Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272580 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1230 : Ноября 11, 2016, 21:12:59 »
Пару видиков от Кулибин П-н. С этого сезона.
« Ответ #1231 : Ноября 12, 2016, 21:24:00 »
Собрал сегодня 9-ку. По ходу снял фото. Выложу еще раз, по порядку.
Крепим подвесную систему на стенд или транец. Фиксируем площадку двигателя бруском, чтоб поставить двигатель.
Ставим двигатель на площадку, вставляем четыре крепежных болта М10 и только наживляем их. С нужной стороны под болты крепим кронштейн румпеля (фото 1, 2, 3).
Затем устанавливаем на вал двигателя по порядку:  втулку, звездочку, разделительную шайбу, вторую звездочку.
Укорачиваем штатную шпонку из комплекта двигателя до 35 мм.  Закрепляем все шайбой с гравером болтом из комплекта.
Устанавливаем в отверстия переднего фланца двигателя четыре шпильки М8 из комплекта, закручиваем их в двигатель длинной резьбой, затягиваем, можно на разъемный фиксатор резьбы. (фото 4).
« Ответ #1232 : Ноября 12, 2016, 21:39:10 »
Вкладываем в кожух ремни, щедро мажем герметиком и крепим дейдвуд к кожуху.
Затягиваем крест на крест гайки на фланце дейдвуда, удаляем излишки герметика.(фото 1, 2).
Устанавливаем и затягиваем болты растяжки дейдвуда и плиту. (фото 3).
Устанавливаем кожух на фланец двигателя, устанавливаем на шпильки прямоугольную шайбу- пыльник, подтягиваем гайками шпильки чтоб кожух плотно прилег к фланцу двигателя. Сдвигая двигатель добиваемся отсутствия зазора между площадкой двигателя и кожухом. После этого затягиваем четыре болта крепления двигателя к площадке. (фото 4).
« Ответ #1233 : Ноября 12, 2016, 21:48:24 »
После затяжки болтов крепления двигателя можно ослабить кожух, поднять его полностью вверх, надеть на звездочки ремни
и опуская кожух вниз натянут их. Затянуть четыре гайки в кожухе и одну сзади (фото 1).
Поставить крышку кожуха. (фото 2).
Дальше, ставим румпель, устанавливаем трос и регулятор газа, разбираемся с проводкой и вот. Болотоход собран. (фото 3, 4).
Осталось залить масло, бензин, подключить АКБ и можно заводить.
Оффлайн Niko
« Ответ #1234 : Ноября 15, 2016, 10:40:47 »
Алексей подскажите достаточно ли будет металла 4 мм для подвесной системы (крепления двигателя 15 л.с)
« Ответ #1235 : Ноября 15, 2016, 10:57:13 »
Да. У меня все из 4-ки.
Оффлайн Александр149
« Ответ #1236 : Ноября 19, 2016, 14:54:27 »
   апп
« Ответ #1237 : Ноября 19, 2016, 16:54:25 »
Оффлайн КБ 53
« Ответ #1238 : Ноября 24, 2016, 17:18:23 »
Здравствуйте, Алексей! Сообщите номер карты СБ для перевода за кит(9-22).
« Ответ #1239 : Ноября 24, 2016, 17:49:02 »
КБ 53, Написал.
« Ответ #1240 : Ноября 28, 2016, 12:43:30 »
Наконец появилось время и занялся тележкой.
Вот, что получилось (фото 1).
Вот так будет подыматься для надевания на транец (фото 2).
Вот на ней моя 15-ка (фото 3,4).
Высота болотохода на колесах 850 мм. Проем багажника Нивы Шевроле 900 мм.
Предполагаю складывать сидения и по направляющим закатывать мотор в багажник.
Точно так же выкатывать на месте и с помощью родного румпеля катить к лодке и надевать на транец.
Струбцина находится на высоте 300 мм. от земли и на этой тележке может подниматься до высоты 570 мм.
Думаю вполне достаточно, но можно изменив чуть тележку сделать подъем еще выше.
Осталось придумать, как поднимать.
Есть варианты с помощью рычага, с помощью резьбовой шпильки- домкрата или еще как ни будь.
Пока думаю, какие есть еще варианты.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2016, 12:48:22 от remix59 »
Оффлайн Steam
« Ответ #1241 : Ноября 29, 2016, 02:13:28 »
Алексей, набери в поисковике " тележки для ульев". Там много конструкций, но они с подъёмниками. Может какая то идея подъёма от туда подойдёт к твоей телеге.
Оффлайн Prokj84
« Ответ #1242 : Декабря 02, 2016, 21:33:29 »
добрый вечер.скажите сколько стоит кит болотохода на 15л.с.?:smile:
« Ответ #1243 : Декабря 02, 2016, 21:38:24 »
Ответил на почту.
« Ответ #1244 : Декабря 04, 2016, 18:51:12 »
Доделал тележку "Бальзам для спины". :drinks:
Тележка получилась компактная и легкая (фото 1 и 2). Колеса изначально взял большие, для грунта диаметром 250 мм. (10").
Выбрал те, которые не нужно качать, из пены. Фиксируется тележка за нижнюю часть кожуха болотохода (фото 3).
Струбцина подвесной системы остается в свободном состоянии, что позволяет снимать и ставить болотоход на транец лодки
прямо с колес и на колеса. Для этого тележка имеет рычажный механизм подъема (фото 4 и 5).
Механизм фиксации тележки на кожухе болотохода (фото 6).
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2016, 19:30:41 от remix59 »
