Автор Тема: ПЛМ гибрид  (Прочитано 179985 раз)
ЛПМ гибрид
« Ответ #60 : Марта 28, 2018, 19:14:36 »
И что, ставить кожуха и заливать бензин? И это всё?! :diablo:
Заведёшь разок на воде и обратно в гараж переделывать на сцепление или ногу с нейтралкой.
Мне на прямую не понравилось, может тебе нормально будет.
ЛПМ гибрид
« Ответ #61 : Марта 28, 2018, 19:17:20 »
gudvin, с таким винтом и малыми оборотами четырехтактника страшного не будет - это не Вихря на скорости дёргать. Правда, если есть на водоёме, где развернуться.  :blush:
ЛПМ гибрид
« Ответ #62 : Марта 28, 2018, 19:28:13 »
Развернуться в основном есть где. Вроде ещё мотор можно развернуть в обратную? Типа задний ход :blush:
ЛПМ гибрид
« Ответ #63 : Марта 28, 2018, 19:30:04 »
И это всё?!
Dil,  Ну ещё прицеп для лодки   :ok:   и эта ...  лодка  с транцем ?  :blush:
ЛПМ гибрид
« Ответ #64 : Марта 28, 2018, 19:39:04 »
Развернуть-то можно, но тогда он под воздействием момента от винта из воды выскочит. На моторах с возможностью заднего хода стоит механический замок, который при положении "задний ход" удерживает мотор в вертикальном положении, не давая подняться.
ЛПМ гибрид
« Ответ #65 : Марта 28, 2018, 19:47:07 »
лодка  с транцем ?
АРКАДИЧ, ! Лодка конечно с транцем. Вот к ему и надо закрепить колёски. Это называется транцевые колёса. Они должны подниматься вверх и фиксироваться гвоздиком. Этим я планирую заняться на следующей неделе. Ну, если сложится.
ЛПМ гибрид
« Ответ #66 : Марта 28, 2018, 19:50:53 »
Длинный, а если на вал ноги муфту какую нибудь сделать для нейтралки? Такое кто-то делал? Смысл есть?
Центробежное сцепление наверное не вариант, для тролинга нужна минимальная скорость. Да и переделок слишком много, вряд ли оно того стоит.
ЛПМ гибрид
« Ответ #67 : Марта 28, 2018, 19:56:58 »
Вряд-ли. Тут нога "Прибоя" либо "Ветерка" нужна - там нейтраль есть, и винты поболе. "Лепить" самому - слишком геморройно. Центробежное - именно оно на лучшем в мире микромоторчике "Хонда 2,3" и стоит. Но там чётко - холостые - винт не крутится, чуть прибавил - поехали!
ЛПМ гибрид
« Ответ #68 : Марта 28, 2018, 20:20:42 »
Длинный,
Вроде у Полка на видео так и есть, на хх стоит, чуть газ дал и поехал.
У меня мотор 6лс может поэтому не понравилось заводить.
ЛПМ гибрид
« Ответ #69 : Марта 28, 2018, 20:24:01 »
63 900 Р
:blush: :sorry: :sad:
ЛПМ гибрид
« Ответ #70 : Марта 28, 2018, 20:25:27 »
А если заводить поднятым, а потом опускать? :blush:
ЛПМ гибрид
« Ответ #71 : Марта 28, 2018, 20:41:27 »
Карбюратор в таких моторах такого не предусматривает. :pardon:
ЛПМ гибрид
« Ответ #72 : Марта 28, 2018, 20:41:58 »
А центробежное от бензопилы поставить?
ЛПМ гибрид
« Ответ #73 : Марта 28, 2018, 20:42:47 »
Да, и -  :blush: - запускается движок только на ПОЛНЫХ оборотах ( с открытой заслонкой карбюратора), а уже потом ЦР убавляет обороты
ЛПМ гибрид
« Ответ #74 : Марта 28, 2018, 20:44:03 »
Ещё 1-2 подшипника на опору ведомого вала, и увеличение высоты (поднятие головы на пару-тройку см.)
от vladimirh2
