Автор Тема: АПП Вездеходик /строительство/  (Прочитано 161878 раз)
« Ответ #165 : Ноября 17, 2025, 19:56:06 »
товарищи, какое расстояние сделать от заднего колеса до стенки арки? на фото 70мм.
маловато?
Я во льдах барахтаюся 50 хватает . Гараашьян посоветовал . Чот я ему верю как испытателю вопреки инженерам когда до техники  доходит .
« Ответ #166 : Ноября 17, 2025, 19:58:49 »
Не знай как по глине , там и метр гончарки  намотает .
 Мля просмотрел . У тебя же подвижно . А мне зимой такое   п..да  всей подвеске . Юрич не знает как оно на скорости невзначай обнулиться во второй промоине . У него подвеска работает вопреки силам природы . Я эксплуатант а не  инженер .  А  он ко мне на практику  (ой к лаборанту )  носа не кажет   :diablo: :diablo:
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2025, 20:11:10 от мвп »
« Ответ #167 : Декабря 01, 2025, 17:46:55 »
товарищи  :hi:
как думаете, ремешки не поджарятся?
« Ответ #168 : Декабря 01, 2025, 18:14:57 »
Не должны. Ну лет через 10-15 поменяешь :ok:
« Ответ #169 : Декабря 01, 2025, 18:29:12 »
Dil, тоже думаю, тем более перед ещё резонатор девятошный стоит, но что-то какое-то сомнение закралось...
« Ответ #170 : Декабря 07, 2025, 18:49:40 »
выхлоп закончил, завел, всё мышинное гнездо из глушителя выгнал)))
дальше ручник надо сваять и браться за днище кабины.
расход бензина как-то большеват, за полчаса литр улетел на холостых....
« Ответ #171 : Декабря 17, 2025, 05:42:07 »
сделал ручник по быстрому, без фантазий - девятошный дрын и тросик от газели напрямую. усилия руки хватает только в рывке. не даром на хантере и дрын в два раза больше и привод с коромыслом.
пока оставлю так, потом на снятой РК коромысло сделаю, из-под низу вообще не подлезешь.
« Ответ #172 : Декабря 17, 2025, 12:23:51 »
вовочка, а точку крепления троса ближе к оси подвинуть? Хода не хватит?
« Ответ #173 : Декабря 17, 2025, 18:33:39 »
Dil, можно площадочку кнопки концевика срезать (изначально не хотел портить) и пластину-ярмо подвинуть (она зафиксирована от смещения заклёпками), но там всего миллиметров 30, думаю особой роли не сыграет
« Ответ #174 : Декабря 17, 2025, 18:43:19 »
вовочка, А почему не закрепить как на 2109, внизу, и плечо нормальное получится?
« Ответ #175 : Декабря 17, 2025, 19:02:55 »
АверС, так тяжение то не туда, РК спереди стоит жеж..
« Ответ #176 : Декабря 17, 2025, 19:06:17 »
вовочка, А трос загнуть  :blush:, коромысло сделать :blush:.
« Ответ #177 : Декабря 17, 2025, 19:08:59 »
АверС, коромысло и надо делать, только не для изменения направления тяжения, а для изменения усилия. на хантаре уже все придумано.  :hi:
« Ответ #178 : Декабря 23, 2025, 06:17:21 »
перед изготовлением морды вернулся к вопросу установки вентиляторов. со стороны двигателя поставить можно, места хватит, но неудобно там всё... насколько критично сделать продувку наружу? как скажется на двигателе отсутствие его обдува?
« Ответ #179 : Декабря 23, 2025, 08:43:40 »
Ты сам знаешь ответ  :sad:
Ответов: 124
от Vitalya
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
от Леонид
от trasser
