Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986742 раз)
« Ответ #4215 : Марта 11, 2022, 06:20:42 »
Получил. Фёдору респект  :smile:
Главное, что бы всё сложилось в единое  :smile:
« Ответ #4216 : Марта 11, 2022, 08:45:57 »
Завтра дейдвуд переберу и ждём первую проталину  :biggrin:
« Ответ #4217 : Марта 11, 2022, 18:41:55 »
Проталины уже все ждут... а у нас всю неделю будет до минус 18... еще ледорубы делаем  :smile:
А так же готовимся к водному сезону, задача амбициозная для мощностей более 200 лошадок  :good: как то уже об этом упоминалось
Из прошлых сезонов появилось понимание, что одного винта хватить на 150 лошадей, а дальше нужно менять подход. Первое что пришло, это поставить два параллельных привода, два винта с разным вращением. При этом они будут компенсировать друг друга на руле и каждый сможет отдать мощность до 150 л/с.
С винтами уже немного попроще, есть понимание, сделать зеркальный штамп и штампануть винт, правда это тоже бюджет, но попробовать нужно  :morning:
А вот редуктор для развода приводов нужно спроектировать и предусмотреть, на будущее, установку реверса для этого редуктора. Работа по проектированию ведется уже две недели...
Я думаю даже Кулибин ПН не назовет такое изделие недоболотоходом  :smile: , все таки это даже не 20-30 л/с, а на порядок больше...
Оффлайн svk
« Ответ #4218 : Марта 11, 2022, 20:05:56 »
Первый вариант будет с двигателем в 200 лошадок. На нем всё отработаем, обкатаем.. Выясним плюсы и минусы. А потом плавно переходим на мощности свыше 300 лошадок. Согласно расчётам, при схеме "тандема" с винтами встречного вращения, мы увеличиваем тягу где-то на 60%, а скорость на 30%... И имеем равномерное распределение мощности на 2 винта. Управление становится более точным и мягким, поскольку встречное вращение компенсирует друг-друга. Не будет бокового сноса корпуса.
« Ответ #4219 : Марта 11, 2022, 21:00:18 »
polk, svk, а почему такие подходы? Есть же ПЛМы. Вешают на задницу таких 2-4 шт по 250 и хорошо едут. :good: Наверное не дёшево, но разработка и изготовление эксклюзива тоже не за так.
« Ответ #4220 : Марта 11, 2022, 21:19:03 »
Я не однократно говорил, что мной двигает интерес и любопытство, я потрачу кучу средств и времени для того что бы посмотреть на сколько мои представления реальны в этой теме.
svk получит такой редуктор для решения своих задач. Если это потом перейдет в коммерческий проект, то для меня это будет приятный бонус моей работы. Если этого не произойдет, то я для себя любимого сделаю новую работу и получу новые перспективы  :smile:
И заметьте, при этом ни кто никому не будет обязан и не должен, так как ни кто не привлекает чужих средств. Каждый будет при своих работах, при благоприятных результатах выиграют не только Мы но и пользователи.
Таким же образом я веду работу с американцами, по другой теме, не привлекая их вложения в свои разработки и разрабатываю свою продукцию, при не благоприятных результатах я им ни чего не буду должным, а при положительном решении своих задач будет перспектива у всех.
Оффлайн svk
« Ответ #4221 : Марта 11, 2022, 21:45:02 »
Давайте не забывать, что речь идёт о БОЛОТОХОДНОЙ ТЕХНИКЕ. Все подвесные болотники ограничены потолком в 40 лошадок.. Можно повесить два, можно три... Получишь 120 сил, при огромном весе.. А мы уже обкатали 120 сил. Теперь двигаемся дальше.
« Ответ #4222 : Марта 12, 2022, 10:23:31 »
     Какой общий вес такого плавсредства ???
Оффлайн svk
« Ответ #4223 : Марта 12, 2022, 10:37:48 »
Получилось 520 кило.
« Ответ #4224 : Марта 12, 2022, 16:15:13 »
Желаю вам удачи , хочется посмотреть что из этого получится. Я вот тоже думаю надо переходить в оборонную промышленность есть куча наработок как по водным катерам так и по моторам для самолетов , да и деньги там хорошие платят.
« Ответ #4225 : Марта 12, 2022, 20:24:44 »
    Интересно , какие цели и задачи у этого парахода...ведь с тремя нормальными мужиками - это уже почти 900кг.
В наших местах - это уже не болотоход , а сплошные проблемы.
   Понимаю ,что страна большая и условия и  запросы разные..., но всё же ,что на 200л.с. делать.
Оффлайн svk
« Ответ #4226 : Марта 12, 2022, 20:54:40 »
Немножко раскрою тему. Полагаю, что Краснодарские условия, от Астраханских, отличаются не сильно. Уровень воды 10 см, жесткое дно, песок или глина. Тестировать катер в Астрахани мне довелось в этом сезоне. В качестве судов сопровождения рядом пошли два американских катера, "GATOR TAIL" и "PRO DRIVE". Оба под 40-выми двигателями.. Скажу сразу, сначала я немножко занервничал от таких конкурентов, но потом оказалось, что когда я нажимал полгаза, то оба они сразу оставались далеко позади.. Зашли в лиман. Местный проводник показывал- Поедем туда.. Потом туда... Короче, летал я по этому лиману из конца в конец без проблем.. А эти двое сопровождающих, остановились перед выходом в лиман, и в бинокль нас разглядывали. А потом проводник мне сказал - "Я специально таскал тебя по таким местам, куда наши не заходят.. Если только на вентиляторе...Просто, хотелось посмотреть возможности катера."...  А я-же не знал, что туда не заходят.. Я просто катался.
« Ответ #4227 : Марта 12, 2022, 21:00:26 »
Здесь можно так же рассмотреть разный подход к перемещению по бездорожью, можно пешком (одна людская сила), можно на вездеходе (40-60 л/с), а можно и на вертолете ( несколько сотен л/с). Во всех случаях человек сможет попасть в заданную точку. При этом разные задачи, возможности и расходы.
Оффлайн svk
« Ответ #4228 : Марта 12, 2022, 23:52:47 »
Ну а если выражаться сухим языком цифр, то 900 кг массы на 150 л\с, это выходит по 6 кг массы на 1 лошадиную силу... При тех-же неизменных для подвесных болотоходов, корпус 100 кг+ двигатель 100 кг (а возможно и больше) + 3 человека по 100 кг, это выходит 500 кило массы, делим на 40 л\с , получается 12,5 кг массы на 1 лошадиную силу... Согласитесь, нагрузка более чем в 2 раза....
« Ответ #4229 : Марта 13, 2022, 03:56:35 »
  Может пригодится .
  Вот наверное 200лс или больше .
« Последнее редактирование: Марта 13, 2022, 06:34:44 от remix59 »
