом или головкой.
В выходные попробую.
« Ответ #1255 : Декабря 11, 2016, 17:28:25 »
Как обещал. Вот тележка с приводом от шуруповерта или еще чего нибудь.
Все конечно очень упрощенно сделал. Гайку ведущую, по правильному нужно делать из латуни. в низу упор шпильки организовать в стаканчик с шариком от подшипника. Конец шпильки зенковать. А так все работает.
Хотя вариант с рычажным подъемом мне все равно больше нравится, чем проще, тем лучше.
« Ответ #1256 : Декабря 18, 2016, 19:19:51 »
Повесил на румпель нужную "фенечку". Нашел на Али экспрессе. :good:
Цена вопроса 300 р. и месяц ожидания.
Вот например:
ссылкааварийная+кнопка+на+ATV
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2016, 20:01:43 от remix59 »
Оффлайн Prokj84
« Ответ #1257 : Декабря 18, 2016, 22:27:58 »
А скажите как правильно она называться или как там ее назвали? А то по ссылке почему то не открывает ее...
« Ответ #1258 : Декабря 19, 2016, 09:03:13 »
Движок не определяет конец ссылки на кирилице, поэтому нужно скопировать ее целиком вместе с русским окончанием
и вставить в новое окно браузера.
А конкретно на вопрос: То, что в конце ссылки черным шрифтом по русски и есть поисковое название этой феньки.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #1259 : Декабря 19, 2016, 10:04:29 »
Вопрос.
1.Сколько всё таки весит такой мотор? (инструментально взвешенный)
2.В чём смысл такого мотора на лёгкой лодке?
