Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5985776 раз)
« Ответ #5985 : Июля 29, 2024, 09:49:15 »
От SVK пришло сообщение, на этом винте он 150 км/час.... видимо правильный винтик
Этот винт будет работать при 10000 оборотах.   Говоря о винтах - говори и про обороты на этих винтах.  винт который предназначен для грязи и травы работает при 3000 оборотах.
Оффлайн svk
« Ответ #5986 : Июля 29, 2024, 10:00:02 »
Всё верно. На двигателе 7000. Повышающая редукция 1.22. Значит на винте имеем 8540 оборотов...
« Ответ #5987 : Июля 29, 2024, 17:42:24 »
Для того что бы винт работающий на 8500 заработал на 3000 ему надо всего лишь увеличить диаметр (уменьшить шаг- вопрос момента двигателя) и не более того.
Геометрия лопасти - отдыхает.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2024, 17:49:22 от IKrepost »
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #5988 : Августа 02, 2024, 09:57:01 »
Добрый день Федор, у вас есть размеры конуса на тайский  винт sps? спасибо
« Ответ #5989 : Августа 02, 2024, 20:38:11 »
На рисунке построение данной втулки, общий угол конуса 5 град, на сторону 2,5 град, минимальный диаметр Ф15 мм
« Ответ #5990 : Августа 02, 2024, 21:28:35 »
И вот продолжение по работе планетарного реверс редуктора для болотоходного мотора.
В данном фото два одинаковых редуктора для моторов 35 л/с с валом Ф28,6 мм. Установил два сцепления Ф219 мм для мощностей до 80 л/с ( по факту ставится на все моторы ВАЗ) и новое Ф160 мм для мощности 35-40 л/с
Сразу разработал и дистанционное управление для установки на румпель или на борт лодки, переключения с помощью стандартного автомобильного троса газа с малым внутренним трением.
Предполагаю эти реверсы будут тестироваться вместе с американскими, которые управляются двумя электромуфтами...
Оффлайн Вятич
« Ответ #5991 : Августа 04, 2024, 12:10:01 »
 Добрый день! Подскажите пожалуйста какой винт подойдёт на комплект Обь + болотоход Зонгеншен 30л.с.? Травы нет, есть песчаные перекаты, нужна скорость, а не проходимость. Пробовал винты Полк двухлопастной 11*11 обороты 3200 скорость 33, трехлопастной 10*10 обороты 3500 скорость 35-36. Нагрузка 200кг. Выбор винтов огромный, глаза разбегаются)
« Ответ #5992 : Августа 05, 2024, 08:42:37 »
Вятич, Ты не указал редукцию.
Из моей практики. Лодка Обь, мотор Лифан 15 л.с., в лодке 4 (!!!) человека. Привод мой, редукция 1:1, винт мой, копия СПС классик 9,5".
Скорость 37-38 Км/час. Правда не долго.  :pardon:
Практика показала, если не обкатанный Лифан так нагрузить и дать полный газ, через 15 мин. он отстреливает цилиндр (картер пополам).  :good:
Совет: У Гордей- моторс есть "твои" винты.  :ok:
« Ответ #5993 : Августа 05, 2024, 09:23:33 »
У  MaxMotors тоже появились винты для больших моторов...
Оффлайн Вятич
« Ответ #5994 : Августа 05, 2024, 19:32:54 »
Редукция 1:1,3. Родной Новосибирский винт, литая нержавейка, едет 35 на 4000 оборотах, очень легкий.  Слышал про эти скорости 45 и выше, факты пока другие) Казанка М + Лифан 460, 20л.с. та же нога (из первых) и редукция, скорость 25-30. Всё дела в винтах, так какой выбрать?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2024, 19:37:41 от Вятич »
« Ответ #5995 : Августа 05, 2024, 19:39:01 »
Вятич, Какой винт, диаметр/шаг ?
Если 11/10", 4000 об/мин., редукция 1:1,3, то проскальзывание комплекта получается больше 20%.
В общем, ничего странного. Ты сказал загрузка 200 кг. +лодка 100 кг.+ мотор 100 кг. = 400 кг.
Если чувствуешь запас по мотору, возьми винт 10" SPS Speed,  у него шаг 17", выкинь из лодки все не нужное и попробуй нагрузить на скорость.
Смотрю на сайте такого нет. Есть другой, можно пробовать.
Только когда в руках окажется поймешь, что за "зверюга". И цена эксперимента 2500р.  :good: :smile:
« Последнее редактирование: Августа 05, 2024, 19:58:25 от remix59 »
« Ответ #5996 : Августа 05, 2024, 20:02:24 »
на китаймоторах обороты свыше 2700-2800 долго не живут
« Ответ #5997 : Августа 05, 2024, 20:58:10 »
Винты для больших моторов становятся всё более востребованы и у Васильева, похоже, они тоже появились.
В переписке он отлил себе винты 11х10" , на фото приличное качество.
Так что  болотоходная техника у нас может развиваться и без америки, пусть и копии, но свои  :morning:
PS
 я бы Васильева вернул в свою тему, если можно ...
Оффлайн Вятич
« Ответ #5998 : Августа 05, 2024, 21:09:39 »
Родной Новосибирский винт. Буду пробовать литой алюминиевый.
« Ответ #5999 : Августа 10, 2024, 09:47:18 »
На видео стендовые испытания нового сцепления до 40 л/с с планетарным редуктором.
Обороты срабатывания 1300 об/мин, и 1500 об/мин в зависимости от установки пружин. Максимальные обороты стенда 2700 об/мин.
Рычаг переключения сделан для установки на румпель или на борт лодки.
Рутюб
Ютюб
