Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986188 раз)
« Ответ #4290 : Марта 16, 2022, 04:11:14 »
 С такими друзьями и врагов не надо . :hi:
« Ответ #4291 : Марта 16, 2022, 07:15:59 »
Интересную статью нашел про соосные винты разного вращения, но с трудно реализуемым редуктором. Хотя под 200 л/с может и стоит того.ссылка
Я уже писал, соосные реализовать не проблема, там не понятно какие винты будут друг за другом. Два вала уже обкатаны, по ним всё ясно, да и мне как механику интересен это проект.
С винтами большей саблевидности пока не все понятно. Мне предлагали делать теоретические испытания, но это довольно затратно и они берутся просто вертуально погрузить в вертуальную среду и снять характеристики с точностью 80%, без доработки. Если идти по такому пути, то затраты на создание винта увеличатся минимум в два раза.
« Ответ #4292 : Марта 16, 2022, 08:32:44 »
Может такой вариант
Оффлайн svk
« Ответ #4293 : Марта 16, 2022, 08:55:53 »
Может такой вариант [
Может такой вариант
Более бестолковую конструкцию сложно придумать ))))).
« Ответ #4294 : Марта 16, 2022, 08:57:35 »
добавить еще одну лопасть.
   Лопасть ..саблевидность...и т.д. как вы себе представляете это на оборотах 4-5 тыс и диаметре винта 13 дюймов.
 Если нужна скорость - то менять нужно очень многое в этом проекте ( я о московских ребятах).
          А с другой стороны - зачем на БОЛОТНОЙ лодке скорость 50 и выше ?
    Многие ли из Вас пробовали скорость на воде ,ну хотя бы 50 км\ч.......а по болоту ,да по узкостям с крутыми поворотами ????
         .... А по чистой воде ,даже с маленькой волной, на болотной лодке.....позвоночник высыпается в трусы через 10 минут.
     Как шоу-лодка  да, прикольная штука.   Погонять ,людей удивить..... :good:
при наличии в корпусе 4-х здоровых мужиков, скорость составила 47 км\час.
     19 й или 20й год.... Не менее здоровые мужики , скорость правда - 43км\ч ,винт известного мастера...........НО - 27 Л,С,
« Ответ #4295 : Марта 16, 2022, 09:19:29 »
Вот где ты прав , вот тут ты прав!
Полностью с тобой согласен.
« Ответ #4296 : Марта 16, 2022, 09:44:06 »
Сегодня в 08:32:44
Может такой вариант
Более бестолковую конструкцию сложно придумать[/quote  да ради бога , ездите с редуктором .  :drinks:
Оффлайн svk
« Ответ #4297 : Марта 16, 2022, 09:49:32 »
Мне, до места охоты, надо пройти по чистой воде километров 20-30.. А то и больше. А потом залезаешь в болото, и там километров 6... Я бы хотел по чистой воде долететь за 5 минут, и чтобы по болоту не застревать. Вот для этого и нужна техника, чтобы по чистой воде летела, и в болоте не торчала..
« Ответ #4298 : Марта 16, 2022, 13:04:24 »
У меня мотоциклист к дню Победы готовится.
Решил сделать флагшток, сначала маленького орла вырезали  :rofl:
Потом уже как положено, хотя я бы сделал еще больше...
Можно посмотреть как выглядит такой орёл вблизи после оцинковки
« Ответ #4299 : Марта 16, 2022, 18:02:25 »
polk,   а цепную передачу не рассматриваете ?
  Если у вас получится на двух винтах , я штук шесть винтов четырехлопастных дюймов на 6 . На корму через редуктор повешаю .
« Последнее редактирование: Марта 16, 2022, 18:15:07 от remix59 »
Оффлайн svk
« Ответ #4300 : Марта 16, 2022, 18:26:23 »
Как это я раньше не допёр...... :sarcastic_hand:
« Ответ #4301 : Марта 16, 2022, 18:40:31 »
  Ладно , себе заберу раз вам не надо .
« Ответ #4302 : Марта 16, 2022, 19:12:48 »
Более, менее понятно: Диаметр переднего на 15-20°меньше чем у одиночного винта. Диаметр заднего винта на 10-12% меньше чем переднего. Шаг винтов для начала одинаковый, но можно пробовать шаг заднего винта увеличивать до 10%. Все...
« Ответ #4303 : Марта 16, 2022, 19:48:57 »
Николай, лучше Вас это никто не может этого представить. Потому как именно Вы испытывали необработанную заготовку на винт со среловидностью/саблевидностью лопасти 40°.
Непонятно почему направление тайского винта оказалось заброшенным?
Оставалось приварить  лопасти (с откидкой) к ступице под углом 12° и спрофилировать заготовку лопасти.
И... все. Копия тайского винта в действии ! Хоть в 2-х лопастном, хоть в 3-х лопастном вариантах.
Далее , немного изменив форму лопасти в ступице (как последний вариант для АЛШ) и увеличив откидку до 20° получаем уже 3-е скоростное/универсальное поколение винта. Стреловидность по умолчанию остается как у тайца 40°. И он уже пойдет 70 - 75 по необходимости. Хоть на одном валу, хоть с двухвальным редуктором . А соосный вариант пойдет и за 80. Для любителей скоростей.
И на малой скорости такие винты будут обеспечивать ровный мощный упор . Особенно если уменьшать шаг на ступице и законцовке.
 А из действующей сейчас версии американца выжато уже все, или почти все...
« Последнее редактирование: Марта 16, 2022, 19:59:34 от IKrepost »
« Ответ #4304 : Марта 16, 2022, 19:53:01 »
Здесь опечатка - на 15-20% - надо.
