Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1517109 раз)
« Ответ #1320 : Июня 26, 2025, 17:34:22 »
Когда то я тоже выдумывал винт для фелюги . Материалов и средств не было . Позже опять возвращался . Идеалом оказалась гидротурбина - труба пустая без изворотов на ступице как у винта и чуть ли не лопасти реактивной турбины по внешке от середины радиуса . Разве что не поворотные как у них .
Радиальная скорость к шагу ? Да х.з я так и не спробовал . Гидро турбины ручьевые (для погранцов) завод выпустил в количестве два и началась перестройка .
То что называют ступицей или гребным валом , должно быть сплошной дырой без баламутного шага (хитро высчитанной центрифуги) . В нашем случае на коленке пустотелая обточенная труба сотка .
« Последнее редактирование: Июня 26, 2025, 17:43:12 от мвп »
« Ответ #1321 : Июня 26, 2025, 18:13:02 »
подрезать по красной полоске от маркера и винт станет почти
Я с интересом периодически глядел тему . Сам подсказать не могу ибо после изучения ста талмутов понял что глуп как пробка .
Если подрезать так , на сколько функциональна железяка и на каких оборотах она будет функциональна ? Меня интересует радиальная скорость по каждому сантиметру а не угловая . Радиальная у лопастей равна у участка нет .
Закончу начатое и ... И всё
Как так в начале пути закончить  :shok:
« Последнее редактирование: Июня 26, 2025, 18:18:13 от мвп »
« Ответ #1322 : Июня 26, 2025, 19:17:07 »
Мой первый винт . "Дори"  хотела винт . Если дизель 2ч я умел еще собрать из трех , то винт был прост как два пальца . Оказалось что винт сложнее редуктора и дагенстанца . Первый учитель был старый моряк , пять лет служил срочную и занимался именно винтами  очень хитрыми . Потом работал на сейнерах . Потом стал косячить и ушел с большого флота . Его я знал уже как начальника спасалки и в последнем начальника ГИМС . Чот длинное лирическое получилось .  :blush:
В тот год некое сов руководство купили катер "волга" (итальянцы в лице Миронова за сундуком ныряли ) Выжили , но передние крылья вырванные из корпуса так и торчали в затопленном острове . Сечение самолетного крыла , нержавейка . Мы шантропа были центровой ватагой в их заведовании на пляже и им было выгодно чтоб мы там рулили .  Нас одарили крыльями .  :preved:  Охрана пляжа стала круче любых комсюков и поняв крышу и неприступность даже старшаки подтянулись .
Ох ети старшаки . Кто сначала с обрезом подваливал к острову , кто чо вы тут .. Но у нас появились сварщики с рогановки кои натаскали нерж электродов и принялись за работу . Хотелось трех или больше лопастной из за знаний двс четырех круче . Иван Саныч научил делать шаг на скорость по оборотам . Ет был ад . Крыльев хватало на две лопасти .Распиловка на сегменты  . Каждый из сегментов крыла , каждый из вертолетиков надетый на ступицу должен был создать номинал тяги на обороты (500 обмин )на 12 км ч .Каждый отдельный вертолетик обязан был работать на свои обороты . Потом старшаки все заплавили в кучу кто во что горазд . Сильно корявый но правильный двух лопастной винт выдал шедевр хода с двадцати сильным дизелем . Мы были счастливы  . Но не долго . Кого ждала тюряга , кого технарь , кого жена , кого армия .
« Последнее редактирование: Июня 26, 2025, 19:27:12 от мвп »
« Ответ #1323 : Июня 26, 2025, 19:40:47 »
Потом я спытался изучить теорию , практика рихтовки победила , потом наоборот и снова тонны талмутов  . Потом столкнулся с преподавателем высшего авиационного по пропеллерам и снова ушел в глубины . Дядька (покойный, царствие ему )инженер с гидро турбинного , мозги поправил дважды .  И так я до сель не постиг етой хни . Ужос какой то и чем дальше тем ужасней .
« Ответ #1324 : Июня 27, 2025, 07:25:49 »
Забей, значит и не надо.
Это уже скорее конец.
Возможности моих плавсредств, моторов под них и винтов для моторов, раскрыты. Может возникнуть вопрос, а быстрее ...
Можно и быстрее, но это будет намного тяжелее, и в весе, и в средствах. А мои моторы и так с каждым годом становятся всё тяжелее  :smile:
« Ответ #1325 : Июня 27, 2025, 08:27:29 »
Пенсионерщик, а если  :blush:  воздушный винт?  :shok:  Он и с мели стартовать будет, и скорость...
« Ответ #1326 : Июня 27, 2025, 11:15:41 »
а если    воздушный винт?
Это и есть, тяжелее и в весе, и  средствах, и шумновато   :smile:
« Ответ #1327 : Июля 09, 2025, 15:17:29 »
Провёл таки испытания винтиков стеклопластиковых
Винт с шагом поменьше крутил, кромсал, надоело. Одел с шагом поболее, в низу понятно тяжек для мотора. Поднимаю в верх на транце, мотор ревёт, струю какую то откидывает, но скорость не утешительна. Поставил старый карбоновый винт тот едет, но у него подъём ограничен тягой.
