Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4271020 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1275 : Декабря 24, 2016, 18:18:29 »
Отправил очередной, по случаю взвесил полный, укомплектованный комплект.(фото 1, 2)
Обратил внимание на коробку от 15-ки, на вес указанный на шильдике.(фото 3)
Если добавить винт- 1 кг. получим 1+23,5+32= 56,5 кг.
Где то валялась коробка из под 9-ки со стартером- 177FD, надо будет посмотреть точный вес.
Оффлайн Prokj84
« Ответ #1276 : Декабря 24, 2016, 18:40:53 »
Жаль только походу не получу я свою посылку до н.г.пишут что придет примерно 17.01.17 :sad:
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2016, 18:45:16 от remix59 »
« Ответ #1277 : Декабря 24, 2016, 18:49:19 »
Ничего, сосредоточься на "наступающем"(очердном водно-моторном сезоне). Можно начинать обмывать. Он уже твой и едет :drinks:
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2016, 18:54:58 от remix59 »
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #1278 : Декабря 25, 2016, 10:33:31 »
Стесняюсь спросить - а 56 кг мотор и с электростарнетом - это всё равно подвесной мотор для надувнушки?:morning:
« Ответ #1279 : Декабря 25, 2016, 16:03:27 »
Вот есть ответ ПВХ на этой 15-ке:
Вот эта же ПВХ на 9-ке:
А вот ПВХ на 7-ке, винт американский 7х5":
Это проблема не моторов, это проблема лодок, которые не едут.
Даже на 9-ке в одного лодка вышла на глиссер, только после установки транцевых плит.
Понятно, что если бы лодка глиссировала на 7-ке, 9-ка и 15-ка не понадобились бы. :sad:
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2016, 16:11:23 от remix59 »
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #1280 : Декабря 25, 2016, 17:50:25 »
Непонятно.
1. Зачем именно мотор с электростартером? Это значит к весу мотора 56 кг надо добавить вес АКБ?
2. Непонятно - 15 лс едет на надувнушке 30 км час на такой же лодке мотор КХ-21 (обьём мотора - как у 7 ки) массой 28 кг - едет так же, в чём смысл ?:morning:
« Ответ #1281 : Декабря 25, 2016, 18:14:05 »
Гелевая АКБ 8 А\ч. весит 2 кг., а объем ее, как у пачки сахара.
Чтоб не прослыть голословным, можно видик этой лодки с этим мотором?
Лодки Nordik-310 LT, с мотором этим  "Субару" Р КХ21 конечно.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #1282 : Декабря 25, 2016, 18:28:55 »
ну...разве чтобы не прослыть -
Лодка 310.Питерская "Посейдон".
Есть много не монтированных исходников.
Винт - покупной американский, но работает как ЧПВ
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2016, 19:18:13 от remix59 »
« Ответ #1283 : Декабря 25, 2016, 19:21:45 »
Не очень объективно. :sad:
Посейдон лодка плоскодонная, моя же килеватая до самого транца. Вам ли не понимать разницу.
Видик с рекламой вашей переместил в вашу тему. Кому интересно перейдет по ссылке и посмотрит. :ok:
Так может выкладывать в свою тему, глядишь и счетчик просмотров начнет двигаться и оппоненты появятся. :blush:
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2016, 19:25:49 от remix59 »
« Ответ #1284 : Декабря 25, 2016, 19:32:16 »
Вот моя лодка. Где кружком обвел на днище образуется вогная поверхность и работает как тормоз.
Всем рекомендую не берите такие лодки.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #1285 : Декабря 25, 2016, 20:23:40 »
не нужен мне "счётчик просмотров", а ролика другово нет.
Просто смотрю - дерево трясёте, как в анекдоте про советского прапорщика. :morning:
Ищите кетайскую копию КХ-21, говорят уже есть.
На оригинале - Нормальный карб, есть бензонасос, никаких  центробежных ограничителей нет.
Даже кетайцы - это уже поняли....
удачи.не буду больше сеять смуту.
« Ответ #1286 : Декабря 26, 2016, 09:00:21 »
Ищите кетайскую копию КХ-21, говорят уже есть.На оригинале - Нормальный карб, есть бензонасос, никаких  центробежных ограничителей нет.Даже кетайцы - это уже поняли....
Да вот уже и обсуждение во всю идет этого нового мотора, можете помочь своим опытом людям:
Про смуту, это правильно. :hi:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #1287 : Декабря 26, 2016, 22:50:11 »
еще бы  с 3-го раза понять - что в нём нового?:morning:
« Ответ #1288 : Декабря 27, 2016, 08:45:50 »
дядя Вася Если бы ты сразу дал тех. информацию на КХ21, можно было бы понять о чем идет речь.
Кончно Лифан GS200 не тянет до него, за то стоит в два с лишним раза меньше, 13600р. против 35000р.
Нужно поработать над общением. :smile:
Оффлайн Prokj84
« Ответ #1289 : Декабря 27, 2016, 10:30:34 »
Хотел спросить. А что за видосы в трубе появились про кулибинские винты? Это к тому что они плохие или к тому что не смотря на то что они не сбалансированы и так еду хорошо все же...?
