Автор Тема: ПЛМ гибрид  (Прочитано 172060 раз)
ЛПМ гибрид
« Ответ #105 : Апреля 03, 2018, 19:48:11 »
Ногу в синий,винт в красный
ага, "Патриот", ёптыть...
ЛПМ гибрид
« Ответ #106 : Апреля 03, 2018, 19:59:39 »
Длинный,  Нормально,со вкусом  :ok:
ЛПМ гибрид
« Ответ #107 : Апреля 03, 2018, 20:31:36 »
А тебе какой полюс батарейки на вкус больше нравится - "плюс" или "минус"?
ЛПМ гибрид
« Ответ #108 : Апреля 03, 2018, 20:35:08 »
Со спиртом без разницы  :pardon:
ЛПМ гибрид
« Ответ #109 : Апреля 11, 2018, 12:38:39 »
 Не слабоват моторчик на Щучье озеро?  :blush: Тут посмотрел фильм про Рязанских  :shok: А я и то подумал,что это Евгенич на рыбалку засобирался  :biggrin:
ЛПМ гибрид
« Ответ #110 : Апреля 11, 2018, 20:47:23 »
Не стал мудрить, протянул трос непосредственно к заслонке.
Зря. Теперь при заводке, одной рукой будешь держать мотор и давить на газ, а другой дергать мотор. А после заводки нужно сразу отпускать газ, а то уедешь или будет глохнуть если холодный и пусковая заслонка закрыта.
ЛПМ гибрид
« Ответ #111 : Апреля 11, 2018, 21:08:37 »
remix59, я же писал, там совсем другой регулятор скорости. И воздушной заслонки нет.  Поглядим как оно будет. Если возникнут проблемы, придумаю чёньть. А родной регулятор не вписывается, ещё раз повторю.
Оффлайн voron
ЛПМ гибрид
« Ответ #112 : Апреля 12, 2018, 03:04:24 »
ЛПМ гибрид
« Ответ #113 : Апреля 12, 2018, 11:10:11 »
Все там одинаково сделано, только тяги другой формы. Шток регулятора тягой управляет заслонкой карбюратора, а регулятор управляется через пружинку коромыслом газа.
К коромыслу газа цепляется трос газа. На горизонталках коромысло газа если его ось подтянута гайкой, двигаешь ручкой, а если отпустишь гайку и подключишь тросик то тросиком и газуешь. У тебя все так же, только крепление тросика на коромысле газа не видно, видимо сделано только под ручку.
1. Ось регулятора.
2. Коромысло регулятора.
3. Тяга регулятора.
4. Коромысло газа.
5. Ось коромысла газа (та самая гаечка).
6. Пружинка регулятора (та самая пружинка).
Еще. Ось регулятора у тебя пустая, значит грузы на центробежном регуляторе не подперты пружиной, будут там крутиться и болтаться пока не отлетят куда нибудь.  :sad:
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2018, 11:26:28 от remix59 »
ЛПМ гибрид
« Ответ #114 : Апреля 12, 2018, 12:58:11 »
Алексей, я с тобой согласен в основном. Действительно "та самая пружинка" задаёт обороты. В коромысле под неё даже два отверстия для возможности подрегулировать. Действительно её натяжением можно изменять обороты. Теперь (дьявол в деталях!) давай смотреть конкретнее. Эта задающая пружинка, даже по виду понятно, очень слабенькая. Если на GX стоит отдельная пружина для вытягивания троса, то здесь придётся такую ещё добавлять. Я имею ввиду к железке, которую ты назвал
4. Коромысло газа.
На самом деле это кронштейн, наглухо прикрученный к картеру. Вот тем болтом (5. Ось коромысла газа (та самая гаечка)) и шпилькой крепления бака, ты её не поименовал. Естественно на нём (кронштейне) нет крепления под трос, ибо это двигатель для косилок, а они работают на постоянном газу всю свою жизнь.
Переделать можно. Добавить коромысло газа, пружину для него, ну и трос перецепить. Можно. Лёш, я действительно никогда не сталкивался с водно-моторной темой и не знаю что нужно на самом деле. Может быть сначала попробовать?
На вездеходе у меня сначала стоял регулятор, ехать было невозможно напрочь. Выкинул и машинка поехала. С заводкой проблем не было, помнится. Не помню на холодный, но на горячем точно не давил педаль, так заводился.
Грузики. Я не нашёл чертежей мотора, но по старой памяти они висят на отдельном валу. Через рычаги давят на вал, который выходит из картера. Если этот вал не подпружинивать, то они постоянно будут в раскрытом положении. И что? Да, были видюшки по "форсированию" таких моторов, там вскрывали и грузики выкидывали полностью весь узел. Наверное это правильнее, но надеюсь и так они никуда не денутся. Сколько народу отключали регулятор, не слышал, чтоб были проблемы с грузиками.
Пока ваяю трёхлопастной винт. :moil:
ЛПМ гибрид
« Ответ #115 : Апреля 12, 2018, 20:10:02 »
Dil, Хорошо, убедил.  :ok:
Видел это?
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2018, 20:23:08 от remix59 »
ЛПМ гибрид
« Ответ #116 : Апреля 12, 2018, 21:56:12 »
Видел это?
Нормально пацаны торгуют. :hi: У меня не 6-7 л.с., у меня 3. Резинка 2.90 и жена 83 (пока) кг. Плавать недалече и не на скорость.
Железка на лопасти надо 3 мм или можно тоньше?
ЛПМ гибрид
« Ответ #117 : Апреля 14, 2018, 07:11:06 »
Можно и из 2 мм. если по чистой воде. 3мм. по надежнее будет.
ЛПМ гибрид
« Ответ #118 : Апреля 20, 2018, 15:40:34 »
Сделал из тройки :ok:
Понятно, что не совсем то, что сделали бы спецы, но никто не брался :sorry:
А у меня красной краски не было... :pardon: :biggrin:
ЛПМ гибрид
« Ответ #119 : Апреля 20, 2018, 16:05:08 »
:blush:
от vladimirh2
