Автор Тема: КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами  (Прочитано 991331 раз)
« Ответ #810 : Октября 11, 2020, 07:10:35 »
Всем утро доброе!  :hi: :hi: :hi:
Сегодня будет пробный выезд!  :preved:
« Ответ #811 : Октября 11, 2020, 09:16:17 »
:hi: Эпическая сила, ждёмс!!!  :good:
« Ответ #812 : Октября 11, 2020, 10:42:39 »
кулибин64,   :hi: Хочешь сразу опробовать крабовый ход?  :biggrin: Что, совсем мест для парковки нет, или будешь снегозадержанием на полях заниматься?  :biggrin:
« Ответ #813 : Октября 11, 2020, 16:40:38 »
« Ответ #814 : Октября 11, 2020, 16:42:33 »
« Ответ #815 : Октября 11, 2020, 16:49:15 »
« Ответ #816 : Октября 11, 2020, 18:49:32 »
Миша,  это здОрово, "бокоход" уже получился, остаётся пропеллер примастырить, как у петрозавров.  :good: :hi:, чтоб оно и  на плаву не подводило
« Ответ #817 : Октября 11, 2020, 18:57:53 »
кулибин64:preved: :good: Вот только  тележки не синхронно ворочаются и на разный угол ... или мне кажется  :blush:
« Ответ #818 : Октября 11, 2020, 19:11:56 »
АРКАДИЧ, Ты как всегда прав. Гидравлика работает мяхко говоря не коректно.
« Ответ #819 : Октября 11, 2020, 19:36:38 »
кулибин64, Цилиндры разные , или сечение магистралей ??? Может дроссели поставить на ту магистраль  которая "торопится"  :blush:
« Ответ #820 : Октября 11, 2020, 19:41:01 »
Цилиндры одинаковые. Магистрали одинаковые. Надо наверное восьми ходовой кран (дивертор)  :sad:
« Ответ #821 : Октября 11, 2020, 19:45:19 »
Эту проблему с наскоку не решишь - при разном моменте на поворот и будет тот цилиндр, которому легче (в зависимости от зацепления колёс и нагрузки на него) быстрее работать - контур-то общий, соответственно давление одинаково в системе...  :pardon:
« Ответ #822 : Октября 11, 2020, 19:55:29 »
Вот по такой схеме у меня.
« Ответ #823 : Октября 11, 2020, 20:03:47 »
кулибин64,  Я не спец в гидравлике , но сдается мне , что два цилиндра в общей магистрали без жёсткой (механической) связи не будут работать синхронно .
Вначале всегда будет двигаться тот который менее нагружен . То есть та тележка которая легче поворачивается , та повернётся быстрее и на больший угол .
Нужно разделить магистрали -  двух секционные рулевой дозатор и четырёх ходовой кран .
За терминологию  :blush:  надеюсь понятно  :pardon:
« Ответ #824 : Октября 11, 2020, 20:10:10 »
Вот смотри - представим каждый цилиндр двумя цилиндрами разного объёма - штоковая часть, соответственно, меньше. Когда по твоей схеме поворот нормальный, с противоходом тележек, то нагнетаемый объём масла сдвигает поршень в цилиндре, выдавливая из второй его части масло во второй цилиндр, и если объёмы двух этих полостей одинаковы - то тут всё ровно, а при переключении крана на реверс - они будут разные - вот тут и начинается свистопляска...
Получается, что в этой схеме нужны не глухие, а "проходные" цилиндры, с двумя штоками в обе стороны от поршня - тогда объёмы (а точнее, площади поршней) с обоих сторон будут одинаковы.  :pardon:
Ответов: 2987
от gudvin
Ответов: 118
от Механик
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
