Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725378 раз)
Оффлайн игас
« Ответ #2055 : Октября 28, 2021, 09:37:40 »
. Углеволокно, стекловолокно и связующее на эпоксидной основе - очень прочные ,твердые и одновременно упругие лопасти получаются.
  Только для чистой воды, хватит только на сезон....
« Ответ #2056 : Октября 28, 2021, 12:44:44 »
При стоимости 1500 р. за одну лопасть - да хоть всего на день.
Ну и не только для чистой воды. Авиационный вариант асвальт на взлетке пилит как фрезой, лопасти конечно подтачиваются, но не отламываются.
Никто не запрещает при желании закладывать при формовке в переднюю кромку перфориованную 1,0-1,2мм толщиной полоску титана или нержавейки. Сама лопасть в корне может быть толщиной 5мм, а по кромкам и законцовке 2мм.
Прочности хватит. Большой опыт изготовления есть. Все дело в ориентировании волокон стекла, угля в форме их % содержания и прокаливании связуещего состава после полимеризации.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2021, 12:53:56 от IKrepost »
Оффлайн новичок18
« Ответ #2057 : Октября 29, 2021, 07:56:20 »
Сплавы алюминия и нержи можно наплавить  и подрихтовать-   винт ремонто-пригодный ,а пластик будет одноразовым.
Оффлайн игас
« Ответ #2058 : Октября 29, 2021, 08:33:53 »
  Ну это ты погорячился..... . Типа -"на халяву и уксус сладкий" . Я правильно понял ?
  Видосик покажи-" как авиационный винт асвальт пилит ".
  Кавитацию ты сам видел, щупал ?
« Ответ #2059 : Октября 29, 2021, 08:35:35 »
В видюшке мужик назвал цифру 150 г. Примерный вес лопасти. Стеклонаполненный полиамид сейчас около 200р/кг, соответственно себестоимость его лопасти 50-80р.
« Ответ #2060 : Октября 29, 2021, 12:15:43 »
Чтобы винтик поехал, нано не один опробовать. И далеко не все винтики оказываются рабочими, а цены на железяки нонче кусаються. Как опытные образцы, винты "сопливые" должны быть нормально. Одно геморно, новые технологии, не известные материалы.
« Ответ #2061 : Октября 29, 2021, 12:23:49 »
Пенсионерщик, материалы известны и очень распространены. А вот форма винтиков до сих пор не понятна. Уж который год тут рубятся и всё никак :diablo: :biggrin:  К тому же литьё имеет смысл только при большой серии, а винты не из этих :pardon:
« Ответ #2062 : Октября 29, 2021, 12:31:58 »
Да пускай рубятььься, мож чё и вырубять. Каменный цветок не сразу "расцвел"  :drinks:
« Ответ #2063 : Октября 29, 2021, 16:34:14 »
Зато у продавца другие аппетиты на этот же материал. За изделие, за налог, за магазин - в итоге как-то так :
Но это стеклонаполненный полиамид с хаотично расположенными обрезками стекловолокна.
Я же говорил о в разы более прочном  (подороже) материале - углеволокне диагонального плетения, прямых длинных сткловолокнах ориентированных строго вдоль лопасти и связующим , далеко не самой простой эпоксидной основе.
Вот там прочность! После термообработки винты звенят как почти хрусталь... Вместе с тем достаточно гибкие и кромки просто так при ударе не склываются и не крошатся.
И ещё немного про разборные композитные винты :
« Последнее редактирование: Октября 29, 2021, 16:41:55 от IKrepost »
« Ответ #2064 : Октября 29, 2021, 17:02:41 »
Даже создавал в лабораторных условиях и помогал писать диссертации на эту тему.
Скажу сразу: кавитацию для винтов диаметром до 12" , шаговым отношением 1,2 - 1,4  на оборотах винта до 4500 и скоростью судна до 50 км/ч получить почти невозможно ( не путать со срывом потока и подсосом воздуха с поверхности воды). Нужен очень "грамотный, косорукий"подход.
« Ответ #2065 : Октября 29, 2021, 17:57:42 »
НЕ всегда, вот пример
« Ответ #2066 : Октября 29, 2021, 18:58:41 »
Dil, Есть еще один очень доступный композит:
Полиэфирная шпаклевка со стекловолокном.  :ok:
« Ответ #2067 : Октября 30, 2021, 13:12:17 »
Всем вам надо учиться как надо работать.
« Ответ #2068 : Октября 30, 2021, 13:46:49 »
Пенсионерщик, это не литьё, это вручную клеют что то из эпоксидки. Литьё это минута - полторы и остыла лопасть.
« Ответ #2069 : Октября 30, 2021, 13:48:47 »
так и не понял, чему учится?, стучать молотком и работать горелкой ))
Автор puikaРаздел Гусеничные вездеходы
Последний ответ Января 13, 2013, 19:51:23
