Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4273019 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1170 : Октября 24, 2016, 08:58:25 »
В этом сезоне нет, у нас уже минус, ледок кое где.  :sad:
Я такой винт испытывал в прошлом сезоне на своей 9-ке.
Подрезал сам из 8". Результат поразил. Двигатель отказывался крутить 8",
Любое нажатие газа вызывало только стук в двигателе. Подрезка на пол дюйма
позволила выйти на глиссирование.
Вот этот видик, 24 км/час.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2016, 09:31:58 от remix59 »
Оффлайн Т.О.Л.
« Ответ #1171 : Октября 24, 2016, 12:16:50 »
Здравствуйте. Так же интересен комплект болотохода.Лодка ОЗЁРКА 240т характеристики Длина: 2.4 метра
Ширина: 1.2 метра
Высота борта: 45см
Высота транца 0.35м.
Осадка 0.1м.
Грузоподьемность: 210кг
Пассажировместимость: 2 человек
Корпус: полиэтилен низкого давления
Полости: пенополиуретан
Возможность установки двигателя: до 3 л\с
Толщина корпуса: от 5мм до 7мм
Что посоветуете,какой комплект?
Оффлайн Evgenii1977
« Ответ #1172 : Октября 24, 2016, 12:18:19 »
Добрый день подскажите сколько стоит ваш кит комплект короткая нога с винтом . под мотор 15 л,с и какой вес кита  и есть ли пересыл в краснодар?
если можно примерная скорость на лодке казанка. или тел мтс89184668326 почта leo444@bk.ru
« Ответ #1173 : Октября 24, 2016, 12:45:28 »
Самый легкий, 6,5 л.с. Жаль но таких у меня нет. Я делаю от 9 л.с. и вес такого мотора 50 кг.
Evgenii1977 Написал в личку.
Добавлю. ТК доставят хоть куда.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2016, 12:50:45 от remix59 »
Оффлайн Т.О.Л.
« Ответ #1174 : Октября 24, 2016, 13:35:29 »
разница только в ДВС или ещё какие отличия есть? Если только ДВС ,то не беда. Я прикуплю отдельно. Кстати у меня есть субару ех27 отдельно ДВС.50кг конечно многовато,но!
« Ответ #1175 : Октября 24, 2016, 13:49:21 »
50 кг. Это Кит- комплект+ Лифан- 177FD, 9 л.с. Сам комплект весит 25 кг. без двигателя.
И двигатели на него(Кит- комплект) ставятся от 9, до 24 л.с. 7 л.с. не поставить.
Оффлайн Т.О.Л.
« Ответ #1176 : Октября 24, 2016, 14:21:14 »
Напишите в Л.С. сколько будет стоит КИТ с ДВС и без.И если не трудно, то как оплачивать . А 7л.с не поставить из за диаметра вала я так понимаю.
« Ответ #1177 : Октября 24, 2016, 14:36:52 »
« Ответ #1178 : Октября 24, 2016, 20:13:37 »
это разве многовато?, вот когда 127 кг :preved:
« Ответ #1179 : Октября 25, 2016, 19:34:52 »
Для такой лодки однозначно многовато.
« Ответ #1180 : Октября 25, 2016, 19:40:26 »
Сфоткал винт от Кулибина на "Девятку" 7,5"(фото1,2).
Удалось сегодня продолжить ваять. И вот они(фото 3) БОЛОТОХОДЫ!!! :smile:
Оффлайн Niko
« Ответ #1181 : Октября 26, 2016, 08:41:05 »
Алексей здравствуйте, а можно по подробнее по дейдвуду. Точится из цельной заготовки или задняя и передние части с подшипниками и сальниками приварные (видел на форумах), какая длина дейдвуда (зависит от мощности мотора?), вал обязательно точить из калиброванного прутка или можно использовать обычную сталь.
« Ответ #1182 : Октября 26, 2016, 09:23:36 »
Вот мой дейдвуд в разобранном виде с всеми деталями. Думаю по фото все понятно. У меня дейдвуд 750 мм.
Вал делается из СТ45 или 40Х, не важно из калибровки или нет, из калибровки проще, точатся только концы,
из простого прутка нужно точить всю длинну.
Оффлайн Niko
« Ответ #1183 : Октября 26, 2016, 09:38:17 »
Алексей есть вариант приобрести дейдвуд вместе с коробом для лифана 6,5 и 9 л.с.Какова будет цена и возможность отправки ТК.
« Ответ #1184 : Октября 26, 2016, 10:00:17 »
Написал в личку. Добавлю. Мои комплекты бывают только под моторы 9-24 л.с., 7 л.с. на них не поставишь.
