Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725368 раз)
« Ответ #2010 : Октября 20, 2021, 20:03:18 »
Dalnoboyshik, На канале АЛ Ш и у меня старые лет пять назад, у Кулибин п-н то же.
С любого ролика на канал иди и смотри.
« Ответ #2011 : Октября 20, 2021, 20:09:29 »
Смотря как с места выставишь винт. В пол винта, он сначала до 6-8 км/час просто молотит без упора, потом лодка нос поднимает винт схватывает, и пошел разгон. На глиссере он вылазит обратно в пол винта вместе с кормой.
Если ниже поставишь, чуть из воды или на четверть, он с места берет, только на глиссере нужно приподнять чтоб быстрее идти.
Примерно так.
Оффлайн Dalnoboyshik
« Ответ #2012 : Октября 20, 2021, 20:12:24 »
remix59,
Я к чему, Вы сказали что Правильные винты не теряют упор при высоких оборотах. Я бы дополнил "в режиме вентиляции винта". Но это никак не относится к выходу на глисс.
Если винт полностью находится под водой и достаточно далеко от поверхности, то если позволяет мощность двигателя, на высоких оборотах возникнет кавитация, упора не будет
« Ответ #2013 : Октября 20, 2021, 20:17:32 »
Т.е. в этот момент винт заглубляется из за дифферента?
« Ответ #2014 : Октября 20, 2021, 20:20:09 »
remix59,
А если полностью его заглубить, мощности двигателя хватает раскрутить его под водой как например ПЛМ?
Пробовали так, можете описать что происходит?
« Ответ #2015 : Октября 20, 2021, 20:48:49 »
Как вы стартуете на своих болотоходах, вот бы бы видео посмотреть с момента начала с 0 км/ч до выхода на глисс ну или хотя бы 5-6 метров и съемка с 1,5 метров самой работы винта есть один вопросик по этому поводу.
пожалуйста, это амеровский винт, мотор 40л/с на первом видосе редукция 1:1 на втором 1:1,23
« Ответ #2016 : Октября 20, 2021, 20:56:12 »
на машине при достаточной мощности колеса тоже буксуют
на сегодняшний день амеровский винт проигрывает на старте последним испытанным мною винтам, но все эти винты прекрасно ведут себя  как на старте, так и во всех остальных режимах
причем в это лето и  осень мне чтобы пройти многие перекаты приходилось поднимать винт на 1/2 лопасти, при этом скорость при тех же оборотах падала, но не намного, примерно 5-8 км/ч, но оставшейся 45-55 км/ч достаточно было, чтобы пройти перекат 200-250 м
« Ответ #2017 : Октября 20, 2021, 20:57:38 »
в основе да, у меня гидротрим, мне проще
« Ответ #2018 : Октября 20, 2021, 21:01:51 »
извиняюсь, что вопросы к remix59
но тоже отвечу:
все зависит от мощности мотора, опять же по моим испытаниям, при большем заглублении более резкого старта не получается, и в последствии если винт оставить полностью заглубленным, то он не работает так как нужно, и лодку не разогнать так как  когда винт находится в полупогружном состоянии
« Ответ #2019 : Октября 20, 2021, 21:32:10 »
Вот главный козырь!!!
Но я так понимаю, что полное заглубление необходимо на первых 2-3 метрах, для толчка с места, тем более оно будет эффективнее при наличии центробежного сцепления?
Спасибо за ответы!!!
« Ответ #2020 : Октября 21, 2021, 08:35:51 »
Все точно. Мы ведь винт подбираем для вентилируемого режима, соответственно он чуть больше. В полностью погруженном режиме мотору тяжело.
Если винт подбирать для полного заглубления или чтоб копаться в иле, он будет меньше. Тут есть разница в размерах винтов с Волгорями.
А у меня электро-тримм.  :good: :smile:
Если так уж они важны, эти 2-3 метра.  :pardon:
Тайцы на старте поступают очень просто, газуют с винтом на воздухе, бросают его в воду и срываются с места.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2021, 08:41:06 от remix59 »
Оффлайн новичок18
« Ответ #2021 : Октября 22, 2021, 10:08:43 »
У меня 7 лифан ред. 2к1 , глушитель в воду перед винтом . при троганьи винт весь под водой,с одним седаком глиссер.   Убераешь глушак в атмосферу не хватает силы раскрутить винт. ставишь винт с меньшим шагом перестает глиссировать. ТАкже заметен худший упор от выхлопных газов в сильной каке, на скоростях близких к нулю.
« Ответ #2022 : Октября 22, 2021, 12:05:58 »
Высоту винта настраиваю один раз и езжу , когда лодка стоит корма опушена , во время старта винт находится в воде , по мере разгона корма подымается и винт занимает свое положение которое зарание было отрегулированно. Ничего в этом нет особенного. Винт должен иметь хороший упор при старте и при движении лодки.
« Ответ #2023 : Октября 22, 2021, 14:47:53 »
Принудительная вентиляция.  :good:
« Ответ #2024 : Октября 23, 2021, 09:07:35 »
Что бы винту легче крутится было .
