Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4280331 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1200 : Октября 28, 2016, 08:27:31 »
А на лодке "Обь" (первой модели), кто-то пользовал подобные (болотоходы) моторы???
Вытащит-ли такой мотор, с головой 17 л\с, подобный корпус на глиссер, с одним человеком и килограммами 150 груза???
« Ответ #1201 : Октября 28, 2016, 08:35:31 »
Вал диамтром 24мм. Труба ДУ32, втулки из бронзы верхняя и средняя, нижняя из графито-капролона, выше каждой из втулок
устанавливал пресс- масленки и шпритцевал литолом-24 или ШРУСом. Крестовины использовал верхние рулевого вала Газель.
« Ответ #1202 : Октября 28, 2016, 08:43:23 »
Давай посчитаем: 17л.с.х25=425. Специально не стал считать с 30 кг. на 1 л.с., взял 25кг. для верности, с минусом на легкое волнения и килеватость.
425 кг. полного водоизмещения должно выйти. Если 140 кг. на саму Обь, 60кг. болотоход-17 л.с., получаем 225 кг полезной нагрузки.
Оффлайн boosser
« Ответ #1203 : Октября 28, 2016, 08:54:39 »
Вытащит, с винтом 8" или 8,5", скорость будет около 22-23 км/ч. Эта лодка сравнима с казанкой с булями.
« Ответ #1204 : Октября 28, 2016, 09:06:17 »
Маловато. И не ужели, корпус будет глиссировать на такой скорости???
Какая вообще (хотябы средне) разница в КПД между классическим подвесным мотором и мотором-болотоходом???
Вот, была у меня несколько лет назад такая радость. Обь с Ямой 15-шкой, двухтктной.
На фото, лодка идёт 34 км\ч. А не скажешь, что она глиссирует в этот момент. Не считая меня, груза там килограмм 60-70 лежало, плюс полный Ямаховский бак топлива.
Хочу снова себе такую лодку. Но, уже с мотором-болотоходом. Далеко мы щас не ездим, весной, порядка 10-15 км в одну сторону выходит. Местами приходится переходить розливы, с низким уровнем воды, аж трава торчит над водой. С обычным подвесником - сами понимаете, какое это весёлое занятие. :blush:
Но, хотелось бы скорость получить не меньше 30 км\ч. Чтоб от напарника отставать не сильно, на чистой воде. Плюс, весной обычно ветренно у нас, а ехать нужно в любую погоду. Ползти по обским бурунам, на скорости 20 км\ч, как-то не весело будет, совсем. :biggrin:
Оффлайн boosser
« Ответ #1205 : Октября 28, 2016, 09:20:45 »
Разница в том, что на обычном ПЛМ есть редукция 1:2, и соответственно на 15-ке, если не ошибаюсь, винт 11x10", вот он и гребет больше и из-за редукции менее чувствителен к нагрузкам.
Если болотоход сделать с редукцией, будет то же самое. Просто поставить нижние шкивы в 2 раза большего диаметра, вот и все. Тогда можно поставить болотоходный винт на 12".
« Последнее редактирование: Октября 28, 2016, 09:24:31 от boosser »
« Ответ #1206 : Октября 28, 2016, 09:28:02 »
А чего не поставить двух цилиндровик Лифан-78, будет с запасом и товарищ за кормой. :ok:
Такой лодке, что 60 кг. на транец повесь, что 70 кг. не почувствует, за то кр. момент не 25, а сразу 45 Н\м.
Винт можно 10", у Кулибина есть такой, испытанный.
И мотор не на пределе.  :good:
« Ответ #1207 : Октября 28, 2016, 12:09:15 »
Да я бы с радостью! Да пока такая башка в бюджет не вписывается. :blush:
Ну а вообще, это тоже плюс подвесного болотохода - можно со временем менять силовую установку, не меняя всего мотора.
А на зиму - вообще можно двигатель для других целей использовать! :biggrin:
« Ответ #1208 : Октября 28, 2016, 12:25:55 »
На снегоход ставить :biggrin:
« Ответ #1209 : Октября 28, 2016, 17:00:49 »
А я еще на аэросани поставлю, вот время появится и снега дождусь.
Аэросани будут с транцем под болотоход с аэроприставкой. :ok:
« Ответ #1210 : Октября 29, 2016, 19:53:58 »
Подготовил пару комплектов на окраску.
Оффлайн Niko
« Ответ #1211 : Октября 30, 2016, 08:08:11 »
Алексей из какой трубы сделан румпель каленая сталь или нет?
« Ответ #1212 : Октября 30, 2016, 14:42:27 »
Труба ДУ20, конец под ручку ДУ15.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1213 : Ноября 02, 2016, 22:57:01 »
Приветсвую!:hi::drinks:
Вот распродал лодки -моторы.
И длинный уехал в Астрахань и короткий в Кострому.
Лодка-болтоходик в Рузу,пвх  еще куда-то.:sarcastic_hand:
Сейчас такой вомплект.
Но по травке идет не айс.:pardon:
Так что болотоходик нужен.
На прошлую лодку они были по весу многоваты.
А вот на эту в самый раз.
Прошу цену в личку на киткомплект, если можно конечно.:blush::drinks:
Правильно ли я понял, что кит комплект идет для моторов от 9 до 22 сил?
И вал 25мм? Не хочу опять ошибиться и купить мотор с 25,4.:sarcastic_hand:
Хочется то 22лс, но опасаюсь гимсюков с оформлениями и скорее опять лифана 9 возьму.
Сейчас-то мой комплект нерегистрируемый.
Спасибо, за хорошие моторы!:hi::drinks:
Лодка
« Ответ #1214 : Ноября 03, 2016, 09:20:02 »
Поздравляю с приобретением! Серьезный корабль. :good:
Написал в личку.
