Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4260062 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #585 : Августа 03, 2015, 13:34:59 »
Я после нарезки резьбы, зажимал винты на резьбовую оправку и протачивал торец с двух сторон у винта, тогда резьбы на хвосте хватает.
Ну и Американские винты идут с короткой ступицей. Можно вместо втулки накрутить ту самую "лишнюю" гайку М18, она короче.
Какой марки зубчатые ремни? Нужно брать "Балаково резино- техника" и натягивать посильнее.
Еще, смотрю у тебя плита стоит в самый отрицательный угол, скорее всего работает как отрицательное гидро-крыло и давить болотоход и зад лодки вниз при разгоне и сильно тормозит. Поставь прямее, сколько позволяет винт, примерно на середину паза. Оптимально поставить плиту параллельно трубе дейдвуда.
Будет работать как положительное гидро-крыло и поднимать мотор и всю лодку из воды, тогда и 8" винта должно хватать.
С ремнем, есть такой вариант, поставить спаренные звезды и двойной ремень. По длинне валов это возможно. Но технически я эту проблему пока не решил, нет строгального станка, чтоб делать шпоночные пазы за одну установку, сразу на двух звездах. Ставить их на одну длинную шпонку и чтоб зубья строго совпадали. Вообще то ремень должен ходить, может Китай или не натянут был? Такой ремень штатно должен работать до мощности 15 КВт. 15 л. с. это близко но меньше.
Оффлайн beloboro
« Ответ #586 : Августа 03, 2015, 14:03:08 »
Ремни всякие 5 штук разных. От балаково до гейтса. Гейтс кстати быстрее всех умер. Срезает зубья как ножом.
« Ответ #587 : Августа 03, 2015, 14:34:17 »
я даже на 6л.с два ремня ставил. оба шкива в тиски, ремнём обернул их, т.е отцентровал параллельность и ножовкой по металлу с доводкой напильником. :smile:
Оффлайн beloboro
« Ответ #588 : Августа 03, 2015, 14:45:11 »
Токарь и фрезер без проблем может 1 ремень и по мощней только шкивы надо искать
« Ответ #589 : Августа 03, 2015, 17:41:17 »
Виталик КУЛИБИН научился рвать ремни на раз, раскручивает трех-лопастной винт и в воду, ремень пополам, именно пополам, а не срезанные зубья. :smile: Были случаи когда жевало зубья на плохо натянутых ремнях. Сам с такой проблемой не сталкивался.
Раз проблема впервые обострилась, постараюсь зайти в ближайшее время: ссылка  не далеко от меня.
Поинтересуюсь, что подойдет и почем. Но думаю не дешево все это немецкое изобилие.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #590 : Августа 03, 2015, 19:39:44 »
Я про ремень тоже думки думал...на будующее,на Лифан 22л.с.Склонялся к установке ремня шириной 30мм,каталожный номер СТ1041,112 зубов,профиль зуба CPPN 1067 9,525m.Сейчас ищем родную шестерню по разборкам,чтобы понять внутренний диаметр этой шестерни,есть ли запас для расточки.Наружный размер по каталогу 70мм,23 зуба.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2015, 19:44:16 от Serj55441 »
« Ответ #591 : Августа 03, 2015, 20:01:23 »
Этот ремень от чего? Он совпадает по зубу и ширине на твои шестерни от "Калины", они ведь от 16-клапанного мотора и ремень там шире, попробуй его тупо поставить на этот болотоход.
P.S. Это, что? Land Rover?
« Последнее редактирование: Августа 03, 2015, 20:07:54 от remix59 »
« Ответ #592 : Августа 03, 2015, 20:39:16 »
Нашел статью по испытаниям ремней разных производителей для ВАЗ 2108, о которых речь.
Исчерпывающая информация. Особенно по усилию разрыва и отрыва зубьев.
По характеристикам двигателя HONDA GX-440(15 л.с.), максимальный момент на коленчатом валу 29,8 Нм., согласно статье при нагрузке 44,8 Нм. самый плохой ремень отработал 67 часов. Все остальные проработали 150 часов и не разрушились.
Внизу статьи таблица усилий на разрыв и отрыв. Судя по цифрам запас огромный, все должно работать. Лидеры "Балаково" и немецкий "Lemforder". Рекомендую почитать.
beloboro Может причина в сильных рывках- "прохватах" винта при движении, попробуй с отрегулированной плитой, прохваты пропадают.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #593 : Августа 03, 2015, 21:39:51 »
Верно,каталожный номер СТ1041. Есть ещё другой вариант СТ954,ширина 28мм,112 зубов,профиль зуба CPPN 1067,шаг зуба- 9,525М.
Думаю,что есть смысл помудрить..всё-таки намного шире ремни,да и профиль зуба поинтересней.
р.с.пока лодки идут к нам,мы неспеша кумекаем.Будет результат обязательно отпишусь.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #594 : Августа 03, 2015, 21:46:55 »
Мысли вслух по ремням...по профилю работы связан с легковыми авто...так вот,ремни ГРМ фирмы Contitech на моей практике у нерадивых хозяев(кто не следит за пробегом) ходят до 110 тысяч км,хотя регламент замены 60-70 тысяч км.
« Ответ #595 : Августа 04, 2015, 08:55:45 »
Serj55441 Чет  понаписал я вчера ахинею под вечер, 16-кл ремень 25мм шириной, а звезда 27мм. с зазором.
А вот этот может подойти, ...СТ954,ширина 28мм,112..., 1 мм. спилит за пять минут если что. Вот по шагу и профилю данных по ВАЗ найти не могу.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2015, 09:00:55 от remix59 »
Оффлайн Serj55441
« Ответ #596 : Августа 04, 2015, 09:23:00 »
Алексей(Remix59)ни у меня,ни у крёстного моего пока забот нема с ремнём,мы просто склоняемся к установке широкого ремня.
Это у Вeloboro заботы со слизыванием зубьев :shok:
р.с.мы пока отслеживаем наш контейнеровоз,который везёт наши лодки :smile:
« Ответ #597 : Августа 04, 2015, 09:26:06 »
Serj55441 Все верно, но проблемы нужно решать по мере поступления и быстро. Классная инфа. Пойду куплю ремень этот СТ954 от Сивика и тупо поставлю на свой болотоход, попробую.
Нашел, профиль зуба и шаг с ВАЗ совпадают.
beloboro Можешь то же попробовать по каталогу HONDA 14400P5TG00, 112 зубьев, ширина 28мм. Лишний милиметр можно снять с шайбы звездочки на токарном, чтоб ремень вошел. За то ширина будет не 19мм, а целых 28мм. :good:
Оффлайн Serj55441
« Ответ #598 : Августа 04, 2015, 09:50:13 »
Согласен.
Более широкий ремень позволит варьировать винты и продлит срок эксплуатации.
:drinks:
Оффлайн beloboro
« Ответ #599 : Августа 04, 2015, 09:52:17 »
Спасибо.  Ремень такой уже едет.у меня магазин запчастей) а пока взял 3 вазовских буду их мучать.взял ролик грм от матиза 0.8 литра дкмаю его поставить как успокоитель