Вывод, ну его навесной подъёмный транец. Доведу "стеклянные" винты для работы как обычно, на транце кабота. И на этом алес. Надо по мелкому, мотовесло навесил и в путь.
« Ответ #1328 : Июля 15, 2025, 08:27:00 »
Катаю и кромсаю винтики. По мелкому и заросшему идут не плохо.
Проход по мелкому перекату.
И ролик с рутубу
« Ответ #1329 : Декабря 18, 2025, 14:56:44 »
Всем добра!
Год заканчивается, черкну пару строк  :smile:
В этом году к сезону приготовил три винта для мотовесла и два винта "стеклянные" для подвесного. Вот какие они теперь
С винтами для мотовесла наверное всё, эти вполне устраивают. А вот "стеклянные" винты для ямахи-8 ещё полеплю, но винты с постоянным шагом.
Ну и фото, и маленький видосик с закрытия сезона
Со скорыми Новым Годом и Рождеством! Быстрых ног и толстого кошелька  :preved:
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2025, 15:02:41 от Пенсионерщик »
« Ответ #1330 : Января 25, 2026, 14:02:10 »
Выдалось время, померил винтики.
Винты мотора ямаха-8, левый не ездил, средний 14 лет возил, правый карбоновый 2 года. Левый заявлен шаг 8,5", а по факту 8". Средний 8,5" за время просел до 7" и стал переменного отрицательного шага, выгнутым, потерял в скорости до 6 км/ч. Черный карбоновый переменного шага, всегда радует на катамаранной лодке.
Так выглядят их графики
« Последнее редактирование: Января 25, 2026, 14:07:33 от Пенсионерщик »
Оффлайн WatchCat
« Ответ #1331 : Января 27, 2026, 02:11:22 »
Мне во всем этом очень нравится то, что винт спроектированный от математики показывает такую эффективность.   :victory:
Мне тоже. Делал винт для своей лодки на 3d принтере.
Про него писал вот тут: ссылка
 Лодка с ним шла заметно лучше чем с любыми "обрезанными" от ветерков как это на форумах рекомендуют. Им-то глиссировать надо на надувных лодках,а у меня стеклопластиковая водоизмещающая. И минимальный расход существенно важнее скорости потому что в наших краях лодка это хозяйственный транспорт вместо машины,а не для покатушек и рыбалки. Все равно такая лодка с любым из доступных винтов идет 8-10 км/ч но при этом ест разное количество топлива,которое сюда доставляется на своем горбу в канистрах.  Основная беда в том,что у моего гибрида _левое_ вращение винта. И посадка на вал специфическая,такой больше ни у каких моторов нет. Тем более нет с нужным мне шагом около 132 мм и диаметром около 210 мм.
А тот напечатанный винт я всё-таки сломал когда после плавания осенью в мороз -7 снимал мотор с лодки. Всё-таки принтерный пластик на морозе становится слишком хрупким. И больше нет доступа к тому 3d принтеру так как хозяин отбыл на историческую родину. А на двух других принтерах не смогли напечатать достаточно прочные винты - они ломались почти сразу.
« Ответ #1332 : Января 27, 2026, 07:09:58 »
  Почитал по ссылке , правильно советовали количество лопастей увеличить  . Вы же не в гонках участвуете . Какое там сопротивление от лопастей ? Если математикой увлекаетесь то сравните что больше сопротивление или упор от дополнительных двух лопастей . Потом если в ногу ветерка нельзя больший диаметр запихнуть , отпилите эту псевдо акп . Сделайте самодельную повыше , от прохватов  защитит . А по хорошему редукцию надо , что бы на винте до 1000обмин было , и диаметр винта побольше , проскальзывание  уменьшится а кпд повысится А расход уменьшится .
 У меня по этому поводу пара видео есть .
 Ну это моё имхо , ненастаиваю что оно необходимо к исполнению )))
« Последнее редактирование: Января 27, 2026, 07:16:01 от Вадлен »
« Ответ #1333 : Января 27, 2026, 09:54:36 »
Ветерки я попользовал в своё время. И Гибрид делал, давно правда.
По винту моё мнение
ваша лодка до 10 км/ч доложна бежать. Заявленный диаметр винта надо увеличить, на память  винт с диаметром 240мм для начала должен быть, если влезет . Лопастей 2, но лопасти винта у вас порядка 60град.
Надо бы хотябы до 120град. довесть. Шаг заявлен 132мм. (5,2")
Вот его график. Точки для построения лопасти постоянного шага определить не долго. А дальше делать винт  :smile:
Я бы рекомендовал из стеклоткани. Дёшево и крепко!
« Ответ #1334 : Января 27, 2026, 10:21:53 »
Ну а если делать не охота, то вот наш товарищ по форуму на своём производстве делает подобные винты
https://полк.рф/каталог/гребные-винты/гребной-винт-для-лодочных-моторов.html
Линейка начинается с  200х150 / 8х6. Чуть больше шаг от заявленного.
