Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4276385 раз)
Оффлайн Банзай
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #360 : Февраля 22, 2015, 14:46:16 »
Победил!
Не знаю правильно или нет , но работает.:pardon:
Даже на наживленных болтах вибрация не особо сильная.:drinks:
Вал на движке наждачкой обработал до тех пор пока не стал налазить кардан.Плотно садится.
Собираю -не достает до посадочных мест на 2-3см.:wacko2:
Тут уж я применил смекалку и сделал обрезание вала хвоста и вала движка.:pardon:
Все тютелька в тютельку.Затягивается, держится.:drinks:
Первый запуск на 30 секунл -ничего не греется.
Еще 30 сек - внизу у винта чуть тепло. Остудил.
Минуту еще погонял - ничего не нагрелось...:smile:
Но я еще несколько раз покручу.
А потом по воде уже и подольше покатаю.:ok::drinks:
Спасибо!:preved::hi:
« Ответ #361 : Февраля 23, 2015, 12:26:19 »
Ну вот, оказывается можно и так. А я все переживаю, вымеряю по 15-ть раз. Рад , что у тебя получилось.
А я собрал, завел 15-ку. То же ничего не греется. Работает. Вибрация от 15- ки конечно побольше, но тут ничего не поделаешь четырех-тактник одно-циллиндровый, может в воде помягче будет.
P.S. Поздравляю всех с праздником 23 Февраля!!!!
Оффлайн Банзай
« Ответ #362 : Февраля 23, 2015, 14:27:58 »
С праздником!:drinks:
Теперь осталось дождаться жидкой воды и полный вперед!:drinks:
Теперь другая забота еще.
Привезли ЗВЕРЯ, частично собрал.
Буду варить к нему адаптер для плуга и прочего навесного.
Но это в другой теме.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2015, 14:31:36 от Банзай »
« Ответ #363 : Февраля 24, 2015, 15:21:51 »
Добавлю пару нормальных фоток крайней 15-ки.
Оффлайн ckalex
« Ответ #364 : Марта 03, 2015, 11:24:49 »
День добрый. Интересует болотоход под 15 лифан цена сроки
« Ответ #365 : Марта 03, 2015, 17:32:27 »
Написал в личку.
Оффлайн Путник
« Ответ #366 : Марта 08, 2015, 21:37:53 »
Алексей, молодец, что дело своё продвигаешь. Но уже скоро сезон. Хотел спросить как дела обстоят с азиатскими винтами,  тоже хочу попробовать. Что посоветуешь для движка (толи гринфилд, толи лифан) на 7лс, правильнее наверное, 6.5? Есть некоторое сомнение, что у меня с этим порядок. Какие они должны быть по тайской классификации, чтобы правильно заказать? Сам подбираешь по оборотам?
« Ответ #367 : Марта 09, 2015, 18:58:53 »
С Азиатами все проще, у них прямо на винте отлита мощность мотора на которую он идет.
под твой мотор нужен 7", на нем должно быть написано 6,5 HP. Американских выбор то же не велик
7х4" и 7х5", лучше первый.
Есть еще самопальный вариант:
 http://ermakmotor.ru/Produktsiya/Aksessuary/70/Stalnoi-vint-dlya-bolotokhodnogo-motora-.aspx
Но я его не пробовал.
Оффлайн Путник
« Ответ #368 : Марта 10, 2015, 16:49:08 »
так получилось, я попробовал, этот мотор и винт. Точнее с его мотором (5лс)ощущение, что лодка шла также как с нынешней 6.5лс или как лифаны пишут с 7.0-й. То ли подобран винт был удачней, а здесь не очень, то ли ещё какой нюанс, хочу попробовать более отработанные тайские. Спасибо, за подсказку. Буду искать.
« Ответ #369 : Марта 10, 2015, 17:30:14 »
У меня есть Американец 7х5", я его ставил на 6,5 "Лифан", результат мне не понравился, ПВХ-ка ходила со скоростью 10-11 км/час, мотор не развивал полные обороты, ну думаю поставлю его на 9-ку.
Результат обороты 9-ка развивает, а лодка все равно не идет, 12-13 км/час. Поставил Азиата 8", результат в одного 26 км/час. То есть винт меньше 8" в принципе не эффективен, а для большего винта нужна мощность 9 и больше или 6,5-7 л.с. с передачей 1:1,5 или 1:2. Так я и не стал делать болотоходы слабже 9-и л.с.
« Ответ #370 : Марта 11, 2015, 12:55:47 »
Редукция мотора 1:2, это слишком много.
Жаль конечно. Так заманчиво было бы использовать готовый редуктор. Но, если плюнуть на ресурс, произвести доработки по увеличению оборотов дв-ля,то может вариант с 1:2 не так уж и плох.
Вот нашел ролик, как раз этот вариант. двигатель с редуктором и центробежным сцеплением, винт скорее всего 8х4 Америкосовский.
Оффлайн Steam
« Ответ #371 : Марта 12, 2015, 23:22:28 »
remix59 есть контакты с хозяином мотора на ролике?
« Ответ #372 : Марта 13, 2015, 08:54:48 »
Есть ссылка на их сайт, похоже магаазин в Украине.
 www.vutka.com.ua
 напиши им сообщение.
Оффлайн Путник
« Ответ #373 : Марта 13, 2015, 12:40:28 »
Алексей, стал заказывать, выяснилось, что у тайцев часто коническое крепление, не поделишься своими ссылками на нормальные винты? На моем резьба 18х2.5, по моему, как и у тебя.
« Ответ #374 : Марта 13, 2015, 13:12:00 »
Я покупал то же с коническим отверстием и под шпонку, нарезаю резьбу 18х2,5 и протачиваю торцы ступицы на 4 мм., винт готов.
Выше в теме есть фотки родного с конусом и доработанного.
