Автор Тема: ПЛМ гибрид  (Прочитано 180653 раз)
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
ЛПМ гибрид
« Ответ #120 : Апреля 23, 2018, 15:05:47 »
Dil, Миша надо в двух экземплярах вентилятор делать .Мне тоже изобретать надо.  Ваще не плывёт.
ЛПМ гибрид
« Ответ #121 : Апреля 23, 2018, 15:47:49 »
димдимыч62, дык возьми, попробуй заодно. А то я сам боюсь :blush:
ЛПМ гибрид
« Ответ #122 : Апреля 23, 2018, 16:57:50 »
В домашних условиях и что бы плыл.   :wacko2: :wacko2: :wacko2:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
ЛПМ гибрид
« Ответ #123 : Апреля 23, 2018, 18:41:24 »
Dil, Мне на Абрека надо.  А на нем я от плавал много по времени, но не много по расстоянию.Может в эти выходные возьму по пробую. Съемный транц есть.
ПЛМ гибрид
« Ответ #124 : Мая 05, 2018, 17:23:35 »
Привёз на место пмж. Собрал, двигатель отдельно обиходовал. Едет. Не знаю как положено, но по озеру моторчик везёт.
Сделал подпорку в гараж
Онлайн Длинный
ПЛМ гибрид
« Ответ #125 : Мая 05, 2018, 21:59:11 »
Видео поможет определить. Но вообще на этом моторе эта лодка должна бежать не тише 8, а под "Хонда 2,3" - бегает 11-16 км по GPS
ПЛМ гибрид
« Ответ #126 : Мая 06, 2018, 16:51:36 »
Вот сбежал из деревни, поэтому видео и измерения в следующий раз :pardon:
Пока можно сказать, что эта фигня плывёт и вроде вполне предсказуема, управляема. Решился вопрос с заводкой: отрегулировал винтиком холостые и теперь просто вытягиваешь шнурок и моторчик начинает урчать. :smile:
ПЛМ гибрид
« Ответ #127 : Мая 07, 2018, 18:10:36 »
Dil,   :good:  Когда едем на рыбалку , или за утками  :blush:
ПЛМ гибрид
« Ответ #128 : Мая 12, 2018, 20:49:14 »
:good: :blush:
« Последнее редактирование: Мая 26, 2018, 22:30:45 от баламут36 »
ПЛМ гибрид
« Ответ #129 : Мая 12, 2018, 20:54:58 »
баламут36, И цвет гламурненький :blush: :biggrin:.
ПЛМ гибрид
« Ответ #130 : Мая 12, 2018, 20:56:03 »
Всё для утятников!  :sarcastic_hand:
Онлайн Длинный
ПЛМ гибрид
« Ответ #131 : Мая 12, 2018, 23:10:27 »
это вот: -  как у меня
Хотел дать ссылку на видео нго сам найти не могу...   :sorry: :sorry: :pardon:
ПЛМ гибрид
« Ответ #132 : Мая 26, 2018, 13:18:11 »
Померил сегодня. 7-8 км идёт вдвоём. В одну харю задирает нос и опять же 7 км.
Пробовал поставить родной винт, совсем фигня получается. Мотор откровенно недогружен, скорость даже не мерил. Но и с трёхлопастным раскручивается до звона, приходится газульку недокручивать.
Шаг вроде 80мм пытался сделать, может попробовать отгнуть лопасти? Диаметр около 140мм.
Онлайн Длинный
ПЛМ гибрид
« Ответ #133 : Мая 26, 2018, 22:27:45 »
изменение шага рулит...  :good:
 Есть поле для экспериментов, но при перегрузке редуктора "кончатся" шестерни...  :blush: :sorry:
Не требуй от него больше, чем он может дать -  :pardon:
ПЛМ гибрид
« Ответ #134 : Мая 26, 2018, 22:53:31 »
Длинный, нет уж давай рассказывай. Просто отогнуть лопасти стоит попробовать? А редуктор пошто сдохнет? Ну побольше момент на него, но обороты в половину меньше. Думаешь зубья поломаются?  Я не вскрывал, не видел, но сомневаюсь что шестерни не сдюжат :blush:
В общем то мне не критично увеличить скорость на 1 км - больше то не выжать?
Два раза срезало шпонку. Ни с чего, просто заводил и движок в обратку отстреливал. Подряд дважды. Потом заводился, ездил... :pardon: ХЗ... Шпонка из электрода. Винт тяжёлый наверное.
