Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272861 раз)
Оффлайн Niko
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1215 : Ноября 03, 2016, 10:15:41 »
Алексей здравствуйте, какова цена нового подвеса с эл. трим. под 15 лифан
« Ответ #1216 : Ноября 03, 2016, 12:57:00 »
Ответил в личку.
« Ответ #1217 : Ноября 03, 2016, 16:35:47 »
Банзай, оторвал наклейку с 22-шки (кстати, они щас 24-ки) и всё! Приклеил цифру девять и всё.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1218 : Ноября 03, 2016, 23:39:14 »
На это вся и надежда.:ok:
Человек продает 22 б\у, достаточно дешево, но вот боюсь поубивал он его не слабо.:pardon:
Оффлайн Банзай
« Ответ #1219 : Ноября 04, 2016, 13:28:29 »
Отбой, у него вал конусный.:sad:
« Ответ #1220 : Ноября 07, 2016, 09:28:01 »
Проболел четыре дня и занялся дальше.
Сборка подвесной системы. (фото 1,2,3).
Зафиксировал площадку кубиками для установки двигателя.(фото 4)
Собрал один к отправке. (фото 5)
Отравлю, буду собирать 9-ку под "ключ".
Оффлайн Niko
« Ответ #1221 : Ноября 07, 2016, 10:25:11 »
Алексей здравствуйте, могли бы вы скинуть примерные размеры новой подвесной системы или эта инфа. платная?
« Ответ #1222 : Ноября 07, 2016, 12:10:45 »
Высота транца 380 мм. Максимальная толщина транца 70 мм., мин. толщина транца 25 мм. Угол поворота мотора +-45 град. Угол наклона от 0 град. +- 25 град. Возможность установки эл. трима (опция). Быстрая смена эл. трима на ручную регулировку(болт) и обратно.
Пожалуйста- фото, видео, пояснения, описания.... но чертежи это не-е-е-т ! :pardon:
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2016, 08:49:20 от remix59 »
Оффлайн Evgenii1977
« Ответ #1223 : Ноября 09, 2016, 21:12:15 »
А это повесное уже лучше чем до этого было.
« Ответ #1224 : Ноября 10, 2016, 08:46:40 »
Есть пару нюансов. Раньше можно было отпустить румпель на ходу, трение в поворотном узле работало как рулевой фрикцион.
Теперь рулить стало легче, но румпель контролировать нужно постоянно. Стало ощутимо тянуть румпель вправо, от работы полупогруженного винта, на крайней серии отогнул перо хвоста
для компенсации увода.
Стало легче поднимать мотор, сменилась развесовка. Например с мотором 15 л.с. полностью поднятый мотор остается в таком положении
сам, можно не фиксировать. С 9-кой не знаю, не пробовал.
Ну и появившийся эл. трим конечно плюс, решается задача дистанционного управления подъема, регулировки угла и опускания мотора.
Оффлайн himik025
« Ответ #1225 : Ноября 11, 2016, 08:58:31 »
А у меня люфт , мотор градусов на 10   качается за счёт люфта.  Хочу какую-нибудь шайбочку подкинуть.
« Ответ #1226 : Ноября 11, 2016, 09:59:34 »
А у тебя есть штифт? (рис.) Он блокирует запорную шайбу и болт не откручивается.
Я на своей 15-ке сразу поставил штифт и ни разу за сезон не проверял, люфта нет.
Оффлайн himik025
« Ответ #1227 : Ноября 11, 2016, 15:01:20 »
Штифта нет. Один раз открутилось.  Затянул с прилежаниемТеперь не откручивается.
Но  смазка съела краску там где трется и там есть выработка  в виде полумесяца.
Видимо из за люфта трется краем шайбы. Надо убрать чуть зазор.
Оффлайн himik025
« Ответ #1228 : Ноября 11, 2016, 15:02:30 »
У меня вот этих тонких, сереньких  по схеме - нету.
« Ответ #1229 : Ноября 11, 2016, 17:53:44 »
Изначально после окраски они и не нужны, все выточено в размер. Мне иногда приходилось при сборке снимать часть краски, чтоб не зажималось намертво. Эти "серые" вырезаются из полипропиленовых бутылок в нужном количестве, очень износостойкие получаются.
