Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5987941 раз)
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #4185 : Февраля 08, 2022, 07:09:20 »
Федор а если не секрет, какой токарный станок с чпу подходит для производства в гараже? там стоимость наверно такая что и за 10 лет не окупится. у нас на производствах таких еще нет.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2022, 07:13:22 от Иванов Илья сергеевич »
« Ответ #4186 : Февраля 08, 2022, 12:57:13 »
Я три года назад взял в кредит ТС16к20ф3 производства Тверь. Классный станок, брал не для окупаемости, а что бы был  :smile: сейчас работает практически всегда, планирую еще один взять поменьше...
У меня гараж для станков 54 м2 на втором этаже, стоит два токарных, токарный ЧПУ, круглошлифовальный, зубонарезной и фрезерный и один пенсионер универсал это всё обслуживает  :smile:
А вот с работниками большая беда... их просто нет  :sad:
Сходил сфоткал, гараж 9х6 м. ЧПУ в дальнем углу, серенький, сейчас обрабатывает лопасти для винтов.
« Ответ #4187 : Февраля 08, 2022, 13:38:09 »
посмотрел цену его сейчас 1600000, не так уж и много. с работниками сейчас везде сложно. у нас в сибири (красноярский край), уже чуть ли не уговаривают работать за копейки, но желающих особо нет. в городе парадокс, безработица на фоне дефицита кадров. зарплат 50000 нигде нет а за 25000 рублей уже никто не пойдет работать. с тем и живем. да и деньги уже сейчас мало что значат при такой инфляции.
« Ответ #4188 : Февраля 08, 2022, 13:59:29 »
polk, вам крупно повезло.
Алексей Сургутский меня тоже выпытывал, не купить ли станочек чпушный на производство. Я ему объяснил, что главное нужен человек, который этим заниматься будет. Года два назад купил, теперь остальные токарники практически простаивают. Собирается второй брать.
Оффлайн svk
« Ответ #4189 : Февраля 08, 2022, 20:20:02 »
Точно. Толковых рабочих нет. Работу ищут или пьянь, которую вышвыривают отовсюду, или таджыки, которые "фсё умеют".. Они как правило умеют лопатой махать.. Зато кругом одни менеджеры, дистрибьютеры, маркетологи , блогеры и супервайзеры.... Но эти, руками не умеют делать вообще ничего. А денег хотят много...
« Ответ #4190 : Февраля 08, 2022, 20:21:09 »
Люди должны быть обязательно, я сейчас сам программирую станок, ставлю слесаря и дело идет  :smile:
Хотя как то знакомый электронщик сказал, "работник - тормоз прогресса!" по теории бизнеса это так, а по жизни без тормоза можно не туда заехать, даже остановиться не получится, не говоря посидеть, поговорить и раслабиться  :smile:
Вот к стате во второй половине смены уже и слесарь втулки с шестигранниками точит, потом после смены другой задержится добить программу
По такому же принципу у меня работают на эрозийном станке, я ставлю программу, делаю отладку и маляр просто после остановки меняет деталь и нажимает кнопку пуск, за это он получает доплату. При этом оборудование у меня работает и помошник в не накладе. Даже на зуборезном станке такая же история. А вот на универсальном токарном станке пока только пенсионер и сам...
Но это все внутренние заботы.
А вот для чего я осваиваю проектирование винтов, так что бы без копировании можно было сделать любой, точнее какой смогу, винт.
На фото два трех лопастных винта, один гражданский для подвесника-болотохода, второй для катера с мотором 120-150 л/с
У маленького винта лопасть из листа 4 мм, у большого уже из 8 мм. Но у обоих винтов передняя кромка имеет толщину 2 мм у первого и 3 мм у второго
« Ответ #4191 : Февраля 08, 2022, 20:27:38 »
жду недождусь трехлопастные винты  :blush: на испытание
Оффлайн svk
« Ответ #4192 : Февраля 08, 2022, 20:56:12 »
А у тебя какая посадка на валу ??? :sarcastic_hand:
« Ответ #4193 : Февраля 08, 2022, 21:40:40 »
А потом ставят обезьяну оператора чпу. Всё правильно, на производстве так. А для гаража дороговато, хотя игрушка бесподобная. :good:
« Ответ #4194 : Февраля 08, 2022, 21:52:19 »
Если по БУРЖУЙСКИ, то да, а по моей работе каждый как "универсальный солдат". Практически каждый имеет специализацию и умеет красить, точить, в меру возможности даже многие освоили сварку... по этому у меня не повернется так назвать своих Операторов, он именно слесарь, сварщик или маляр, но при необходимости оператор станка с ЧПУ  :smile:
« Ответ #4195 : Февраля 08, 2022, 22:24:55 »
Думаю Фёдор любую сделает, ему по моему без разницы
« Ответ #4196 : Февраля 09, 2022, 01:29:35 »
polk, Если не секрет, сколько работники получают?
« Ответ #4197 : Февраля 09, 2022, 06:47:56 »
Средняя з/п уже перевалила за 25-ть, потолка нет, дотаций тоже. Хочу чтобы была не менее 30-ти. Со мной мужики работают уже по 15-20 лет, есть и новенькие
« Ответ #4198 : Февраля 09, 2022, 10:30:17 »
Счастливый! :good:
« Ответ #4199 : Февраля 09, 2022, 10:57:43 »
В 1991 г. дизельное топливо я покупал за 7 копеек, зарплата у меня была 132 рубля. Сегодня диз. топливо стоит 59, 3 рубля . То есть произошло  повышение стоимости в 847 раз. Сегодня у меня должно быть зарплата 132 р. х 847 = 111822 рубля. Дядя Федор вы обманываете своих рабочих, как вам не стыдно. :diablo:
