Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725370 раз)
« Ответ #1980 : Октября 19, 2021, 20:40:11 »
Аэродром Белая далеко от Иркутска? В Белую перевели 200 ГвТБАП и часть 86-го ОДРАП что базировались в Бобруйске, я родился в авиагарнизоне и 18 лет прожил там, потом в город переехали. Отец служил техником по вооружению, в 1961 готовил на Северной земле второй самолет для испытания  "изделия 602".
100 км всего. Я помню эти перебазирования, ещё  Дудаева застал. Они же его потом и бомбили. Только служил я не там, но все экипажи ДА с 98г. у нас выживание проходили.
А тот борт из под "602", случайно не белый ТУ16 ?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2021, 20:48:18 от IKrepost »
« Ответ #1981 : Октября 19, 2021, 21:20:27 »
А я намерил больше 60 град. к набегающему потоку
От чего базировались при измерениях угла?  Элипс по передней кромке это ведь не прямая линия, как эта проблема решалась? Существование осевой линии лопасти ( очень много упоминаний в чертежах и учебниках) вы ведь так и не признаете ? Вот и не понимаю пока какой методой пользуетесь. А в закрытой теме ничего такого не увидел. Можете показать на картинке между какими линиями получился угол 60°?
Дело в том , что даже в авиации оптимальным углом стреловидности считается 35°. Дальше для поддержания подъемной силы нужны уже близкие к сверхзвуку скорости. Как то тоже не совсем сходится. А 60° применяют для 2М (две звука).
« Последнее редактирование: Октября 19, 2021, 21:28:16 от IKrepost »
Оффлайн Dalnoboyshik
« Ответ #1982 : Октября 19, 2021, 21:21:56 »
Самолет - носитель был Ту-95 со Стрыя (Украина), наш был разведчик Ту-16 снимал видео и фиксировал радиацию и т.п. Насколько я знаю после возвращения на базу самолет был утилизирован, так как обшивка протыкалась пальцем и замена оборудования не имела смысла. А вот белый он был или нет, не знаю, возможно, про эти испытания сослуживцы отца неохотно рассказывали. Я сам узнал об участии отца только после его смерти от его друзей.
« Ответ #1983 : Октября 19, 2021, 21:35:52 »
На нашем меляке, с камнями и галькой, она- плита все равно не ложится на воду. Трогаться приходится в пол винта, упора хватает, лодка же не прилипает к такому.
Так она на такие условия не расчитана, а в условиях камней и гальки противопоказана - будет подсасывать все что на дне лежит.
Я свои замечания делал основываясь на "местный ландшафт".
А у вас просто жесть.
Какой блин болотоход, мелко-камне-брюхотер!
Вам в такие условия импеллер открытого типа надо!
« Ответ #1984 : Октября 20, 2021, 05:42:07 »
Поэтому лучше продолжать в флудерной, если что нахлынуло.
  Извиняюсь , постараюсь из рамок своих тем не выходить .
  Понять и простить .
« Ответ #1985 : Октября 20, 2021, 06:23:59 »
  Ничего не пойму , вот тут один из самых самых болотоходчиков снимает видео , и плиты нету . И тронуться с места не может долго . И по грязи ни куда не едит . Сначала сапогами глубину мерит потом ВЕСЛОМ работает . За румпелем он не он не знаю .
 Что там про грязь та сказано было , что грязь что вода без разницы .
С 4,30 .
« Ответ #1986 : Октября 20, 2021, 08:06:15 »
Да ни чего, Кулибин П-н по несколько тыщ в сезон накатывает. :ok:
« Ответ #1987 : Октября 20, 2021, 09:02:03 »
Дело в том, что полно травы, камыша,и другой растительности, в том числе тина а это самое противное для простых винтов, импеллеров и тд.
« Ответ #1988 : Октября 20, 2021, 10:39:43 »
Я раньше писал что винт болотохода работает в трех режимах, В данном случае когда он не может тронуться, режим первый с 0 км/ч до выхода на глисс.
Для этого режима необходимо соблюсти  условие - погрузить полностью винт в воду и не допустить подсоса воздуха на всасывающие стороны лопасти.
Он винт опустил но подсос воздуха есть, чтоб это устранить необходимо винт опустить глубже, но он этого не может сделать - нижний плавник упирается в дно и винт работает только нагнетающей стороной лопасти.
В этом случае помогла бы лопата сверху, но в условиях эксплуатации Кулибин АЛ Ш и REMIX59 (наличие камней гальки) применение лопаты невозможно, будет подсос камней гальки со дна и соответственно поломка винта.
« Ответ #1989 : Октября 20, 2021, 14:23:12 »
Мошенники сорвали настоящий куш. Профессор РГГУ Игорь Яковенко лишился квартиры и дачи после общения с телефонными мошенниками из Центрального банка. «Пожилому профессору после ковида позвонили якобы из Центробанка, сказали, что с его счетами происходят мошеннические действия, но они ситуацию контролируют. И для того, чтобы всех «мошенников» вывести на чистую воду, нужно снять все деньги и положить на другой счет, — уточнил юрист, — потом попросили взять кредит в банке, тоже перевести деньги на счет для того, чтобы «отследить мошенников».
« Ответ #1990 : Октября 20, 2021, 14:24:36 »
После сказали, что квартирой профессора тоже заинтересовались мошенники, предложили вариант ее спасти. Сказали, что знают, что «скоро придут риелторы-мошенники, и Игорю Григорьевичу нужно сделать вид, что он не знает о том, что это схема обмана, подписать договор купли-продажи».
Яковенко поверил звонившим и подписал документы о продаже квартиры и дачи. Деньги, вырученные за продажу, по указанию мошенников предлагалось передать людям в автомобиле. Ученого заверили в том, что в машине находятся сотрудники полиции, которые «занимаются расследованием дела о риелторах-мошенниках».
« Ответ #1991 : Октября 20, 2021, 14:37:38 »
гдето перебор, потому как даже если он переписал сою квартиру след мошейников просто отследить
« Ответ #1992 : Октября 20, 2021, 14:56:52 »
  У меня сестра три дня назад , взяла кредит в банке 160тр .
 Хорошо у нее после банка телефон сел . Она ко мне пришла зарядить , и скользом спросила про это . Я ее оттянул и сказал шли на три буквы сразу таких . Она мне про кредит не сказала . Пошла обратно в банк вернула . 6тр процентов заплатила . А ты говоришь . Есть аудиозапись как было , я бы выложил да не знаю как .
  ссылка  почитайте .
« Ответ #1993 : Октября 20, 2021, 14:59:55 »
  Кто в курсе таким отвечает - вечер в хату .
« Ответ #1994 : Октября 20, 2021, 15:37:23 »
да звонили мне они уже,  та же схема, включил запись, и разъе...л над ними, к итоге надоело, сказал идите на х..., и положил трубку, перезвонили с другого номера и начали меня уверять, что  они действительно следственный отдел и бла бла бла, снова послал
