Автор Тема: КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами  (Прочитано 991791 раз)
« Ответ #765 : Августа 07, 2020, 21:28:44 »
кулибин64,
Откажись пока не поздно от радиатора Шеви-Нивы. У него тепловая отдача всего 30квт. Я с этим столкнулся. Сейчас ставлю 2-а радиатора, один будет "родной" от Ниссан-Караван, а второй от УАЗ-Патриот. Какая мощность Ниссановского не знаю, но он намного крупнее Шеви-Нивы, а теплоотдача Патриотовского - 130 квт.
Ну да.  :pardon: :pardon:
« Ответ #766 : Августа 08, 2020, 07:43:57 »
Миш, у тебя получается капсулированный двигатель в салоне. Вентиляцию моторного отсека придётся делать очень серьёзную. У Лесников над мотором огромный короб идёт на крышу, как пример. Не греется. У Шерпов не продумано и ездят с открытым окном даже зимой, по снегу/болоту еле ползут, перегреваются.
Тебе придётся делать хороший продув мто, теплоизоляцию класть на капот, продумай заранее.
« Ответ #767 : Августа 08, 2020, 11:45:05 »
Диффузор готов  :smile:
Продувка моторного отсека будет.
« Ответ #768 : Августа 08, 2020, 13:43:11 »
Диффузор готов
кулибин64:good: Но ... я бы крепёжку  карлсона закольцевал по кругу   :ok:
« Ответ #769 : Августа 08, 2020, 20:06:14 »
АРКАДИЧ:hi: Закольцую.  :good:
« Ответ #770 : Августа 08, 2020, 20:28:12 »
Будет примерно  такая "труба". Думаю хватит охлаждения.
« Ответ #771 : Августа 16, 2020, 19:27:39 »
Наконец то пришла железка!  :preved:
« Ответ #772 : Августа 19, 2020, 19:55:11 »
Поставил радиатор но на всякий случай убрал термостат.
« Ответ #773 : Августа 20, 2020, 20:22:02 »
Мишаня , двух температурный датчик в радиатор на Пежо /Ситроен - TS1769 (VERNET)  или аналог подешевле PE20003 (PATRON) .
 Температура срабатывания 82-77 / 87-82  , Ещё TS1772 (VERNET)  92-87/ 97-82 .  У остальных пороги выше , или ценик конский .
« Последнее редактирование: Августа 20, 2020, 20:33:12 от АРКАДИЧ »
« Ответ #774 : Августа 20, 2020, 20:46:23 »
кулибин64, Погоди ка ... нашёл на немцев , ценик смешной и температура около дров
Датчик включения вентилятора 3-х конт. AUDI,SEAT,SKODA,VW ~ 00147 OSSCA  85-80 /93-88
« Ответ #775 : Августа 20, 2020, 20:50:33 »
АРКАДИЧ:hi: Благодарю,бум заказывать.  :ok:
« Ответ #776 : Августа 20, 2020, 20:53:00 »
кулибин64,  Напомни тут ... с каким движком Волга , откуда карлсон ?  :blush:
« Ответ #777 : Августа 20, 2020, 20:55:21 »
АРКАДИЧ, Движок "крайслер"
« Ответ #778 : Августа 20, 2020, 23:54:53 »
Порылся , нет ни х..я по Волгам толковых схем , ХЗ как там по феншую пропеллер подключен .
Бл..ть секретные машины  , по иномаркам да же свежим доки по электрике найти можно ЗАВОДСКИЕ !!!
На на ГАЗ и  УАЗ это писец , засекречено как на подводные лодки  :fool:  :diablo:
Придётся экспериментировать  как оно там в движке  :blush:  встроенный резистор или двух контурный как на дворниках  :pardon:
« Ответ #779 : Августа 21, 2020, 00:17:25 »
Нее - там всё чётко. А с автопромом - сегодня соседу варил проём задних дверей "скорой" - машине нет году, полопало всё нафиг, аж до крыши -  :pardon: :wacko2: ... за что заводу деньги платят -  :fool: :blush:
Ответов: 2987
от gudvin
Ответов: 118
от Механик
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
