Автор Тема: КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами  (Прочитано 1039867 раз)
« Ответ #540 : Ноября 14, 2019, 18:39:08 »
Лепим дальше  :smile:
« Ответ #541 : Ноября 14, 2019, 19:11:09 »
Лепим дальше
Вот теперь и я скажу что кирдык твоей центровке , если она была .
« Ответ #542 : Ноября 14, 2019, 19:24:20 »
Лепим дальше
Кирдык значит кирдык  :biggrin:
« Ответ #543 : Ноября 14, 2019, 19:53:17 »
Мих, ты зачем все на кисель подвесил  ? Тут чугунный фундамент только спасет . Представь что раздатку  залили расплавом олова . Ну растормозили валы в общем , и пробуем свернуть ее с рывка первой передачей .  Должен лопнуть вал  а опоры двигателя и рк остаться в одной плоскости . А она у тебя в одну сторону ложится а двиг в другую . Там твое гнездо не выдержит , да и сшив шпилек дохловат  для такого дела чтоб момент первой передачи без деформации принять .
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2019, 19:59:47 от мвп »
« Ответ #544 : Ноября 14, 2019, 20:32:47 »
Значит Кирдык
Ему устали говорить. Не получиться получить ровную центровку по массам агрегатов, и все повесил на дохлые шпильки. Но Как говорил мой отец, практика великая сила!
« Ответ #545 : Ноября 17, 2019, 09:17:39 »
Так примерно будет установлен силовой агрегат.
« Ответ #546 : Ноября 17, 2019, 10:14:58 »
Пока невидно для чего 10 сантиметров у бублика украдено   . :wacko2:
Чо там пару осей подвинуть не судьба . Кардан удлинить вот уж точно раз плюнуть по сравнению с проделанной работой . Или просто движок с коробкой вперед что не подать ?
В чем затык , спать ведь не буду , переживаю  :sad:
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2019, 10:23:57 от мвп »
« Ответ #547 : Ноября 17, 2019, 10:23:27 »
мвп:hi: Пока да, не видно.
« Ответ #548 : Ноября 17, 2019, 10:25:49 »
Нарисуй в карандаше коряво , может не поздно  , шаг назад не стометровка раком .
« Ответ #549 : Ноября 17, 2019, 10:29:47 »
мвп,  Если повернуть телеги то места остаётся впритык.  Двигатель как можно ниже хочу поставить, для понижения ЦТ.
« Ответ #550 : Ноября 17, 2019, 11:07:52 »
Миш, а болота, вода, заливать не будет?
« Ответ #551 : Ноября 17, 2019, 11:27:53 »
заливать не будет?
А что с ним сделается? Сапуны выведет, может даже поддув пристроит, шноркель.  И будет неваляшка. :good:
« Ответ #552 : Ноября 17, 2019, 12:00:55 »
Ну да. Лишь бы не Титаник.  :blush: :blush:
« Ответ #553 : Ноября 21, 2019, 18:31:15 »
Надо втиснуть сюда агрегат.
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #554 : Ноября 23, 2019, 13:55:45 »
кулибин64,   :hi:  может тебе всеж с уазика подогнать,влезешь в параметры
Ответов: 2987
от gudvin
Ответов: 118
от Механик
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
