Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279479 раз)
Оффлайн Банзай
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #330 : Января 14, 2015, 22:22:12 »
Готовься к освоению обновки
Замечательно! Значит через недельку получу и примусь за освоение.:drinks:
« Ответ #331 : Января 15, 2015, 08:48:53 »
Болотоход отправил вчера вечером, подробности у тебя на почте.
« Ответ #332 : Января 15, 2015, 09:04:43 »
Полностью собрал второй. Осталось залить масло, бензин и покатать.
Оффлайн Банзай
« Ответ #333 : Января 18, 2015, 17:06:52 »
Внезапно получил раньше чем Деловые линии обещали!:hi:
Вах! Агрегат! Точно придется сил 20 покупать.:biggrin:
Внушает доверие и уважение.
Его похоже специально не сломаешь.:good:
На следующих выходных займусь обкаткой.
Если не очень холодно будет.
Алексей, спасибо!:drinks::drinks::drinks:
« Ответ #334 : Января 18, 2015, 18:52:33 »
Я рад, что ты рад. :smile: Только положи его горизонтально, хвостом чуть вниз, а то вся смазка от нижней втулки убежит к мотору. Забыл написать, что хранить вниз головой не стоит. Правда был бы с мотором ты его так ставить бы не стал. Как доехал? Ничего не поцарапали? Я упаковку не видел, только заказал "жесткую" и получил заверения, что все будет ОК.
Вот покатал второй, снял маленький видик.
Оффлайн Банзай
« Ответ #335 : Января 18, 2015, 22:18:24 »
Упаковка хорошая.:good:
Ничего не поцарапалось.
Фигово, что надо лежа хранить.
Я теперь в гараж только в субботу попаду.
Надо наверно шприц купить для забивки смазки.
Все причиндалы Волговские раздал.
думал больше не понадобятся.:pardon:
В форд мондео рабочий "хвост" еле влез.:smile:
« Ответ #336 : Января 19, 2015, 08:52:13 »
У меня в Шевик влезает, заднюю спинку откидываю, мотор в багажнике, хвост у панели приборов , между сидений торчит.
Шприц не нужен, откручиваешь масленки и обычным одноразовым шприцом всовываешь смазку, смазка подается не через втулку, а полость выше нее, потом масленки закручиваешь, без особого рвения чтоб резьбу не убить. Со временем большая часть хвоста заполнится смазкой и добавлять не нужно будет. Специально забивать много не стал, чтоб на обкатку жидкого можно было залить, с ним лучше прирабатывается. Я заливал последний раз трансмиссионку, показалось, что дело лучше пошло.
Оффлайн странник56
« Ответ #337 : Января 21, 2015, 18:31:54 »
remix59 Алексей подскажи какую трубу используешь для вала по диаметрам.Спасибо!
« Ответ #338 : Января 22, 2015, 10:38:45 »
Труба водопроводная наружный 42мм, внутренний 35мм.
Можно ДУ-32.
Оффлайн sergei 21
« Ответ #339 : Января 23, 2015, 23:11:06 »
Здравствуйте Алексей remix59
а для шести лошадей какой диаметр трубы использовать чтоб вся конструкция была как можно легче.
и крестовина у вас интересная с чего она если не секрет у нас слышал с урала и нивы ставят и шрусы с передне
 приводных жигулей
хочу на вот такую лодку поставить
http://s012.radikal.ru/i320/1501/5c/7c4a7f5fc3ed.jpg
//s006.radikal.ru/i213/1305/82/ce5692565979.jpg
//s019.radikal.ru/i639/1305/b1/ea0150b8c2f7.jpg
//s019.radikal.ru/i606/1305/07/b56ab08a1240.jpg
вот видео уже кто то использует такой комплект
« Ответ #340 : Января 24, 2015, 12:27:05 »
Крестовина от рулевого вала "Газель". Проблема не с трубой, а с валом. Любой токарь поймет, что выточить вал длинной 2 м. и диаметром 18 мм. задача практически не выполнимая. Это первая проблема.
Что касается размера трубы, все получается просто, толщина вала от 18мм, припуск на стенки втулок вала, толщина стенок трубы и получается труба ДУ 32, следующая ДУ 50, слишком толстая, предыдущая ДУ 25, слишком тонкая.
Вот и вся арифметика.
Оффлайн Банзай
« Ответ #341 : Января 24, 2015, 17:38:20 »
Субарик заколдованный!:pardon:
Все отверстия совпали!:good:
По низу болты встали чётко, пока без вала.(погонять мотор думал чуток.)
Верхние болты пытался прикрутить - фикта!
Резьба больше шагом в движке.
Купил другие. Фикта -еще больше похоже!
Завтра поеду искать.
Насколько я помню шаг у 10мм болтов 1,0 - 1,25-1,5.
Хотя может я пытаясь вкрутить болт с мелкой резьбой заход помял...:sorry:
По самой ноге все отлично!:good::drinks:
« Ответ #342 : Января 24, 2015, 18:56:18 »
remix59,
Не могу найти тему о продаже :pardon:
Напомни сколько сейчас стоит длиннохвостый и короткий, под 15ку мотор ?
Винт скоростной.
Оффлайн Банзай
« Ответ #343 : Января 24, 2015, 21:42:27 »
Вот вроде по синей стрелке размер резьбы.
Оно?
« Ответ #344 : Января 24, 2015, 21:48:38 »
remix59,
Винт скоростной.
gudvin, вроде вот :pardon: http://tehnoforum.com/index.php?topic=2562.0
