Автор Тема: Балансиры с колесными редукторами  (Прочитано 100064 раз)
Re: Балансиры с колесными редукторами
« Ответ #75 : Марта 29, 2012, 18:33:31 »
Юрич,
Я про ту шину, которые есть уже у leon10010, от тележки МТЗ.
А ураловские ОИ-25 после обдирки будут 1150мм, 360 ширина и посадочное на 20"
Кстати вот она, в дефиците у нас  :blush:
« Ответ #76 : Марта 29, 2012, 19:35:30 »
Размер наружный примерно диаметр 870 максимальный. Внутренний 400 мм
  Ширина максимальная 300, по протектору где-то 250.
Юрич,  Колеса не маловаты?    Зти в наличии.
leon10010, слушай, а ведь они и вправду 16". Это большой плюс для дисков, можно из Нивы сварить. На покупной вариант Шаина потянет с расширением наружу.
Давай, наверное, пока не дергайся с 66-ми. Все равно они не спасают по объему, а по ширине такие же 12"
Я хочу суперлегкий балансир сообразить, по размерам впритык по агрегатам и посадке. Водоизмещать все равно придется...
Оффлайн Тимур
« Ответ #77 : Марта 29, 2012, 21:49:23 »
это заднее колесо от комбайна нива
« Ответ #78 : Марта 29, 2012, 22:36:51 »
 :blush: Могу ошибиться, но на с/х технике не 16" колёса, а 16,3
« Ответ #79 : Марта 29, 2012, 22:51:50 »
  От них есть диски, разборные, из двух половинок. На болтах, как и 66. Но они тяжеленные..  :sorry:
  А если нивские пойдут, то я их разрежу и вставки вставлю.  :hi: Можно даже их тоже сделать  на болтах, для монтажа ...  А можно и не делать.  :blush:
 Наверное, да, эти же колеса и на комбайне.  Но я откручивал от телеги с балансирами .
  25,4 х 16 = 406 мм.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 23:05:34 от leon10010 »
« Ответ #80 : Марта 30, 2012, 06:43:33 »
Модель: Л-163
Типоразмер: 12,00-16
Индекс нагрузки для одинарных груз шин: —
Категория скорости: А6
Норма слойности: 8
Тип конструкции: диагональный
Конструкция каркаса и брекера: текстильная
Исполнение: камерная
Тип рисунка протектора: универсальный
Наружный диаметр, мм: 930
Ширина профиля, мм: 325
Статический радиус, мм: 416
Средняя масса покрышки, кг: 30,4
Масса шины, кг (не более): 36
Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: 2,5
Максимальная нагрузка, кгс: 1700
Максимальная скорость: 30
Обод рекомендуемый: W8
Обод допускаемый: 8.00V разборный
Ездовая камера: 12-16
Средняя масса ездовой камеры, кг: 4,2
Ободная лента: 12-16
Средняя масса ободной ленты, кг: 1,1
Применение: Комбайн Нива-Эфект, Комбайн СКД-6
Dil, leon10010, проблем нема с исходными размерами. Смущает текстильный корд и допустимая скорость 30 км/час.
Интересно, можно ли её ободрать изнутри, тогда из этого протектора можно было бы зубы нарезать нехилые.
« Ответ #81 : Марта 30, 2012, 06:48:25 »
Юрич,    :hi:  Я понятия не имею по обдирке. Когда-то протектор резал. но слои не отдирал. А скорость - это может от большого веса нагрузки..   Все-таки 1,7 тонны на колесо..
 При 60 км/ч центробежные силы наверное ещё не очень велики.
  И в дальнейшем есть чем поменять их? заводские колеса с таким же диском?
« Ответ #82 : Марта 30, 2012, 07:36:53 »
Да, особой проблемы нет, снижаешь нагрузку на колесо и разгоняешь его. Формула 350 "Эстония-15" на расширенных колесах от инвалидки (60-80) носилась 180 км/час без проблем...
Радует то, что по размерам становится Шаина (920х500-406). а у неё и давление и масса и протектор какие надо!
Давай так и решим: 1 очередь - Нарезаем протектор поверх существующего, покровный слой резины не нарушаем. Получится кг 26.
2 очередь - Заказать специалисту комплект с вырыванием середины, оставить 2-4 слоя корда. Получится кг 15 или меньше
3 очередь - Копить денежку на Шаину  :blush:
Сейчас габарит по ширине закладываем по Шаине, даже спальники поперек, т.е. кузов шириной 2100, это позволяют.
Балансир с межцентровым по колесам 1000 мм, длина секции по колесам 2000.
Габарит по длине 5000, база по осям балансиров 3000, радиус поворота меньше 5 м!  :good:
Оффлайн Механик
« Ответ #83 : Марта 30, 2012, 07:44:31 »
Юрич, " радиус поворота меньше 5 м!" :shok: Не обольщайтесь , ребята... Вы что , машину под 40 градусов складывать собрались ? :sarcastic_hand:
 С Уважением , Алексей. :hi:
« Ответ #84 : Марта 30, 2012, 07:53:10 »
Юрич, Почитаю про обдирку.  Может справлюсь.  Потренируюсь на узких тележных.     :blush:  Надо- бы балансиры подрессорить чуток.  Сколько видел телег тракторных с балансирами, и бочки...  Везде выворачиваются они..
« Ответ #85 : Марта 30, 2012, 09:14:33 »
В смысле??
пневматик низкого давления на балансире, достаточно мягкая штука.  :morning:
« Ответ #86 : Марта 30, 2012, 11:55:19 »
Юрич, Может, МакФерсона воткнуть?  Восьмерошных.  Или рессорок.  :sorry:
« Ответ #87 : Марта 30, 2012, 15:32:58 »
leon10010,  тренируй лучше сразу с 66го. Все у тебя получиться  :good: удачи.
« Ответ #88 : Марта 31, 2012, 07:40:56 »
6. Регилировка уровня кузова весьма желательна!
7. Обеспечить комфортное передвижение ТС со скоростью не менее 50 км час и до 80 км/час...
leon10010, Рад, что направление мыслей у нас одинаковое.   :preved:
Маракую в сторону рессор на балку балансиров и восьмерочную заднюю стойку как амортизатор. На первую очередь с пружиной, потом с пневмобаллоном. :ok:
Потому что колесики маленькие по сравнению с Тромовскими и жестче Странниковских, уж если их колбасит без подвески, то нам нужно подрессоривание и подавно.
Ну и еще там одно соображение, о котором писалось в учебнике, теоретическое. Должен расход уменьшиться при движении по пересеченке...  :blush:
Механик, точно до 45, сколько ШРУС позволяет. А почему бы и нет? Если знаешь что то, подскажи, пожалуйста.
Оффлайн Механик
« Ответ #89 : Марта 31, 2012, 07:50:09 »
Юрич, Не стоит насиловать ШРУС больше 30 градусов . Если всё-таки захотите 45 градусов , то Вам придётся сильно увеличить расстояние между секциями , иначе при повороте и вращении секций относительно друг друга , задняя секция будет рубить переднюю . Прорисуйте схему .
Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .
Автор мвпРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 409
Последний ответ Марта 23, 2026, 18:13:36
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
Автор кулибин64Раздел Мосты
Ответов: 1025
Последний ответ Августа 25, 2024, 19:43:39
от кулибин64
оси и балансиры для гусеничника!
Автор инженерРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Сентября 04, 2012, 08:33:04
