Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5988214 раз)
« Ответ #4350 : Марта 18, 2022, 18:35:18 »
Интересно посмотреть будет на результаты испытаний
У человека есть желание что то сделать это похвально, пусть попробует , критиковать проще всего. Ждем большой воды на лето у всех большие планы.
« Ответ #4351 : Марта 18, 2022, 20:07:04 »
  И еще , Федор собрался смазку кипятить а за тем охлаждать . Сколько киловат мощности уйдет на нагрев смазки ?
Как всегда улыбают Ваши рассуждения  :rofl:
А как Автомобилист я за прогрев двигателя, в том числе и масла в коробке. Масло должно быть горячим, а не холодным, по этому раньше в СССР перед запуском двигателя на морозе грели поддон с маслом, а перед поездкой прогревали мотор....
В общем как всегда, занимаете свое свободное время развлекаясь  :good:
Как уже написал "караван" идет.
И любую идею нужно реализовать а не разбрасываться ими, даже если она не получится, то я не буду себя упрекать, что не пробовал, и при этом ни кому ни стал должным.
« Ответ #4352 : Марта 19, 2022, 01:58:33 »
  Конечно , холодное масло любой механизм может остановить .
  Только масло же не прогревается перед стартом . Оно охлаждается , т.е. его греет энергия двигателя .
  Да я развлекаю всех , тем что пишут в учебниках по проектированию судов . Еще бензин дополнительный литров 50 , на покатушки забыл добавить .
« Ответ #4353 : Марта 19, 2022, 02:11:45 »
 Ни в коей мере это не критика  . Федор хотел мозговой штурм , я показал где будет дополнительная мощность терять л.с. .
  Если по пунктам кто то не согласен , скажите где неверно .
« Ответ #4354 : Марта 19, 2022, 09:23:48 »
   Без пунктов....... Не стой стороны Вы рассматриваете проблему.
Мощности здесь - с избытком...с очень большим избытком.  Её хватит и на прогрев  и на обогрев ....
      Вся задача - как преобразовать эту мощность в поступательное движение плавсредства с нужной скоростью и грузоподъёмностью.
 Я уже приводил пример ....30л.с. вполне хватает ,чтобы мчаться вчетвером со скоростью 45км\ч.....А тут замах на 200л.с. и 75км\ч.
   Моё мнение - для такой мощности и скорости - нужно строить другую лодку, с другими обводами. Хотя бы из соображений безопасности и сохранения здоровья.
     Вообще то по соревновательным меркам- 75км\ч по воде - это ни о чём.  А на каждый день - это перебор.
« Ответ #4355 : Марта 19, 2022, 09:59:26 »
Опять не читали, а просто написали  :sad:
В начале публикации этого редуктора было озвучено, что порядка 4- 6 л/с мощности будет рассеиваться в том числе и на тепло, для этого редуктор вынесен за транец для охлаждения забортной водой и грязью  :smile:
Моя цель не достигнуть скоростей 70-80, как уже писал, я далек от воды, моя цель решить эту задачу, а реализовать уже будут другие люди, которым возможно и захочется получить большую скорость.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2022, 10:04:21 от polk »
« Ответ #4356 : Марта 19, 2022, 10:58:42 »
  Еще бы знать , сколько энергии рассеится на увеличение площади входящей кромки и на понижение поглубже самой лодки .
« Ответ #4357 : Марта 21, 2022, 03:32:08 »
  Если косяки видно сразу , зачем читать что вас на них сподвигло . Мощность была с избытком , потом туда сюда разошлась уже . Остается до испытаний на воде подождать .  Посмотреть что осталось .
« Ответ #4358 : Марта 23, 2022, 21:01:49 »
У военных есть аксиома : "при 200 орудиях на километр фронта о противнике не спрашивают, только о скорости наступления."
Так же и здесь - при 200 лошадях на одну лодку , интересоваться потерями на "рассеивание энергии" - занятие глупое и безперспективное...
« Ответ #4359 : Марта 29, 2022, 20:28:47 »
Ну вот редуктор закончен, готов на отправку для дальнейшей установки и испытаниям...
Если все пройдет как планируется, то будем работать по установке реверс редуктора и возможно увеличении передаваемого момента, а так же возможностью установки нужного передаточного отношения.
Сегодня заканчиваем формировать заказ на штамп болотоходного винта с правым вращением. Для первого выбрал шаг 12", от его испытания будем выбирать куда идти в минус или в плюс  :smile:
« Ответ #4360 : Марта 29, 2022, 23:43:48 »
Обычно, при работе спарки ПЛМ, появляется возможность ствить винты примерно на 10% большего шага чем у  двигателя-одиночки той же мощности . Правого вращения к правому борту, левого к левому борту.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2022, 23:55:38 от IKrepost »
« Ответ #4361 : Марта 30, 2022, 00:22:47 »
Пока, чисто теоретический вопрос : сложнее или нет может быть создание реверс- редуктора по схеме 2 двигателя на 1 вал ?
И в виде поворотно-откидной колонки (возможно как нога "Рыбохода"), а не "хвоста" Арнесона.  Еще с возможностью отключения одного из двигателей по неисправности или для хода в экономичном по топливу режиме.
« Ответ #4362 : Марта 30, 2022, 01:10:06 »
Редуктор : не менее 1: 1,7  - 1: 2
« Ответ #4363 : Марта 30, 2022, 06:03:01 »
Транспортные средства разного назначения предполагают разный подход. В данном случае за экономией не гонятся. А вот в случае с судна на воздушной подушке для дальних походов, схема с ПЛМ и водоизмещающем режиме очень актуальная с точки зрения экономии топлива на открытых водоемах.
Данный редуктор позволяет исполнить любое передаточное до 1:2, так что будут варианты  :smile:
« Ответ #4364 : Марта 30, 2022, 11:31:59 »
polk,  эти "хвосты" вы делаете или они сами ?
