Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4270505 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1305 : Января 08, 2017, 17:34:55 »
ЯРОСЛАВ писал в теме Polk:
 remix59, Алексей, добрый день! ознакомился с вашими достижениями в области строения различного вида техники, в настоящее время какую систему ремней (клино-ременную передачу) Вы используете в своих болотоходах.
Хочу также пока что поинтересоваться у вас, сколько в настоящее время при заказе будет стоит Кит-комплект на 15 л.с.? И второй вопрос, имеется ли разница по динамическим характеристикам разница двигателя 15 л.с. с новинкой на рынке, двигателем 17 л.с. и возможно ли изготовление крепления под второй двигатель?
Спасибо.
Ответил в личку.
« Ответ #1306 : Января 14, 2017, 20:29:47 »
Кому интересно, продаю свою прошлогоднюю 15-ку.
С дисконтом 10 т.р. :smile:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #1307 : Января 31, 2017, 00:20:54 »
remix59:hi: а почем длинные кит комп.или они сняты с производства? :blush: ,а то в колекцию неплохо заиметь,нет времени самому :pardon: ваять а у вас уже заводик налажен :good:
« Ответ #1308 : Января 31, 2017, 08:49:28 »
Длинных нет и не будет. Архаизм это.
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #1309 : Февраля 04, 2017, 16:03:44 »
remix59:sorry: ,ладно вопрос тот же, но про короткий на 13 лошадок,собака сачкует летом  :biggrin:
« Ответ #1310 : Февраля 04, 2017, 18:25:46 »
Егор-Урал    Кит комплекты для сборки болотоходов, под двигатели 9-24 л.с., с валом 25 мм.
Без двигателя, без винта, не окрашенные стоят...(См. в личку).
В комплекте есть все для сборки, вес комплекта 23 кг.(возможно уже 20 кг.).
Начал делать несколько. Опять задумал изменения, как ни как модель 2017г.
На сегодня сделал румпели(фото 1.), один удлиненный для установки на катамаран.
1. Изменил крепление румпеля (фото 2.), сэкономил на креплении 300 г. веса, за то теперь для установки мотора на транец
и монтажа румпеля нужен будет всего один ключик №19.
2. Еще собираюсь совсем избавиться от верхнего пера и плиты, практика показала, что это хоть и традиционные,
но совсем не нужные детали. В прошлом сезоне были нами сняты и позабыты.
3. Облегчил, без уменьшения жесткости, подвесную систему болотохода на целый килограмм !!!
4. С появлением нового мотора 192-го Лифана, 17 л. с. есть теперь и для него отверстия крепления.
5. Буду пробовать гребные валы из трубы (еще минус 1 кг.).
Все меры должны привести к снижению веса полного комплекта до 19-20 кг.(это без двигателя и винта).
При таком весе уже можно думать о легком варианте болотохода, например поставить GS200E- 14 кг.-10 л.с. или КХ-21 Робин Субару.
Тогда собранный комплект будет 33-34 кг. Дополнительный комплект для установки такого мотора на мои комплекты будет уже в конце месяца.
6. Ну и мотор с штатным редуктором 1:2 и сцеплением уже практически готов, буду пытать в этом году.
 Вот такие планы. По мере движения буду выкладывать все тут. :smile:
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2017, 11:00:42 от remix59 »
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #1311 : Февраля 04, 2017, 19:23:24 »
remix59:hi: спасибо за оперативность,добавь винт какой надо под 13,покраску,чтоб я только поставил свой моторчик и вперед ,на экс перементы нет времени,речка лесная в основном камень и песок  :pardon:  да лодка или казанка или чуть меньше но тоже дюралька,  :blush: и скокава?
Оффлайн Ярослав
« Ответ #1312 : Февраля 05, 2017, 21:20:30 »
Алексей, интересно наблюдать за всем процессом сборки, тем более модернизацией. Удачи. В ожидании слов: "комплект готов"! ждем новых новостей.
Оффлайн Таграда
  • Таграда
« Ответ #1313 : Февраля 09, 2017, 20:12:51 »
Здравствуйте Алексей! Желаю узнать цену на КИТ,- мотор у меня  не вдруг появился  Lifan 192F :blush:, вал 25,0 мм. Хожу на катамаранах, больших- 5-7 м. С дейдвудным  мотором Ветерок-8 идет 19 км /час с брутто 450-550 кг, на Нептуне - 27 км час.  Что и посоветуете, буду весьма благодарен.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2017, 20:19:33 от Таграда »
« Ответ #1314 : Февраля 10, 2017, 07:42:12 »
Ответил в личку.
« Ответ #1315 : Февраля 12, 2017, 18:02:57 »
Очередная стройка продолжается.
Токарных деталек уже по коробкам много, почти все.
В понедельник начнут кроить металл на лазере.
На неделю опаздываю, станок ломался, чинился.
На лазере очередь прождал. Но вот все вроде бы пошло.
Еще по магазинам вояж предстоит, подшипники, болты разные,
ремни и т. д. и т. п.
В общем не так он и прост болотоход. :smile:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #1316 : Февраля 12, 2017, 18:49:38 »
remix59:hi: никто и не спорит :biggrin: :biggrin: :biggrin:,удачи в творчестве,судя по спросу мне б на март успеть :smile:
« Ответ #1317 : Февраля 12, 2017, 21:01:45 »
Не берешь мою, красивую 15-ку, зарезервируй хоть один из этих. есть еще свободные. :ok:
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2017, 21:06:01 от remix59 »
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #1318 : Февраля 13, 2017, 10:47:39 »
remix59:hi: дак  :pardon: ,все упирается в финансы !пока вопрос нерешон движений никаких :sad:  нет
« Ответ #1319 : Февраля 13, 2017, 11:18:48 »
Да, знаю. Сейчас ни кому не легко. :sad:
Посмотрим, может все же звезды сложатся, как надо :smile:
