Автор Тема: форсирование УД-2  (Прочитано 139069 раз)
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #90 : Декабря 24, 2017, 01:02:55 »
Эт смотря какую передатку поставишь
форсирование УД-2
« Ответ #91 : Декабря 24, 2017, 11:32:02 »
Магнето перебрал, видимой искры на свечах и без свечи не выдает.
Купил бабину с Опель Кадетт Е.
И затупил.
По схеме разрыв требуется + полюса.
Магнето размыкает землю. В общем как то туплю, как подключить.
я тут наткнулся на вот такой вариант.
наверно при случае буду пробовать повторить.  :good: :good: :good: :good:
форсирование УД-2
« Ответ #92 : Декабря 24, 2017, 11:38:39 »
а конденсатор????
только их проверять надо, у меня вот так получилось.
дует наверное ацки
а если такой на вакум поставить, ну там дерьмо из ямы выкачать.....  :blush: :blush: :blush: :blush: :blush:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #93 : Декабря 24, 2017, 23:22:44 »
Купил такую, и чет туплю, как подключить
форсирование УД-2
« Ответ #94 : Декабря 25, 2017, 11:11:00 »
в смысле???  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #95 : Декабря 25, 2017, 21:46:03 »
форсирование УД-2
« Ответ #96 : Декабря 26, 2017, 13:50:06 »
вечером, сейчас в город надо ехать.
форсирование УД-2
« Ответ #97 : Декабря 26, 2017, 19:09:00 »
Схема классическая - зарыв питания по минусу (массе) .
Катушки на старых кадетах одинаковые для контактных и бесконтактных систем зажигания .
Легко проверить по сопротивлению первичной обмотки , должно быть в пределах 1.2 - 1,6 Ом
На белее поздних моделях с инжектором , катушки уже с низкоомной первичкой  0,3 - 0,5 Ом
На крышке (изоляторе) катушки  должна быть цифровая маркировка  выводов (может присутствовать только на одном) ...
15 - плюс от замка зажигания
1 - на прерыватель (коммутатор)
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2017, 19:29:02 от АРКАДИЧ »
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #98 : Декабря 26, 2017, 22:39:13 »
Маркировка + - и собственно центральный высоковольтный выход
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #99 : Декабря 26, 2017, 22:40:28 »
По сути выходит что разрывется не масса катушки а - батареи от массы мотора?
форсирование УД-2
« Ответ #100 : Декабря 26, 2017, 22:45:16 »
 :shok: - Почему???
Плюс от батареи проходит через обмотку катушки и прерывателем замыкается на корпус. Получается - прерыватель разрывает ток, идущий через первичную обмотку катушки, при этом магнитное поле наводит напряжение во вторичной, результат - искра.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #101 : Декабря 27, 2017, 00:22:02 »
Да, но искра же это разряд между 2 контактами.  Если мы разорвали массу то через где замкнется контур?
Искра же просто в воздух не бъет
форсирование УД-2
« Ответ #102 : Декабря 27, 2017, 01:16:58 »
всё банально.
цепь
масса, АКБ, контакт бабины, второй контакт бабины, контакты прерывателя, масса.
параллельно контактам прерывателя, ставится конденсатор.
вот самая простейшая.
Вообще то это физика какой то там класс, колебательный контур, любая катушка это маховик, то есть в ней если эл ток разогнался, то ему надо остановиться, когда разрываем контакты, он начинает резко останавливаться, за счёт этого происходит изменение магнитного поля, падение напряжения в первичной с 12 В до нуля вызывает скачёк напряжения во вторичной (на свечке) скачёк напряжения до 16 000 В вроде, точно не помню.
правда там ещё вторичные токи и так далее.
а чтобы на контактах электроны не скакали по воздуху, ставится конденсатор, они в нём как на горке накапливаются и потом назад, ну и типа затухающих колебаний получается, от того и искра и конденсатор живой нужен.
форсирование УД-2
« Ответ #103 : Декабря 27, 2017, 01:26:22 »
п. 3, 4 на схеме тебе можно выкинуть, это для старых схем, типа ЛУАЗ, ГАЗ-51, старах УАЗах,  мож ещё на каких, где вариатор ставился.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #104 : Декабря 27, 2017, 08:57:57 »
Все,  доперло. Момент разрыва это по сути кратковременный переменный ток,  ка ушка становится повышающим трансформатором а конденсатор позволяет току протекать в процессе разрядки
