Автор Тема: АПП Вездеходик /строительство/  (Прочитано 162772 раз)
« Ответ #105 : Апреля 16, 2025, 17:18:32 »
а вот так получилось развести патрубки на радиатор:
« Ответ #106 : Апреля 20, 2025, 19:54:05 »
синяя изолента все спасет!!!  :biggrin:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #107 : Апреля 21, 2025, 06:21:04 »
вовочка,
А я вот вернулся к тряпочной, жгут мягче получается, да и "разбирать" в случае чего легче.
« Ответ #108 : Апреля 21, 2025, 11:43:15 »
вовочка,
Он ленивый электрик. Один раз сделал и забыл.
« Ответ #109 : Апреля 21, 2025, 18:35:30 »
Сергей51, что есть в наличии  :pardon: остатки роскоши дороссетевой эпохи, сейчас даже щебень в граммах  :biggrin:
votasum, ну хотелось бы чтобы так...
« Ответ #110 : Мая 03, 2025, 10:38:49 »
товарищи, изыскательный вопросик....
как известно, ГТЦ 2109 не хватает на два моста УАЗ. а если взять ГТЦ УАЗ, поставить его в любом удобном месте и давить на него гидравликой от ГТЦ 2109?! хватит хода рабочего цилиндра сцепления УАЗ?
или бред?!
« Ответ #111 : Мая 11, 2025, 20:21:02 »
выхлоп. переварил штаны (отодвинул от блока для прохода привода ШРУСа, может на мех. лебедку сподоблюсь), благо полуавтоматом хоть по 7 раз за день переваривай, как я без него раньше жил??
какие вообще апрельские тезисы по выхлопной существуют? или чем ближе к раме, тем лучше?
« Ответ #112 : Июля 03, 2025, 19:06:50 »
пустил дым. видео даже есть, но надо куда-то загружать, да и смысл :biggrin:
из неприятностей: сальник распредвала ручьем бежит и ремень ГРМ на двигатель лезет...
« Ответ #113 : Июля 03, 2025, 19:35:53 »
Шпилька натяжного не погнута ?
« Ответ #114 : Июля 03, 2025, 19:59:39 »
смотреть надо. сальник менять буду, гляну. ролик новый есть. шкив верхний может заменю, к нижнему пока лезть не буду.
это сделаю, карб надо настроить, а то он у меня за 15 минут литр бензина выжрал.
потом надо будет из гаража выехать, посмотреть как трансмиссия работает и разбирать для покраски рамы, пока жара стоит, надо покрасить!
« Ответ #115 : Июля 03, 2025, 21:31:55 »
вовочка:good: :good: :good:
« Ответ #116 : Июля 04, 2025, 17:44:43 »
мвп,  Шпилька (заводской установки) не при чём в принципе , ролик прижимается к привалочному на блоке через дистанционную шайбу . Вот эта шайба и кривая . Эта болячка практически поголовно на движках (2108 , 2111 , 2112 , 11183 ...) где такой крепёж ролика .
А движки (21126 , 11186 ...) где ролик прижимается непосредственно к блоку ремень ни куда не съезжает , притом ролики вообще  без реборд .
 вовочка,    Если есть доступ станочному парку - выточи новую шайбу под ролик , или шлифани на плоскошлифовальном родную  :ok:
« Последнее редактирование: Июля 04, 2025, 17:53:00 от АРКАДИЧ »
« Ответ #117 : Июля 04, 2025, 19:11:32 »
АРКАДИЧ, если она вообще там есть :blush:
« Ответ #118 : Июля 05, 2025, 01:23:34 »
Dil, Без шайбы ставился ролик старого образца . Нового без неё ни как , прижмёт к блоку самим роликом .
« Ответ #119 : Июля 05, 2025, 22:57:04 »
вовочка, Кстати , ты как и многие натянул ремень не в ту сторону , то есть ролик завернул ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ  :fool:
 Так конечно удобнее (на машине) :good: но в корне не правильно :pardon:
Практика подтверждает - черным по белому в любом руководстве ...
Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки
поворачивая ролик против часовой стрелки натягиваем ремень.
Ответов: 124
от Vitalya
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
от Леонид
от trasser
