Автор Тема: КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами  (Прочитано 1038053 раз)
кулибин64:ok: мучай как следует вокруг гаража когда выедешь. И рывком трогайся. По идее клетку должно вначале погнуть. Не люблю каркать, но лучше сломать возле гаража. Михаил, а чего не захотел стандартно РК состыковать с КПП.
Александр 69, Мне надо уложиться в 1300 мм.
В таком уже 1350 мм с хвостиком.
кулибин64, Соединить КПП с РК  по нормальному, а длиной карданов, после РК,  поиграть? Так нельзя? :blush:
У меня силовой агрегат между мостов, либо раму резать раздвигать либо мосты.
кулибин64, Фигово..... А можно движок с КПП вперёд вынести, кпп с РК соединить карданом хоть три метра, зато все по феншую с бубликом. А РК прописать куда надо. Так не..?
Тогда двигатель высоко будет ,это тоже не есть хорошо.
кулибин64, Мишаня я за правильные решения, сварганить клетку конечно проще. Но пока дров не наломал, давай подумаем. Сам потом материться будешь когда чинить начнёшь сей узел.  :hi:
кулибин64, Не много он и весит. Тут особо выбора нет в твоей схеме.
Александр 69,  Думаю всё закрепить жёстко к подрамнику а подрамник уже на подушки.
кулибин64:ok: тебе виднее.  :drinks: :drinks:
Александр 69:smile: Я на работе только  :morning: :morning: :morning:
Значит резать! Мишань, разрезать трубу и вварить вставку плёвое дело. И гораздо проще, чем потом плюс к этому ещё будку раздвигать.
Dil, :hi: Александр 69, :hi: Буду думать  :sad:
Мне кажется там шрусик стоит. Ну и пожёстче конструкция с виду. Но главное какая то муфта.
Ответов: 2987
от gudvin
Ответов: 118
от Механик
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
