Автор Тема: форсирование УД-2  (Прочитано 148929 раз)
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« : Октября 28, 2017, 14:50:23 »
Тема возникла на моём канале на ютубе и перешла с начала в тему про УД
ссылка  Саня
, потом решили её отделить.
Добрался уже до сюда с вопросами)
А как заборник крепится к насосу? Штуцер? гайка?
Сварки нет, посему придется вероятно из медяхи удлиннитель ваять.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2017, 19:10:07 от Саня »
форсирование УД-2
« Ответ #1 : Октября 28, 2017, 15:15:04 »
молодец, тут проще отвечать, а кроме того много народа умного, много чего могут подсказать. по сравнению с ютубом процент умных тут зашкаливает!!!!  :good: :good: :good: :good:.
в корпусе маслонасоса внутренняя резьба, в неё вкручивается трубка с наружной резьбой, на трубка накручивается маслозаборник, или он приварен к этой трубке, точно не помню, но точно закручивается.
в принципе можно и трубками обойти.
мне было проще полуавтоматом обварить.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #2 : Октября 28, 2017, 20:16:34 »
Какие провода подойдут? ссылка
Пока будет контактная система, вместо магнето будет автомобильная катушка. Надо завести, а жальше будет интересно
форсирование УД-2
« Ответ #3 : Октября 28, 2017, 20:19:23 »
любые!!!
Мы в своё время по приколу просто тупо жилку люменевую без изоляции от бабины к свечи кидали, главное только к ней не прикасаться.
любой высоковольтный провод!!!!!
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #4 : Октября 28, 2017, 20:35:14 »
Я по наконечникам кские войдут? Или просто которын пометру идут?
форсирование УД-2
« Ответ #5 : Октября 28, 2017, 21:17:30 »
вот абсолютно не заморачивался!!! тупо провод зачищали и наматывали сверху на свечу!!!!!
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #6 : Октября 28, 2017, 21:47:51 »
Я про распределитель, со свечей я не заморачиваюсь
форсирование УД-2
« Ответ #7 : Октября 28, 2017, 22:29:37 »
а какая разница??
главное, чтобы расстояние от голого провода до металлических частей было выдержано и изоляция была цела, чтобы пробоя не было. как то давно вообще на высоковольтный провод кидали провод от глубинного насоса и ничего, работало....  :good: :good: :good: :drinks: :drinks: :drinks:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #8 : Октября 28, 2017, 22:52:11 »
А чтоб не слетал? Или там плотно сесть должно?
форсирование УД-2
« Ответ #9 : Октября 28, 2017, 23:00:41 »
ну в проводе от глубинного насоса сечение жилки приличное, он несколько киловат вроде держит, просто тупо зачищали и приматывали.
посмотри сам, провод главное подвести, а как крепить будешь это уже тебе самому думать.
я с распределителем магнето ещё не переделывал, пока в штатном виде использую, а без распределителя на двигателе Д-300 проблем не было.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #10 : Октября 30, 2017, 14:06:09 »
Наткнулся на дроссель от cbr125. Форсунка,  электронный хх,  дад. Как думаешь его хватит по сечению для удшки
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #11 : Октября 30, 2017, 14:33:39 »
Сань,  у тебя есть уд2 шатун, какой диаметр нижней час шатуна чугунной части?
форсирование УД-2
« Ответ #12 : Октября 30, 2017, 15:20:49 »
Сейчас сказать не могу, надо смотреть, думаю хватит любого, лишь бы бензин прыскал. мощность всего 8 кобыл, у меня на УД-15 300 кубовый мощностью 4 кобылы поставлен карб от 6,5 лошадного, 200 кубового китайца карб поставлен, по диаметру почти в 2 раза меньше штатного, потери мощности не заметил. чем меньше диаметр, тем выше скорость прохождения потока и лучше смешивается топливо.
.с наплавленным бабитом или ободраный??
и зачем тебе это???
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #13 : Октября 30, 2017, 16:07:00 »
Без баббита
форсирование УД-2
« Ответ #14 : Октября 30, 2017, 16:25:09 »
Без баббита
таких нет, посмотри на видео, где то есть, мерил
