Автор Тема: форсирование УД-2  (Прочитано 139039 раз)
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #105 : Декабря 28, 2017, 11:25:53 »
Намерил, один 1.47мкф, второй пока не померил, надо магнето разбирать, лень.
не многовато?
форсирование УД-2
« Ответ #106 : Декабря 28, 2017, 17:20:36 »
не многовато?
ёмкость этих конденсаторов 0,20-0,25 мкф  ты уверен, что 1,47 а не 0,0147  мкФ ???
для 1,47 он должен быть в 6 раз больше, или каким то ещё, типа от электроприборов, вроде от электроники не подходят...    :blush: :blush: :blush:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #107 : Декабря 28, 2017, 18:23:33 »
1.47 uF
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 18:27:20 от junckman »
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #108 : Декабря 28, 2017, 18:28:02 »
Вот я и прифигел малость
Оффлайн Фома 53
форсирование УД-2
« Ответ #109 : Декабря 28, 2017, 18:40:24 »
 Да поставьте с любого контактного прерывателя они все приблизительно одинаковые, конденсатор там служит для искрогашения на контактах. Если конденсатор неисправен - то моментально подгорают контакты.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #110 : Декабря 28, 2017, 19:54:04 »
Да вот что то не пойму,  это плохой или нормальный?
форсирование УД-2
« Ответ #111 : Декабря 28, 2017, 20:19:44 »
Явно ненормальный. До 0,5 ещё доходило, но ПОЛТОРЫ...  :shok:
форсирование УД-2
« Ответ #112 : Декабря 28, 2017, 21:40:51 »
или прибор......  :blush: :blush: :blush: :blush: :blush:
форсирование УД-2
« Ответ #113 : Декабря 28, 2017, 21:46:31 »
Возможно прибор  :sorry: "путается в показаниях" по причине  :blush: утечки через неснятый подгоревший подвижный контакт????
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #114 : Декабря 28, 2017, 21:49:16 »
 :hi: О, Возможно, над размокнуть контакт
форсирование УД-2
« Ответ #115 : Декабря 28, 2017, 22:11:59 »
Это не просто "Надо"! - Это ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Надо туда изолирующую вставку между контактами воткнуть - пластиковую, например.  :biggrin:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #116 : Декабря 28, 2017, 23:07:59 »
Видите какой я тут зеленый)
форсирование УД-2
« Ответ #117 : Декабря 28, 2017, 23:13:22 »
Не переживай - тут дозреешь!  :biggrin:
 А если нет - посадят на лопату и в печи допекут. Будешь румяный и с корочкой!  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
 "Зелёный", говоришь - вроде к борьбе со Змием пока не привлекали, но мы и это могём!   :drinks:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #118 : Декабря 28, 2017, 23:21:13 »
Вообще по-хорошему первый бензиновый мотор в который так решил заморочиться и разобраться как работает.
Все машины на саляре) Так что приходится нового интересного познавать.
форсирование УД-2
« Ответ #119 : Декабря 28, 2017, 23:24:55 »
У меня "так" был "Л-3", отданный стариком-соседом. Во я его помучил!  :wacko2:
 Или он - меня. Классе в 6-м... Тоже магнето мозги парило, но завёл, и он потом днями к щиту приколоченый во дворе тарахтел, потом я к нему насос прицепил - пожарный шестеренчатый - где-то 600 л/мин...  :wacko2:
 Во качало!  :good:
