Автор Тема: форсирование УД-2  (Прочитано 139141 раз)
форсирование УД-2
« Ответ #45 : Октября 31, 2017, 23:46:25 »
мда, жизнь этот УД не пощадила...
обрати внимание на цвет голов.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #46 : Ноября 01, 2017, 07:39:25 »
Че,  обыная картина один котел работал один не особо. Кстати чернота пальцем вытерается,  это даже не нагар,  это как смола. Движок почти не работал
форсирование УД-2
« Ответ #47 : Ноября 01, 2017, 09:44:22 »
junckman:hi:   По клапанам видно, на них и нагара на фото вообще не видно   :good: Я сразу обратил на них внимания. Может пару-тройку часов и отработал всего, а чернота от хорошей мазуты  :smile:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #48 : Ноября 01, 2017, 10:06:30 »
Но жизнь не без ложки меда. "черная" голова второго цилиндра увы с браком литья. Если оставлять как стационарный ненагруженый мотор наверное будет нормаль, но это не будет обычный стационарник, так что голова на полку, в комплект пойдет с донором
Под латунной резьбой аж целая полость :diablo:
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2017, 10:10:26 от junckman »
форсирование УД-2
« Ответ #49 : Ноября 01, 2017, 10:38:02 »
junckman,  А если ввертышь большего диаметра выточить? По фотке толком  не понять.
форсирование УД-2
« Ответ #50 : Ноября 01, 2017, 11:16:39 »
возможно не брак литья, а последствия обильного поливания водичкой сверху.
ты обрати внимание на состояние рёбер охлаждения головы, их съело, коррозией могло и в паре люмень-латунь при наличии рядом нагара покушать люменьку.
я сразу снимание не обратил, по ходу 1 котёл вообще не работал, его на 2-м погоняли немного и поставили в угол.....  :good: :good: :good: :good:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #51 : Ноября 01, 2017, 11:18:46 »
Нет, там точно брак литья, потому что это место заслонял огромный "заусенец" который я думал, что нагар и ковырнул отверткой, а там такая борода. :sorry:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #52 : Ноября 01, 2017, 11:22:15 »
Не вижу смысла, есть донор. С него пойдет. Донор чутка плавал, цилиндр один из 2х весь в глубоких раковинах, только под брутальную расточку под ураловские поршня (78мм против 72)
форсирование УД-2
« Ответ #53 : Ноября 01, 2017, 11:25:05 »
junckman,  Тогда завари и проточи по новой, там не силумин, по идее завариться должно проблемное место легко. Это если голову совсем не найти. Одним словом заскочи в шинку к спецу, где литье варят  :ok:
форсирование УД-2
« Ответ #54 : Ноября 01, 2017, 11:26:41 »
junckman,  Пока я  отправлял сообщение со своим еленэтом, уже вижу, донор есть  :good:  :hi:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #55 : Ноября 01, 2017, 11:38:38 »
Куплено было аж 3 мотора, 2 из них с ржавым клином, а это самый живой по правилам законсервированый
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #56 : Ноября 01, 2017, 11:48:15 »
Инересно было б на современном САПР расчитать голову и выточить из куска алюминяхи, чтобы все равномерно размазывалось и СЖ подтянуть
форсирование УД-2
« Ответ #57 : Ноября 01, 2017, 12:19:39 »
ты ради интереса посмотри разрез головки с цилиндром.
там основная камера сгорания под свечкой у клапанов, по сути двигатель получается форкамерный,
если много убрать, то камера сгорания будет разделена на 2 части, и при перетекании газов от клапанов в полость поршня будет теряться большая часть энергии, голова будет греться, а повышения мощности не будет.
ну смазать раскидать никогда не поздно.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #58 : Ноября 01, 2017, 12:34:56 »
не совсем, форкамерный это емного другое.
Точить надо вот так. Ассиметричный поршень входящий в ГБЦ
форсирование УД-2
« Ответ #59 : Ноября 01, 2017, 16:39:55 »
немного другое, да, но когда голова опустится, получится камера сгорания в которой будут клапана и свеча, и отдельная камера с поршнем, куда через узкую щель будут перетекать газы после вспышки.
больших оборотов не получится, получится вообще полная.........
не ну есть желание, делай.
а фотка вообще какой двигатель???? :blush: :blush: :blush: :blush:
