Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279488 раз)
Оффлайн Банзай
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #300 : Декабря 08, 2014, 21:31:40 »
К сожалению барашек от мотора,тот что от кожуха лежит отдельно с роликом натяжителем.А этот такой же как барашек крепления воздушного фильтра.:pardon: Гараж без отопления -холодно.Рукоять варварски срезал ножом,прилипла наглухо.
Найду другую.:ok:А про постреливание думаю испытать на 92, сейчас 95.:drinks:
« Ответ #301 : Декабря 09, 2014, 08:41:25 »
Это рукоятка от велика, она хоть и на 21мм. распаренная хорошо налазит на 27мм и прочно держится.
Воздушный фильтр на реке можно не ставить, только пустой кожух, чтоб тина не попала.:smile:
« Ответ #302 : Декабря 11, 2014, 17:51:40 »
Банзай Начал делать длинный, вернее длинные, второй такой же заказали, все железки уже в мастерской, круглые у токаря, часть уже готова. Завтра поеду за "Лифаном"-9-кой, на второй.
Скажи, на твоем Субарике, на фланце два самых верхних отверстия, резьба М8, или М10?
О ходе строительства буду выкладывать здесь.
Оффлайн Банзай
« Ответ #303 : Декабря 12, 2014, 09:39:51 »
Субарик в гараже.Посмотреть смогу только завтра.
Наверно можно под 10 сделать.
Восьмерка с шайбой думаю будут держать.
« Ответ #304 : Декабря 12, 2014, 14:57:36 »
Хорошо. Сделаю под 10-ку, вдруг со временем 15-ку или 20-ку захочешь поставить.
Они все будут подходить.
« Ответ #305 : Декабря 13, 2014, 15:01:40 »
Изготовление длинных идет. Готовы валы и трубы(в фото попал вал от короткого, ест возможность сравнить размер).:smile:
Два комплекта втулок вала и переходники на вал двигателя.
Оффлайн Банзай
« Ответ #306 : Декабря 13, 2014, 22:39:21 »
20 это ураган будет!:good:
Но страшно, и винты никак не добуду подешевле.:pardon:
10мм -отлично, все встанет на место.:drinks:
« Ответ #307 : Декабря 14, 2014, 11:03:31 »
С винтами одни слезы. Те, что на ибее вроде дешевле, но доставка почти 100 зеленых и зеленые к верху прут не останавливаясь. А в кустарных условиях их делать не получается.
Может в свете последних решений партии и правительства кто нибудь наладит их выпуск, сейчас ситуация финансовая, как раз самая та. Пытаюсь, что нибудь придумать но пока не получается.
По Азиатской модели отливать пробуют, а с нержавейкой по америкосовской пока ничего.
« Ответ #308 : Декабря 15, 2014, 13:08:44 »
Спроектировал и отдал в резку кронштейн транца специально для длинных моторов, раньше приспосабливал от короткого, не очень удачно получалось. Сейчас будет более свободная артикуляция, фиксация ноги в прямом и транспортном положении (ногой в лодку).
Предусмотрел перестановку ноги на оси, при применении моторов разной мощности и соответственно веса, для лучшего баланса на румпеле.
Оффлайн Банзай
« Ответ #309 : Декабря 15, 2014, 13:58:34 »
Похоже с таким подходом, длинный будет у меня основным.:good::hi:
« Ответ #310 : Декабря 15, 2014, 15:06:37 »
Вот и будешь голову ломать на каком ехать :biggrin:
Длинным очень удобно управлять стоя, только нужно делать ручку для того, чтоб держаться за нее второй рукой.
За то чувствовать себя будешь, как та парочка на носу "Титаника".:drinks:
Оффлайн Банзай
« Ответ #311 : Декабря 15, 2014, 16:49:31 »
Ручка на моей лодке в комплекте шла.Есть,только прикрутить.
Дело за малым,жидкую воду надо.
« Ответ #312 : Декабря 20, 2014, 17:01:43 »
Приступил к сборке- сварке. Делаю детали сразу на два, один варится, на второй готовые детали копятся.
На Лифане который купил, верхние дырки, на переднем фланце- М10, на моем снятом с зеленого болотохода на М8.
Оба мотора от одного дилера.:wacko2:
Задержка идет с лазерной резкой, пришел оплачивать, а там уже вовсю :drinks: снежинки, елочки, шампанское, шарики.
Обещали на следующей неделе все таки сделать. Там два крепления на транец на эти длинные.
« Ответ #313 : Декабря 20, 2014, 17:54:35 »
remix59, :hi::hi::hi: УВАЖУХА :blush::blush::blush: Я конечно дико извиняюсь, но мне кажется что длинный намного легче изготавливать и комплектующих меньше. :blush::blush::blush:
Оффлайн Банзай
« Ответ #314 : Декабря 20, 2014, 23:40:18 »
Вах!:good::drinks:
Я уже весь чешусь от нетерпения!
"Но торопиться не надо, мы должны вернуть обществу полноценного человека!"(КП)
Пытаю производителя винтов в Таиланде.
Надеюсь выпросить несколько штучек.
Замедляется тем, что пишет за меня товарищ с работы.
Он в аглицком волокет хорошо.
А то гугл переводчиком коряво получается.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2014, 23:48:12 от Банзай »
